1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дичь - это загаженная труба от топки сосной - с ваших слов.
    А с чего такие выводы и чем отличается горение сосны от барезы или дуба и в ракетной и обычной КП в ваших понятиях? Я их не вижу, может я и не прав.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Внесу поправки. Сосна по температуре горения, при правильной альфе, дает больше чем дуб или берёза. Энергетика сосны НЕ дооценена сильно. Много занимался пиловкой разделкой и газогенерацией дерева, от этого и сужу по практике. Для сосны низкие топки НЕ годятся. А в общих печах они ВСЕ низкие. Свежая сосна при определенных условия горения выгодней каменного угля. Но это с позиции проф. применения. Ну к примеру для топок с горелочным устройством.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не усложняйте. Даже если это и так, то я достаточно много сжег и сосны в своих печах, поскольку ранее привозили 2/3 сосновых дров, и лишь 1/3, - березовых. Ни разу своих труб не чистил: Ни у себя, ни у соседки, ни у дочерей. А вот как только к кирпичному камину, сложенному у моей средней дочери, подключили "Буллерьян", и достаточно долго его топили в "задушенном" режиме, то при очередной растопке его и произошло возгорание в трубе. Но ничего, - успели все затушить и исправить. Топить надо правильно!
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому и говорю, что как и сказал Вадим Борисович, и береза, и, тем более, дуб, более плотные. а потому, для получения одного и того же нагрева кирпича, сосны уходит больше, несмотря на чуть большую разницу в её теплотворности (копейки считаем).
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кто будет высчитывать в печи эту альфу? И как долго её надо настраивать с помощью каких-то приборов? И кто будет в доме делать газогенератор?
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый ДОК Вы сильно в просто печках. А жизнь теперь очень сильно ушла вперед. Мы тут в трясине в сравнении с миром. (Азия Ю. амеры)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо... Только не знаю уж где она так сильно ушла вперед. Все деревни и поселки покрупнее - газифицированы. Наша деревня, - нет. Потому даже при том, что
    спасаемся именно печами, которые топим дровами. :)
    Не драматизируйте ситуацию. В каждом регионе, - свои прибамбасы
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Выводы сделал исключительно из обзора состояния дел "на местах". Сейчас проживаю в квартире, в которой установлена дровяная водогрейка. В качестве топлива заготовил сосну, березу, дуб и клен. Топлю каждый день с мая месяца. Разовую порцию дров заношу с сарайки на улице и в течении суток дрова досыхают в квартире под излучением железной топки водогрейки. Дрова использую в виде не колотого кругляка в виде основной закладки и мелкоколотых дровишек либо веток для растопки. Заодно прикупил измеритель влажности, для понимания чем же я топлю. Измеритель показывает, что быстрее всех сохнет сосна, медленнее всех дуб и береза. Сосна горит очень интенсивно и быстро. Береза и клен медленнее. Дуб практически не горит, без дополнительного подвода тепла. Сосна дает видимую копоть из ДТ, береза, только когда горит кора. Чистый дуб скорее больше тлеет нежели горит. Добавка сосны к дубу заставляет последний гореть. В случае дубового и березового полен, первой сгорает береза, дуб после нее уходит в тление.
    В ракете вообще все равно чего в нее кинешь, но сосна дымит на режиме растопки. Дуба для ракеты не было, использовал вместо него яблоню. ...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Альфу будет высчитывать печь, она же сама и настроится. Отклик на манипуляции составляет максимум десяток секунд. Газогенератор в доме буду делать я. Речь идет разумеется о ракете, другие печи на такое увы не способны.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Каждому - своё. Только вы бы попробовали дубовый кругляк расколоть на полешки. Глядишь, и горели бы. Что касается "ракеты", то кроме более чистого дожига и небольшой прибавки температуры после райзера, других преимуществ не вижу. Как уже говорил, ваш проект, безусловно возможен. Вопрос лишь в том, как надолго он способен запасти температуру, отдавая её более длительное время помещению.
    Каков метраж? Какова уличная температура? Количество сжигаемых дров за протопку?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, ДОК - водогрейка. Нет в поселке централизованного ГВС. Весной, после отключения ЦТС, использовал и для отопления. Квартира - двушка, 42 квадрата. Уличная температура - чуть прохладнее чем у вас. Сравните Рязанскую и Нижегородскую области. В топку входит три кругляка максимум.
  12. hof
    hof
    hof
    Герметизация дверок и стыка железа с кирпичом
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, понятно.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо за отклик.
    Арсенту уже дал ответ на поставленный вопрос по горению. Он полностью совпадает с моими наблюдениями.
    А Вы почему то не обратили внимание на главную мелочь- труба КП. Отсюда все неверные выводы и обобщение МП и КП.
    Имея паровозные топки вообще не вижу разницы в породах древесины - только америк клён-. При наборе топкой Т газогенерации перевожу её в подовое горение и всё- печь пошла и хоть цельное бревно, хоть колотое, хоть дуб, хоть яблоню, хоть сосну, ёлку, лозу. Даже половинная закладка сырой яблони никак не ухудшает горение. Отпускные каналы забиваются золой- для этого прочистки и сделаны, но сажа? В низкой топке, в жаровом канале много откладывается при растопке сосны, но по мере прогрева это все сгорает.
    Если пересчитать вес к обьему, то разница по времени горения дуба и сосны не так уж и велика, если одинаковый обьем, то -да она существенна.
    Пересмотрите свой взгляд на это и многие ваши мысли будут другие.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Когда начинать бояться?
    Америга стронг! Демонстрация пенсионеров в Челябинске! Половине населения России хватает денег только на один десяток яиц в месяц и две картофелины! Остальные живут в палатках!
    Я сейчас абоссусь!
