1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Где-то, года полтора взад писал, что как раз такого рода печку откапывал в обрывистом берегу Дона в детстве, когда катались на 3-дневные рыбалки всей семьей:
    Снизу, откапывалась топка, сверху, примерно на длину руки откапывалась "труба", достаточно широкая и к ней прокапывался ход воздуха несколько выше топки, иначе не горело нифига. В вертикальной трубе горело знатно, сверху ставили кастрюли с ухой. Делов-то. ;)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А теперь встраиваем это чудо в противоточку с каналами как у Вас до Пола и трубой от Пола. Через сколько времени Вы угорите через эту щель вторичного или третичного воздуха, даже на горячей печи не говоря уз про холодную?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нагнетаете? Как обычно...
    с 7-15 о вводе ВВ (аналог щели)
    https://www.youtube.com/watch?v=TpScFJApkq4 - Стальные ТВР-ы
    https://www.youtube.com/watch?v=IpGmACfQc40 - режим работы печи
    Блин, ну и почему же он до сих пор не угорел?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Кольчугин, спасибо за видео, возник вопрос: почему печь сложена "наизнанку", ребристой стороной кирпича - наружу. Это "под штукатурку"? Ну и ещё на обоих видео хорошо заметны трещины по кирпичам .. это изначально такой некачественный кирпич или в процессе эксплуатации? Кстати, каков срок эксплуатации на момент снятия видео?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печь сделана в 2014-ом на момент съёмки печи 8 лет...
    По качеству кирпича, это вопросы к Александру...
    Процесс кладки пече-котла http://sdelaipech.ru/post/3543
    Планировалась обкладка плиткой (в конце статьи о пече-котле), но походу пече-котел перешел в разряд экспериментальной конструкции...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как то все коряво выглядит. И вообще, основным элементом в печи получается стеклянная дверка, через которую можно снять видосик. И конечно рисование графика, с каждым получасовым замером температуры умилил. Это я так понимаю вырезка из ГОСТовской методики измерений, для оценки печи. Какой то тележно сермяжный дух от всего увиденного. Все же автоматчики на этом фоне молодцы, там хотя бы методики во взрослому выглядят.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо за труд!
    Зачем человеку такие заморочки- это его дело. Обычный котел при таких раскладах ему был бы за глаза.
    Замурованный в печь котел работает никак. Посмотрите внимательно на дверку ХК. Попросите сфоткать её внутри. С нее рекой течёт конденсат, а тепло дров улетает в трубу при 10 часах тления дров.
    Сравнивая Т в печи -на моей печи я вижу такие же Т при 12-14 кг закладки за это же время.
    человек попытался скрестить ужа и ежа. Ему это «удалось»!
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    вот. Исключительно надлюдений для, сделал себе стеклянные дверки и в топки и в КД над основной топкой. Она кстати выходит в санузел, долго думал: не поставить ли две стеклянные дверки и из санузла тоже? Но .. вторая половинка забраковала: "это же можно будет подглядывать в с/у, когда ничего не горит! Нипайдеть, убирай. ;)
    Стеклянные дверки - наше фсё..
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только с дверки? :aga:
    Ну, Вы прямо растете в моих глазах! :)] Это наверное потому что он дверку открывал для демонстрации:)]:)]:)]
    Кстати, скрин (первого ролика, перед растопкой):
    150 градусов в ХК.JPG название ролика и время указаны:)]:)]:)]
    График с конденсаций водяных паров при топке на дровах приложить, или сами про ахинею догадаетась?
    Печь у него колпаковая! Даже сухой шов в стиле Докторова имеется...
    Так что снова неумелый поклёп на коллегу из Иркутска...
    А потому, ничего Вы не видите, ибо энергия не измеряется в градусах,
    "Трудно отделаться от стойкого ощущения того, что температура является мерой энергосодержания – они же, мол, пропорциональны друг другу! О, на эту удочку ловились многие, а потом переживали страшное разочарование. Вот в чём проблема: энергия является величиной аддитивной, а температура – неаддитивной. При соединении двух тел, имеющих одинаковые энергии, мы получаем удвоенную энергию – но при соединении двух тел, имеющих одинаковые температуры, мы не получаем удвоенной температуры. Работает закон сохранения энергии, но не работает закон сохранения температуры. Каким же образом неаддитивная величина, температура, может быть мерой аддитивной величины, энергии? Да никаким! Подумаешь, иногда пропорциональны друг другу. Толку-то!.." (Деревенский-Гришаев, "Догонялки с теплотой)...
    Был у А. Залуцкого обычный котел, остывал менее чем за 2 часа (становился равным комнатной температуре, об этом Александр говорит в начале ролика)...
    Потому и сделан котел с замурованным теплообменником, что остывает в разы (3-4 раза) дольше...
    Потому он и пользуется режимом длительного горения...
  10. spavl63
    spavl63
    spavl63
    A5K-1298.jpg A5K-1297.jpg Посмотреть вложение 8604122 Посмотреть вложение 8604123 Отдельной темы не нашел, решил разместиь здесь.
    Сосед решил с моей помощью сделать колпаковый котел с топкой dsr
    Посмотреть вложение 8604122 Посмотреть вложение 8604123 Посмотреть вложение 8604122 Посмотреть вложение 8604123 (https://donkey32.proboards.com/thread/703/vortex-stove)
    Возникло несколько вопросов. Прошу оказать помощь или высказать свои соображения.
    1. высота от крышки топки до верха теплообменника.
    2. толщина жидкостной стенки в теплообменнике.
    3. зазор между топкой и боковой стенкой теплообменника.
    4. высота отвода дымгазов в трубу.
    5. зазор между топкой и задней стенкой теплообменника.
    6. много ли у такой топки золы уноса? (нужны ли прочистные каналы).
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А где сам водонагревательный элемент?
    Что из себя представляет?
    Вход и выходы вижу.
  12. spavl63
    spavl63
    spavl63
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Еще раз! В каком обьеме будет нагреваться вода это и есть водонагревательный элемент., она будет циркулировать между наружными стенками и топкой ДСР?
  14. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Извините сразу вас не понял. Вода будет находиться в телообменнике (вопрос №2 на рисунке).сгоревшие газы будут выходить из топки и поподать в тепообменник в виде колпака с водой (передняя стенка с дверками тоже будет (пока не показана) в нижней части колпака (вопрос№4) газы будут отводиться в трубу.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    нарисуйте это устройство!
    В виде змеевика, в виде труб, в виде ящика, в виде труб в трубе видел.
    А что у вас даже не могу представить!
    Как тогда помочь - не понимая, не знаю?
