1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не раз говорил, что в санузле стоит ИК излучатель 0,8 кВт. Мощность нагрева регулируется. Пол - керамическая плитка. Не скажу, что он прогревается хорошо, но в санузле тепло. Когда заходишь при включенном, - тепло точно чувствуется, но уши не жжет. :aga:
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Огромное СПАСИБО за реальный ответ.
    Хотелось всё-таки понять механизм работы всего устройства.
    Серж247 пишет что топка толкает, а Вы описываете- труба тянет.
    В первом случае печь получается под давлением и весь дым через малейшую щель пойдёт в помещение.
    В вашем варианте этой опасности нет.
    Через ось байпаса дым идёт в помещение? Если да то при каких режимах?
  3. hof
    hof
    hof
    Высота трубы - около 5 метров. Судя по факелу, нормальная работа вихря начинается при 40-50 градусах при открытом байпасе и при 60-70 при закрытом байпасе. Чем на улице холодней, тем эти температуры ниже. Температура в помещении ниже +10 не опускается никогда, даже когда несколько дней не топили (полы по грунту без утепления). Соответственно, с улицей разница от 20 градусов есть всегда и пятиметровая труба тянет лучше, чем холодное ядро только что загоревшейся печи толкает. Так что проверить вашу с Сергеем теорию, надо которой вы копья ломаете, не могу никак.
    Вот первая печь, у которой почти метровый разйзер, вот та - да, может работать и при меньшей разнице с уличной температурой. При разнице с улицей градусов в 10 печь стартовала успешно. Меньшую разницу не мог зафиксировать.
    Моё мнение такое: печи нужна дымовая труба. Без трубы печь с райзером работать может, но мощность её будет раза в три меньше, чем с трубой. Без трубы по-другому работает вторичный воздух и качество дыма совсем другое. Я разок делал стальную печь, у которой выход трубы после оборота был на уровне "колосников". Работала, но без слёз не взглянешь. Правда, райзер там был стальной.
    Имея две кирпичные печи, могу сказать, что без байпаса печь с высоким райзером стартует быстрее, если печи зажигать одновременно.
    В отверстие оси байпаса дым не идёт. Всегда во всех моих печках давление было отрицательным, так как трубы высотой от 5 метров.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Любое тело при температурах выше абсолютного нуля излучает. Мощность излучения пропорционально 4 степени температуры. Для реальных тел несколько меньше. Если хотите греться излучением, следует всячески поднимать температуру горения... Температура горения это та самая вторая кинетическая энергия, первая нужна, чтобы излучающее тело достигало точки излучения. Так, что увы, все взаимосвязано.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да легко, заприте его в постоянном объеме и нагревайте дальше.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное в ваших словах, - нагревайте дольше. Так что будет с нагретым воздухом, и где он больше будет скапливаться, вверху или внизу этого объема? Где Сергей зажег горелку?
    На плите... Горячий воздух поднялся вверх, обтекая потолок, дошел до более холодных стен и, охлаждаясь начал опускаться вниз. Не я же придумал все это.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Именно на подобном принципе и создан гипокауст. Только в нем определенная конструкция.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Одно маленькое НО!
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет никакого но, вы просто не в теме построения теплоемкой конструкции "гиппокауст". Т. е. совсем, если показываете картинки такого плана.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Покажите свою. Будет интересно. Но если вы имеете в виду это,
    то принцип тот же.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не моя. Это одно из теплоемких устройств.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @ЕвгенДок, не крутитесь вы уже как уж:aga:, ну не в теме вы...поэтому у вас непонимание, как горячий воздух в закрытой конструкции может двигаться сверху вниз, и что для этого надо сделать. Не ваше это, проходите мимо. :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и говорю, что абсолютно то же. В греческом варианте (что на картинке) дым от печи (камина) проходит по каналом внутри стен, в том числе нагревая и пол помещения. Здесь эту функцию выполняет чистый воздух, нагретый от каминной или печной топки.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы успокойтесь. Соображаю не хуже вашего. Горячий воздух может двигаться по каналам вниз, если далее вновь пойдет вверх. Если я неправ, покажите конструкцию.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы не понимаете конструкцию, никогда ее не видели и не строили, но продолжаете говорить и учить. :aga: Это возрастное?
