1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть такое, но только не в дымовом канале.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Энергия химической связи при горении топлива преобразуется в два вида кинетической энергии. Тепловую, которую еще называют внутренней, на молекулярном уровне (См. молекулярно-кинетическую теорию газов) и кинетическую энергию, создающее движение газа или газовый поток. Последняя обусловлена изменением давления и объема занимаемого газом в текущих физических условиях. Вместе эти энергии образуют энтальпию газа, или как еще называют теплосодержание газа.
    Да не проблема в нижнем газоприемнике спрямим пути и сделаем их одинаковыми. Хотя у меня было 10 опускных каналов и я не видео особой разницы, даже если она и была.
    Оребрение внешнее, а сам радиатор легкосъемный. К тому же верхняя плита скорее всего тоже будет съемной. А вдруг вам понадобиться греть бак с водой? Конструкция и рассчитывается на некую универсальность в применении. Сбрасываем верхнюю плиту, ставим бак с водой и получаем буржуйку для душа. Будет и душевую греть и ГВС готовить.
    Буржуйка - мобильная печь одного помещения. Иначе не назвал бы буржуйкой. Это не стационарный отопитель дома. Но это и не коптящая чугунка или пожароопасная железка.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно сколь угодно долго объяснять это научными терминами, но главное во всем этом
    А посему, более тяжелый холодный воздух совершенно естественно выталкивает наверх более теплые и легкие ДГ.
    А тут потребуется измерение температуры отходящих ДГ и места нагрева в самой печи.
    Это без комментариев.
    Тогда понятно.
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А может в начале энергия химической связи при горении топлива появляется в виде излучения или огня которое мы видим и чувствуем например греясь у костра, а вот первую и вторую кинетическую энергию продуктов горения как то незамечаем.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кем говорилось? Ракетные печи разные бывают. То, что для своего ядра и не только Питер Берг рекомендовал колпак Грум-Гржимайло и отсылал на сайт К, где сие описывалось, как конвективка оказывающая наименьшее сопротивление движению газов известно. Колпак за счет стратификации естественно горячее вверху. Но, сомнительные выводы о преимуществе нижнего нагрева согласно ГОСТ 1947 года к теплообмену печи с помещением притянуты за уши. Много раз сие на Строителях бесполезно (для Дока) обсуждалось. Половина тепла передается излучением, печь радиационный отопительный прибор, вторая половина конвекцией. Так я с десяток лет назад там показывал две симуляшки с горячими конструкциями 90 и 60 Цельсиев сверху и снизу и наоборот. Песь с горячим верхом быстрее нагревает помещение. Да, и излучением сверху дальше светит. И, быстрее нагревает потолок, который уже и распределяет тепло по всему помещению растекая тепло в колпаке над окнами. Приводил примеры реальной дачи с решетками под потолком через которые отапливались соседние помещения от единственной шведки с лежанкой. Сей эффект пользуется системами ПЛЭН, Зебра и т. п. слизанными с немецких. Док давно все забыл, но с завидной для возраста настойчивостью :) продолжает талдычить свое!
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Простой пример из жизни прям сегодня. Кухня 9 квадрат. С мороза решил согреться. На плите зажег горелку, примерно 2,5 кВатт. Через пять минут ногами почувствовал как горячий воздух выдавил холодный к полу. Еще подумал форточка не закрыта. Пока заварил чай пол излучением потолка прогрелся. Многие видят печь в отрыве от помещения...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это же касается и самовыравнивания опускных каналов, асобливо охлажданмых. Где газ теряет с температурой объем, падает вниз и может создать дополнительное разряжение. Комплекс райзер+бочка=дымосос. Толкатель. Напомню из практики J ракет метровый райзер толкает 9-12 метров горизонтальный боров, ежли без поворотов кои есть сопротивление. А, ежли подогреть выход вернув канал в лежанке к печи, то и того более, плюсом можно применить байпас. У Супервинтика дымоход в банной вроде гофра люменевая с Тух 40 Цельсиев. Буржуйка Ларина, коя есмь DSR2 Берга и давно проверена Виктрычем обладает диагональной системой коллекторов обеспечивающей самовыравнивание в опускных и без теплопроводности радиаторов кожуха. Вполне жизнеспособная конструкция.
    ПыСы Добавить задвижку байпаса из камеры под настилом в камеру под дымоходом. Как в печах Вихря и других с настилом для запуска.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А попроще, своими словами, вместо стритификации газов, что есть
    можно разговор вести? Кто вам доложил, что
    что печь с верхним прогревом лучше нагревает помещение? Если так, то почему радиаторы отопления не устанавливают под потолком, а располагают их под окнами, за счет чего и идет более активная циркуляция воздуха в помещении? Забудьте про Строителей, где Минчанин давно заблокировал меня там из-за разности политических взглядов... За счет каких физических законов печь с верхним прогревом быстрее нагревает помещение? Кто меня там смог убедить, что
    и причем здесь мой возраст? Ваши симуляшки так и остались симуляшками, а я с печами живу. И ИК излучение можно ставить на потолке с ИК излучателем, только разница в том, что он, в отличие от потолка, значительно активнее и направленее работает.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да не выдавил, а пошла более активная циркуляция. Более легкий, нагретый воздух, не может ВЫДАВИТЬ более холодный, а потому и более плотный, тяжелый, холодный воздух. И в форточку
    уходит наиболее прогретый, а не холодный воздух.
    И это именно вы. :aga:
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Его надо как то запустить, то есть разогреть, правильно?
    Если это непотухающее изделие- вопросов нет. Как быть с бытовыми печами, эта проблема решена как нибудь кроме дымососа на трубе?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Называется прочистка под трубой.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мощность теплового излучения определяется Т излучателя, а она напрямую зависит от подводимой мощности - уши горят, пятки мёрзнут, да ещё и сфокусировано отражателем.
    2,5 кВт на 9 м2 - да там что угодно нагреется.
    Вортексовая топка отлично подходит для печей, но пока не могу разобраться как она будет работать в финской противоточке, сможет ли протолкнуть вниз до пола газы после верха так чтобы на тягу трубы еще тепла осталось. На его сайте экспериментируют с плитами, печей пока не нашёл достаточной мощности.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И сколько по времени надо на разогрев этого ?
    Час, два, три?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Достаточно создать в трубе тягу с помощью сгоревшей газеты. Все как в обычных печах.
  15. hof
    hof
    hof
    Тяга начинается от 30 градусов в трубе. Труба (оцинковка) опущена до 7 см от дна, утеплена. Есть байпас для старта холодной печи. Стартую на байпасе, а при достижении в трубе 70-80 градусов байпас закрываю. Байпас расположен между дверками по высоте, см 70 от земли
