1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Вставлю - свои "пять копеек".:) Пробовал- 1.png -рога есть. Пробовал Без названия.pn2.png - рогов нет. У меня ест... тяга -надува,дымососа- не было и нет. ТАК-вот:-то что на втором рисунке (уже и выше "щель")-думал будет сильней"закручивать- а нет-наоборот "струя" сильнее а толку=0-"пламя" стремится вдоль свода быстрее убеЖать из"КД".ИМХО- к чему я это вё пишу -НЕ "разбивается, не дробится пламя"- ОНО как бы прилипает к стенкам "КД" а турбулентность создают "закрученные потоки воздуха вокруг". Далеко не всегда нужна (избыточная"большая тяга")НУ и вдобавок куча переменны (погода,материал"кд",топливо ит. д...).ВОТ и двигают "кирпичики и "то" по миллиметру на зап... форумах- чтоб сошолся "ПАЗЛ";):)]:close:
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Все системы, что вверх без райзера от погоды на Венере зависимы. :) И, да, когда избыточная "тяга", уже не поток, а струя. " Ни струя себе поток!" (с)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тяга нужна не избыточная, а достаточная... И чем больше расстояние от порта до свода, тем больше она нужна... Ещё важно соотношение воздуха... Воздуха больше - горение (судя по цвету пламени) чище, но избыток убивает рога, превращая их в пальму...
    Добавка пирогазов рога восстанавливает из пальмы обратно в рога...
    Уменьшение воздуха снижает мощность горения, что сразу видно по скорости нагрева теплоносителя...
    Нужен баланс...
    По последним двум КД... На предыдущей усредненный Тух доходил до 130-140*С, Сейчас - 160-170*С...
    Для угольного котла (сера в угле) это лучше...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Погодозависимость - это миф! Избыточная тяга это некомпетентное управление...
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Как управлять предлагаете?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Классика - количеством подаваемого топлива, т. е. количеством пирогазов... Это самый эффективный путь... Управление тягой, это и неудобно, и имеет низкую эффективность...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так погода то не на Марсе, а на срезе трубы! :) Гена как всегда не то сказал...
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    АГА-"зажатый слой"- то вот как его обеспечить при отгорании вверх? Ну допустим не вверх-с фронта- что автоподача? Вариант Андрея не рассматриваю. ПС:- Это всё пока до "ТО"- там то же всё не просто! :)
  9. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Если про шибер- шиберы- по это как батарею регулировать шаровым краном. ПС:-Почему в паспортах шахтных котлов пишут (котёл непрерывного действия)-потому что"всё устаканилось":)]:|:-вышел на режим...:).
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не вижу связи между ответом и цитированием.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня трубы - газобетон автоклавного твердения... Там на срезе ни Венер, ни Марсов, как на кирпичных... И сечение строго круг...
    Зонт тоже газобетонный...
    Про различия в скоростях продуктов горения в газобетонном и кирпичном дымоходах объяснять? Или на слово поверишь?
    Вообще на ФХ в печном разделе есть тема про газобетонные дымоходы, правда её кое-кто превратил в помойку, потому упомяну в этой теме... ТС поймёт и простит...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Укурсе за газобетон или силикат. Но, как и выше не вижу связи с цитируемым. Ежли нет влияния Т на оголовке... Продолжать не буду.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня не шахтник... У меня угольный автоматический (с автоподачей) ретортный котел с камерой дожига...
    Последние 2 сезона - типа DSR...
    Пробовал разные материалы:
    1) вермикулитобетон в виде полукольца (целое не лезло) - не понравилась форма... Внутренний диаметр - 250мм, т. е. сфера радиусом 125мм... Геометрия горения неправильная...Сильно неправильная...
    2) газобетон, футерованный каолиновым одеялом - работа очень понравилась, не понравилась экология... Пылит... А это путь к раку... Внутренний размер 230х114мм...
    3) шамот (боковушки 230х114х65, свод наборный из 230х114х32)... Внутренний размер 200х100мм...
    Зимой при постоянной работе вся КД малинового цвета. Дым из трубы заметен только после -20*С... Для режимов со СТОРТ-СТОПом не подходит категорически, т. к. долго раскаляется массив из шамота...
    4) газобетонные боковушки, футерованные шамотом 230х114х32... Свод наборный их этих же шамотных пластин... Внутренний размер 200х100мм. Работал в разных режимах, в т. ч. и в СТАРТ-СТОПе... Тух был в пределах 130-140*С... На угле рекомендуют 160-170*С...
    Захотелось испытать камеру по-больше...
    5) красный кирпич
    Форсажная камера из красн.кирпича.JPG Работа пока только в СТАРТ-СТОПе (весна)...
    Тух доходит до 160-170*С... Красный кирпич долго разогревается...
    Это повышение расхода топлива...
    В следующем буду менять боковушки на чистый газобетон, чтобы смог чисто работать летом (приготовление ГВС)...
    С размерами порта тоже игрался во всех вариантах... Такого чтобы не было рогов видел только с полукольцом из вермикулитобетона...
    В шахтном котле надо работать с "зажатым слоем"... Держать его в тепле (шамотные или керамические (из красного) скосы) и продувать вдоль полешек...
    В отсутствии райзера дымосос думаю обязателен... Напорный вентилятор, не рекомендую из-за отгорания вверх...
    И ещё совет, чтобы рога не стремились убежать по своду, сделай балансировку в виде прогарчика
    У меня варианты 3, 4, 5 с балансировкой и тянут любые (по размерам, в разумных пределах) порты...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильно... Лучше не продолжай, если не понимаешь разницы между кирпичом и газобетоном...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Однако есть у них и круглое и прямоугольное, и с зубом, и без...
    ДСР-3.JPG DSR-3.JPG Вортекс 4 дюйма с базой.png Габариты Вортекса с базой.png
    https://www.youtube.com/watch?v=TKAJOppVSZ0
    И с нарушением DSR-овских канонов в виде камеры для вторичного воздуха...
    Простора для творчества достаточно...
