1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет, это не так. Никто не мешает вам сделать ракетную конструкцию с нижним нагревом. Просто будет существенное усложнение конструкции. Суть его в том, что опускной канал конвективке должен способствовать движению газа. А это возможно только при отборе тепла. Ну, а раз у нас газы в наибольшей степени нагреты вверху, то мы и получаем в примитивном варианте нагретый верх.
    ПС Надо просто поработать с конвективкой. Сделать это по настоящему пока просто не дошли руки.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот знаете, Андрей, что мне в вас "импонирует", - это рассуждения, типа
    Расшифруйте сие, написанное вами: сечение опускного, материал в нем, чтобы понять, КАК это будет на практике выглядеть? И как тогда
    быть, если решиться на конструкцию с нижним прогревом? А она должна выглядеть примерно так, но только с опускными каналами по бокам КД, а не с выходом в трубу.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Как минимум - очень долго... :aga: Скажем так - сутками по чайной ложке...
    Кузнецова обчитался... ИМХО
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот незаконченный проект буржуйки.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хто? :|:
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Утопия чего? И зачем топить газом и керосином? Я вот смотрю по своему месту жительства. Топить выгоднее всего диванами и шифонерами. Все помойки старой мебелью заставлены.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что здесь способствует движению газов? Понятно, что ДГ пойдут вниз достаточно горячими, но как долго эта печь способна удерживать тепло, чтобы длительное время отдавать его помещению? Где необходимая кирпичная масса для нагрева?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я правильно понял ваш замысел по движению ДГ? Из опускных до пода в центре печи, - и назад, - к трубе?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Да верно. Чисто калориферный вариант, как и полагается буржуйке
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В России, при нынешних морозах в - 30 (почти неделю стоят), - не хиляет! :)
    Более того, температура перед трубной задвижкой,
    почти уверен, будет очень высокая. Дрова - на ветер. Хорошо, что шкафов на мусорке много. :|:
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Это буржуйка, для весеннего употребления, когда отключат центральное отопление, а тепло еще не придет. В трубу тепло не полетит, верхняя плита тоже может быть задействована, + можно увеличить и количество каналов и на рисунке не показано их оребрение.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И в квартиру её ставить?
    Но вы же лучше меня понимаете, что чем ближе к трубе опускные каналы, то именно там и пойдет основной поток ДГ, оставляя минимум спереди.
    Вы уверены, что они будут совершенно чистыми при эксплуатации печи даже в этот период? Эта "буржуйка" планируется на ножках?
    И на какой метраж помещений она просчитана?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вы ДОК по привычке отсчитываете от тяги дымовой трубы, на самом деле тягу создает энергия газа. К тому же передний и задний каналы имеют общий радиатор теплообменника.
    Станут грязными почистят. На счет ножек, не, скорее думал о колесиках. Метраж можно оценить по количеству запихуемого топлива. Картинка в масштабе.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вообще-то, я привык к этому определению
    О какой энергии газа речь?
    Так все зависит от выхода ДГ в этом теплообменнике. А он должен быть посередине. Лишь тогда опускные каналы будут работать равноценно, только в этом-то и возникает проблема.
    С оребрением это будет крайне затруднительно.
    Это как раз уже не принципиально, поскольку нижний объединительный канал, находящийся в приподнятом состоянии, будет выполнять роль шанцевой системы. И это хорошо.
    Неверно... Если будут помещения, имеющие перегородки от помещения, где находится печь, то там будет прогреваться значительно хуже.
    Кстати, замечу, что при наличии опускных каналов при первой протопке печи, потребуется прогрев трубы. Для того потребуется дверка чистки непосредственно под трубой в нижнем дымосборнике с опускных каналов. При теплой печи это может уже и не потребоваться. :)
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Воздух в опускном канале движущийся сам за счёт теплоотдачи вниз...
