1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    В верхней части печки - зад - там соседская стена, её греть не надо. Утеплена пенопластом. Пока что запланировал зазор между стеной и печью в 6,5 см, брошу туда большой стальной лист.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Переделывал печь за заказчику. 2 подъёмных четверика за топку прогревались до 30С. Щелевой начал греться до 60С
  3. hof
    hof
    hof
    Всё-равно не понял. "Четверик" - это какой размер в сантиметрах?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    кирпич Безымянный.png можно положить плашмя или на ребро кирпич, на ребро прогрев быстрее
  5. hof
    hof
    hof
    а для чего каналы-то греть?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну это задай с кем общался:)я про четверик только обьяснил:|:
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Четверик - канал из сложённых 4 кирпичей. При нашем размере кирпича это канал 13*13 см- копия вашей трубы 13 см по пропускной способности.
    Чтобы тепло быстрее передать в помещение, чтобы не замерзнуть. Чем выше Т стенки- тем теплее в утеплённом помещении.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Неправильно, не в тормозе дело (хотя он чуток присутствует), с тормозом борятся райзер и дым-труба.
    Чем Уже канал,- тем сильнее идет теплопередача - при неизменном сечении возрастает площадь стенок канала + увеличивается скорость ДГ вдоль этой площади и + турбулизация помогает теплообмену.
    Как то так .
  9. hof
    hof
    hof
    В печи - два колпака. В подъёмный канал воздух забирается с "пола". Температура у пола - ниже некуда. Основное тепло рассеивается по стенам и крыше первого колпака. Зачем греть подъемный канал и второй колпак?
    Вот у меня печь с колпаком. Под "крышей" колпака температура при топке от 300 до 350 градусов. Ну, не под самой крышей, а сантиметрах в 30 от неё. Под двойной стенкой. При этом температура в дымовой трубе всего 50 градусов.
    Зачем греть, по-сути, дымовую трубу? Что она может нагреть своими 50 градусами?
  10. hof
    hof
    hof
    Я не очень вас понимаю. Но как я могу предположить, вы имеете в виду, что теплопередача через колпак будет медленнее, чем через канал, так как через канал газ идет быстрее, турбулизируется и отдает тепло. Так?​
  11. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Это если узкий подъёмный канал? А если лежанка, если в лежанке сделать узкий канал, это было бы в помощь теплообмену? Или в горизонтальном канале работает не так?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня свои задачи, у вас другие.
    Я поделился своими наработками.
  13. hof
    hof
    hof
    Я с вами не спорю, я вас просто понять не могу.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну и зря:|:цитата про чугун "Раскаленная стальная поверхность печи, взаимодействуя с воздухом в помещении выжигает кислород – это затрудняет дыхание и может плохо сказываться на самочувствии. Особенно данная проблема присуща дешёвым стальным печам, без футеровок и облицовок. В отличии от стальных, чугунные печи, не выжигают кислород, сохраняя атмосферу в помещении комфортной для дыхания."... плита не печь, какое с ней выжигание кислорода:)ракета сама сожрет весь воздух без приточки из вне...если на то пошло: подклеить суперсилк не трудно или заслонка-открыл, греется плита, закрыл-уже плита остыла...но точно знаю -что тепло идущее от "обогревателя" сразу как затопил (не через 2-3 часа), не во вред
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    В разделе теплотехники, где про теплообмен, там ничего про ориентацию в пространстве не указано, все формулы и расчеты одинаковы для всех (вертикальный ,горизонтальный, наклонный).
    Важны - площадь, скорость, материал, разница Т ...остальное менее влияет.
    В практике еще приходится учитывать другие моменты, например - отложения (пепел-унос). В горизонтальном канале унос довольно быстро "выключит" низ канала, а в котлах с таким ТО (картинка) горизонтальный ТО.jpg это нужно учитывать и своевременно чистить (или наоборот не чистить - если ТО избыточен ;)).
    Отбор тепла от отопителя лучше контролировать и управлять им. На сегодня много чего есть - градусники, термопары, сервоприводы ... контролируем выхлоп и регулируем (можно вручную - задвижки печи или краны если вода) теплосъем.
