1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Про альфу и температуру уже писал, но еще раз... Поскольку у нас химия идет по кислороду, а теплообмен по воздуху, в котором азота 78%. Небольшая добавка кислорода для реакции влечет большую добавку азота для теплообмена. Поэтому @Минчанин, прав абсолютно, тепла больше, но температура меньше. Отсюда при контроле химии градусником ВВ следует добавлять до достижения максимума температуры, а потом добавит ВВ еще чуток, чтобы в показаниях градусника наметился перелом на снижение температуры. Именно этот момент заставил задуматься над точностью поддержания альфы и необходимости добавки элемента газового анализа по СО и/или О2. Собственно Европейские фирмачи и устанавливают такую пару в свои агрегаты. В однообъемной топке с распределенной подачей ВВ в пламенную зону снижение кислорода в дымовых газах ниже 10% вызывает визуально наблюдаемое дымление. Отсюда и эмпирические 13% кислорода в ГОСТе. Т е по сути это величина избытка кислорода для минимума хим недожога в однообъемных топках. В двухфазных, а тем более вихревых топках сей показатель должен быть тем ниже, чем эффективнее процедуры призванные улучшить качество горения. И напомню, альфа желательна в диапазоне 1,1 -1,2. Это связано с тем, что избыток кислорода в дымовых газах окисляет галогенопроизводные, содержащиеся в любом топливе до свободного хлора, который в свою очередь хлорирует "дегодь" - продукт неполного сжигания топлива. В качестве одного из продуктов хлорирования является диоксин. Этого зверя даже представлять не надо.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Таки не зря показывал картинки печей Ларса Хелбро. Хоть какие-то узлы Док слизал. :) Только как всегда не допер что и для чего. Очередной набор кубиков собранный ребенком в песочнице из нескольких разных комплектов Лего в произвольной форме как говорил Жирнов. Но, даже такое "Работать то будет!" © :)
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По "мнению" всем спасибо, можно расходиться. :) А, то разошлися! Все правы и неправы одновременно. Каждый излагает свой ракурс, видение на вопрос. Только писать слова и читать их у каждого процесс разный. Восприятие и изложение соответственно. Поправок на ветер ежли не делать будет срач. Толерантность пахнет не фекалиями как вещают борцы с радугой. И, вообще иногда лучше промолчать... Порой сойдешь за умного. :) Итожа в который раз повторю дядько Эйнштейна. "Вы думаете все ТАК просто? Да, просто, но не ТАК!" ©
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0002.jpg :|: Photo-0003.jpg вихри огненны крутя Photo-0002 - копия.jpg за четвертый сезон безостановочного горения (осень-зима-весна) произошли изменения, просел шамотный клиновой замок 16 7 20.jpg оригинал с новья так, на работу не влияет:)при подготовке к сезону отопления зазор (1см) сверху заделывал мастикой с шамотной крошкой, в остальном сборка работает без изменений, самый напряженный Безымянный 1.png по температуре этот переход свода порта с клином
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сергей, вы самообманом занимаетесь. Вы здесь абсолютно ни при чём. Есть много схем финских противоточек. Вот одну из них, но под конкретные условия, я и сложил.
    И вы представляете, - этот
    работает прекрасно. Заказчик, мой друг из Гуся-Железного, был очень доволен печью. А вам лишь бы собой полюбоваться в очередной раз, с неизменной фразой
    :aga:
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Док, покажите шестигранный газослив хоть где, акромя Ларса! И, по остальному можно говорить и говорить. Но, ведь Док ни за что не сознается в содеянном! :) Хотя показал свою печки апосля упоминания Ларса Хелбро. Я еще напомню одного подражателя, бывшего русского, ученика поедавшего своего учителя К, чел в килте и чашкой мате и сигарой в зубах. Ссылку на тот слет североамериканских печников не раз давал, где как раз Ларс свою печь с дымом под горку скидывал. Сей персонаж "создал" "русскую ракету" коя таковой не является. Но, апломба... Чет давно про него не слышно... Чужие идеи иссякли, вернее их хоть отдаленное понимание... Таки в отрыве от родины не всем дано творить и чахнут как...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вообще сделал его абсолютно спонтанно, не вдаваясь в ситуацию с его шестигранником. Абсолютно спонтанно сделал примерно такое же и в ХК у дочки. Причем, и там, и там я сделал вверху этих отверстий дополнительные байпасы для обеспечения бездымной работы в ХК. Как видите, у дочки дверка ХК, - негерметична. И все печи я клал по своим проектам, лишь ориентируясь на принцип работы конвективной системы. Могу показать...:aga:
    Да успокойтесь вы, преклоняющийся перед иностранцами, и готовый лизать им задницу. У нас своя голова на плечах. И, как показала практика, ничуть не хуже иностранных! :aga:
    И добавлю, что и прямоугольные, и квадратные газосливы работают прекрасно. И в прямоугольные байпасы в топливнике, тоже прекрасно затягивается пламя.
    А вы, кроме того, и считать грани не умеете. У Ларса (если ориентироваться на эту картинку справа) #2416, - 8 граней. :aga:
  8. hof
    hof
    hof
    Бывают такие пламëна в вихревой печи. Телефон не передаёт, но там фиолетовое пламя засасывается в хайло, вместе с серыми и коричневыми струйками, и в мареве в камере дожига видны зелёноватые и оранжевые, иногда - жёлтые струйки.
    Пламя бывает весьма разноцветно.
    Вот когда вихрь цвета ацетилена без кислорода, вот тогда - да, что-то горит не так. А обычно он - полупрозрачный.
  9. hof
    hof
    hof
    Просто разные фото горения одной закладки в разное время
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Олег, судя по горению в топливнике и фото печи, у вас там подовая топка и нет колосника.
  11. hof
    hof
    hof
    Температура в трубе. Байпас закрыт. На улице -10 градусов.
  12. hof
    hof
    hof
    Да. Есть небольшой поддув под дрова, который я открываю к концу топки, когда пирогазов становится мало, но колосника нет.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Может из-за этого и такое неактивное там пламя? Откуда дрова получают ПВ для горения?
  14. hof
    hof
    hof
    В разное время могут подключаться отверстия для подачи воздуха, спрятанные за фальшстенами.
  15. hof
    hof
    hof
    От щелей по бокам от дверцы.
