1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я полагаю, чтов Вашей схеме верхний горизонтальный канал и разворот на 180 дает большое сопротивление, которое не дает получить нужные паскали при выходе из топливника.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нужные Паскали легко дают градусы и расширение газов... Даже без вертикального ускорителя (райзера)...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Расширяются и в топливнике и в канале и в разные стороны. Владимир правильно сказал за паскали. К ним еще несоизмеримые пропорции топливника и канала. Удивительно что вообще эти банные печи работают. :)
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На счет скругления имелось в виду, что умозрительные выводы могут сделать работу хуже и без приборов сие можно не узреть. То, что не видел инфы про скругления говорит лишь о том, что не все, а мало видел. Мои же выводы именно и основаны на том, что ооочень много читал. Мне порой и думать не надо чтобы понять будет ли то или иное работать. Да, все забываюсь Бергу про Свиязева написать. :)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    10173_poehali_1-min.png С днем космонавтики:hello:ракетчики
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печь известная и достаточно популярная...
    Гроза-размеры.PNG Гефест-Гроза-18-цена.png Гефест-Гроза- шипы.png Гефест-Гроза- сзади.png Гефест-Гроза- разрез.png
    Работает очень даже бодренько... Любит погудеть... Пар дает очень приличный... Моим всем нравится... Видео для понимания:
    https://yandex.ru/video/preview/8282651425146550358
    Только в нем автор воткнул заднюю стенку к верху ногами... И пока без герметика...
    Впрочем для обжига краски пойдет...:)]
    Владимир о банной печи вообще не говорил... Его смущал поворот на 180 градусов... Но ни Берга, ни Трэвела он не смущает... Причем у последнего он (на 180 градусов) был изначально, тогда как Питер осторожничал и ограничивался 90 градусами (в DSR-1)... Теперь и Питер в своей версии улучшенной DSR-1 (той что для патентирования) понял, что опасался напрасно...
    То что не видел про скругления, это от привычки выбрасывать ненужный хлам из чердака... Из экономии энергии (зачем тратить на ненужное)...
    Однако работает не всегда:
    2.png Благодаря движению и связанными с ним законами и работают...
    Что в DSR-1, что в банной (пусть и в других пропорциях)... Главное чтобы с поставленными задачами справлялись...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Спасибо Винтик. В свое время даже лапу приложили к этому делу. Огнеупорную...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как раз сегодня на канале Мечта летать про первую и последнюю при жизни Королева космонавтку поведали. Материалы про детапутку рассекречены и есть в Вики. Все задания запорола, зато про партию громче всех...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вчера запилил и воткнул в таком вот виде:
    https://www.youtube.com/watch?v=HcyK6cZlHoE
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Кольчугин,
    :hello: Безымянный.png еще такое протести:)вкладыш (шамот и т. д.) по центру факела, место для теплового зазора оставить:hndshk:будет интересней
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда уж вот так...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зуб на зуб не попадает. :) Еще раз напомню, что в реале поток не рассекается на два, а поочередно закручивается то в одну, то в другую сторону. Исходя из этого радиусы крутить. Только смысла нет. Пустить ламинарно по кругу теряем турбулизацию. Смысл многократного пересечения двух вихрей. Внимательнее рассмотреть видюхи замедленные и флоумо прохождения потока через узкий канал.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы видите только то, что передает камера...
    Мой глаз без оптики (искажений) видит иначе, правда без рапида...
    Так вот, он видит мощный ствол, который рассекается на зубе...
    В зависимости от смещения угла атаки, рассекается или строго пополам, или в пропорциях...
    Ключевое - рассекается, ибо как заставить крайнюю правую (от зуба) ветвь уйти влево?
    Никак!
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Внимательно глядел кину. И вытекает момент аэробалистики =сердечко ,а не два круга. Газы успевают отдать часть энергии в купол, а под то более холодный. Получается сужение потока. И вылезает на ум авто регулировка высоты купола. Это для стабильного факела. В случае использования разного рода топлива.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На малой мощности скорее пальма, хотя вперемешку с сердечком и двумя кругами... Под и бокувушки не раскаляются до свечения, частично от того что кирпич кушает тепло (котел работает в режиме СТАРТ-СТОП), частично из-за пропорций - 135х250 (надо 270мм), потому как кирпич 250х120х65 и опорные части только по 10мм с каждой стороны...
    Потому следующий шаг - бокувушки из газобетона, а свод из красного с зубом, пока не лопнет, как лопнет будет свод с зубом, но шамотный...
    пальма1.JPG пальма2.JPG пальма3.JPG пальма4.JPG двойной вихрь кр.кирпич3.JPG двойной вихрь кр.кирпич4.JPG двойной вихрь кр.кирпич5.JPG двойной вихрь кр.кирпич1.JPG
    Первые 4 скрина - выход из СТОПа (1-я, 2-я подачи);
    Вторые 4 скрина - в номинале, но с холодными стенками камеры дожига...
    Холодные (остывавшие длительное время стенки) - издержки весны... Зимой картина будет другой...
