1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это фигня, которая совершенно не учитывает момент образования ГВ в колпаке уже после протопки печи и закрытия задвижки!
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Дрова горят, чугун нагревается, дым идёт из трубы.
    Всё как обычно.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это работа печи, а ваша вьюшка, останется в вашей фантазии
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Винтик считает, что отсос на трубе меняет свойства печи.
    Он создаёт такую же тягу как и обычная труба. Ракета так же работает как и обычная печь. А нагрузить можно любую кирпичную печь так, что и 30С из трубы будет выходить.
  7. hof
    hof
    hof
    Для упрощения рассматривайте оба варианта "печей" как противоточки. Прочие равные, так сказать.
    А сечения, это: 3х12х12 см - у канальной и 50х37 см - у "колпаковой".
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это у вас соображения не хватает, чтобы понять элементарные вещи. :aga:
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Именно так я и считал. Вас смутила вложенная картинка? Не могу найти в новом компе старые. Но там всё точно также- движение в колпаке сверху вниз идет по наикратчайшему пути под тягой трубы.
    Не путайте с движением газов без тяги или под давлением извне.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вашу фигню, понимать и не собираюсь.
    А соображение, поищите у себя, что понимать реальные вещи, а не фантазировать.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и объясните реальность того, что у Минчанина через 15 часов печь почти возвратилась к своим стартовым температурам, а моя... ?:aga:
    И, главное, - не спешите...А то теряете смысл того, что хотели бы сказать, ошибки не исправляете, не дописываете (не что, а чтобы!)...:)
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [​IMG]Посмотрите внимательно пятно контакта ДГ в колпаке и в каналах под тягой. Что больше отберёт тепла? Почему Берг так заморочался с формой райзера тогда. Не хотят ДГ размазываться по углам, а по кругу идут с удовольствием при чём и в квадратных каналах то же. Чем больше площадь сечения канала тем меньше охлаждаются ДГ. А самый эффективный канал из опыта - это щель. Для оптимального отбора тевла во втором варианте используют наполнитель колпака, отжимая ДГ к наружним стенкам, но это будет завтрашнее тепло.
    Каждый печник да и Вы тоже стараетесь уменьшить площадь занимаемую печью и тут первая картинка естественно вне конкуренции. Я знаю несколько отличных печей, но к сожалению их очень тяжело встроить в наши помещения.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зато, после протопки, ГВ прогреются лучше! :aga:
    Которая при использовании НЕгерметичных приборов, так же быстро и остынет!
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Простой пример - струя пламени из паяльной лампы...надо что- то раскалить - струю надо направить перпендикулярно, а если не обязательно - под минимальным углом, вскользь. Давление влияет на теплопередачу. В опускном просторном канале теплопередача больше, чем в каналах, где скорость потока понижает давление на стенки... Нет ?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:без него никак:|:конденсат 100%, печная фарнитура мне не нужна, дымоходный канал ниже топки с 1 коленом на улице, даже на землю можно установить, а не гнать в небо, с перекрытия больше тонны веса убралось:)тоже для балок польза
