1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Извините, но так похож...:) Хорошо держит, только на улице сколько ночью было?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот утром затопил...через сутки. На улице - 6. В спальнях +23.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg :) Photo-0002.jpg Photo-0003.jpg ночью было за -20
  4. hof
    hof
    hof
    Ну, тут надо учитывать, что у меня и помещения побольше, чем спальни, и утепление похуже. Так что напрямую сравнить печи нельзя.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Даже не пытаюсь. Хотя у меня в срубе 6х6 м. полы одинарные и внизу подпол с соленьями и вареьнями. Да и сам сруб только обшит вагонкой изнутри и снаружи.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ЕвгенДок, судя по альбому, там топка на 7-8квт, где-то даже побольше моей. Может пропустил, интересно какой объем закладки для достижения такого результата?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я как-то не считаю квт, просто ориентируюсь на объем топливника, соответствия ему сечения трубы и расположения всей конвективной системы в печи.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    У меня нет стока опыту, чтобы на глаз, по размерам оценить сжигаемое количество дров при таких внешних условиях (-20) и внутренней работе. для себя считал, получалось около 20кГ, вот и интересено, как у автора.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В прошлую зиму при минус 40 топил в доме утром и вечером примерно одинаковыми закладками в 6-7 кг.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ЕвгенДок, ваши расходы, я уже читал в других темах, спс. У Вас дом несколько меньше моего проекта, хотя по спальням - те же 36м2. Интересен расход автора альбома, т. к. там к топливнику прикручен "райзер" (камера дожига) в четверик "на ребро" а в нем труба райзера, не менее 150мм в диаметре.
    По идее, это всего каких-то 3-4квт, согласно "пропорциям" ракетчиков, как понимаю. В сочетании с большой топкой, должен или работать на форсаже (терминология ракетчиков) или топка не эксплуатируется на полную мощность.
    Вот, поэтому и интересен объем закладки. По размерам топки, вполне влезает 10-15кг или даже больше. Там 2.5кирпича в длину, и 3 шамота на ребре (если не больше), с шириной или в кирпич или даже больше.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:никогда не занимался завесом дров:) Photo-0004.jpg Photo-0005.jpg 5.5 кг усредненно на подтопку прогретой ракеты:|:при минусовой через 2-3 дня прогреваю, в морозы "по заказу" вечером или через день Photo-0033.jpg горит активно, небольшими порциями, у верха райзера до 700* больше не нагоняю (всетаки кирпич), при протопках прогретой печи горелка через минуту от старта за 400* под плитой...высокотемпературное сжигание (сохранение его) +очень низкие дымогазы, думаю в этом залог тепла в печи и немаловажно нижний прогрев почти с первого ряда
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это, на мой взгляд, результат подового варианта топливника, расположенного в самом низу вашей печи. Хотя должен признать, что это очень хороший результат. Вот только можно ли при этом использовать топочную дверку со стеклом - большой вопрос - стекло может и будет выгорать от высокой температуры, но именно выгорать, а не легко, иногда, коптиться.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:про стекло думал:)но была подходящая дверка:|:портить не стал, про копоть это не у меня, тяга бешеная всегда
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При открытой топочной дверке это вполне закономерно, а когда закрываете, откуда ПВ берется? Я, рассматривая ваш альбом, как-то не заметил места его подачи, кроме как через топочную дверку.
    И еще вопрос: на каком уровне расположена плита (чугунный настил)?
