1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в смеси разных теорий:aga:сначала вниз 1.jpg потом вертикально-горизонтально,шамот светится на протяжении всего канала 1.3м
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где здесь у вас пламя идет вниз? Я даже в своих обычных печах этого не замечал. Вот в байпасы опускных каналов точно затягивается.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Олег собственно подтвердил тезис о том, что если в камере сгорания идет выделение энергии, то эту камеру можно организовать в преобразователь тепловой энергии в механическую. Так что, верной дорогой идем товарищи.
    ПС Райзер "вверх" лишь улучшает выход на режим, да и общая схема упрощается. ВВерх греем вниз охлаждаем. Здесь нам и Архимед иной раз в помощь. А для теплового агрегата появляется возможность работать во всех известных режимах. В классике за счет ДТ, в режиме вихревого дожигателя, ну и непосредственно в ракетном режиме. Кстати у Берга последний режим отсутствует. Т е он может в конструкции и случается, но он Бергом не выделен и скорее всего просто не осмыслен.
    ППС Удачная конструкция сама переходит из одного режима в другой в зависимости от количества газов и температуры. Ну и естественно такая конструкция может и управляться. Т е мы сами можем переводить ее из одного режима в другой.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    1 (2).jpg Зона под колосники:|:и далее по стрелке Безымянный.png контроль температур на компьютер
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И какой вывод можно сделать из сказанного? Что будем делать с механической энергией?
    Вот это вполне понятно
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Никто не спорит с тем, что запуская ПВ в камеру сгорания сверху, пламя пойдет вниз (ему больше и деваться некуда), поскольку дальше идет подъемный канал.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я ответил на Ваш вопрос:hndshk:
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Механическая энергия приводит газ в движение. С ее помощью мы организуем именно вихревое движение газа которое дает наиболее эффективное смешение газа и воздуха и соответственно дает более эффективное горение газа. В таком режиме можно двигаться в стороны понижения альфы до оптимальных значений в 1,1-1,2.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это как-то от вас зависит (учитывая определенную конструкцию печи)?
    Каким образом вы это будете отслеживать?
    Что сделано не так в печи у Олега, что вся стенка над вихревой камерой такая закопченная?
    Что есть тогда "тяга" печи? Без неё вы сможете организовать это движение?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кто то из ракетчиков пробовал тангенциальный ввод потока ДГ, но признали эту систему несостоятельной- рога это всё
    Каким образом Вы хотите организовать вихревое движение газа и где?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тангенциальный ввод по всей видимости не обеспечил эффективного смешивания газов. Это хорошо видно на многих визуальных опытах в ютубе.
    Ну и собственно организация вихря уже вроде организована.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему образуется вихрь?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читая тему Вортекса-Да, но сплошные переработки, Берг -застрял,
    Ваша разработка пока интересна только в режиме эксперимента для утилизации пластика и резины с постоянным присутстствием около неё.
    Куда смотреть для изготовления действующей модели в виде нормального изделия?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот это уже раздел газодинамики. В нем достаточно обстоятельно расписано формы и характер движения газов. Но замечу в очередной раз, что ничего само собой не происходит, везде нужна энергия
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Смешивание происходит эффективнее в случае предварительной подачи ВВ в поток ПЕРЕД рассекателями потока (портом). Это так и в вашем агрегате - воздух подается до начала процесса, в берговских ракетах - трубка подогревает до порта, как и в моем варианте - ВВ подается в середину высоты порта или приходит снизу вместе недожогом.
    Тангенциальный смешиватель в этом плане хуже и это есть у Нагорского как "коэфициент смешивания горелки" .. там есть описания и качество горелки сильно влияет на полноту сгорания.
