1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 24.jpg подача воздуха 79.jpg Безымянный.png и вторичка по профилю к кобре у порта...плита на 1.40см как крышка, но и чаи можно гонять
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если есть "приступок", то высоту надо измерять с него. У меня вот при росте любимой в "метр шишдисят с кепкой" приходится или ограничиваться в 770мм высоты от пола или .. гадать за "приступок". :)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так, но можно и оступиться ненароком, слезая, что повлечет достоточно неприятные последствия, если в руке кастрюля с супом или сковородка с пожареным мясом, рыбой, картошкой... :)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:готовим на газу, плита для быстрого обогрева и для чайничков, для птицы плита в теплице на ней готовим Photo-0159.jpg там постоянная температура всю зиму, в осень сушилкой трудилась
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что говорить. Все сделано солидно и с максимальными упором на нужды проживания. :)
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хотел прикрутить вихревую топку к 600 кирпичам. Х
    С чего начать?
  10. hof
    hof
    hof
    Эту штуку я еще не тестировал, только планирую построить.
    Требования по ISA - такие же, как и к ракетным печам с прямым райзером, но нужен дымоход. Скажем, у Вихря печь на 150 мм (6") и с четырехметровым дымоходом температура на выходе из печи 150 градусов.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И на выходе после 600 кирпичиков должна быть 100С. Размер трубы или 13*13 или 13*25 на выбор. Это не проблема. Есть требование к наличию ХК.
    Требуемая мощность печи порядка 4-4.5 кВт/час. Хотят топить раз в сутки. Пока дачный вариант, но с перспективой на ПМЖ.
  12. hof
    hof
    hof
    @Alex63A, Если они хотят топить раз в день, то 600 кирпичей мало будет...
    24*4,5=108 киловатт должна накопить печь.
    108/3,3=32 килограмма дров, сжигаемых за один раз
    Чтобы сжечь такое количество дров, надо райзер диаметром 265 мм.
    Размеры топки - ширина - 370, глубина - 750 мм, высота - 556 мм.
    Это ж монстря какая-то. И дымоход должен быть не менее 265 мм сечением. ISA должна быть около 16 квадратных метров или чуть меньше.
    При двухразовой топке можно сделать печь более вменяемого размера с райзером диаметром 200 мм, дымоходом 210 мм, размерами топки 280х420Х560 мм и ISA 9.6 квадратных метров или меньше. Это - около 900-980 кирпичей.
    Дачный вариант с ПМЖ не сочетается. Если "дачный" - это только по выходным, то надо печь, сравнительно быстро отдающую тепло, типа кирпича на ребро или полкирпича, а если на ПМЖ, то в кирпич толщиной, или в два слоя по полкирпича, чтобы медленнее и равномернее отдавала тепло.
    Но ещё раз напомню, что я не печник.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в ракете столько нельзя:|:зашатает кирпичи, понемногу и почаще-нагревать постепенно
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Размер топки идеально подходит под шамот 1.5* 3*5 кирпичей. На моей домашней 1.5* 2.5* 7 кирпичей.
    29 кг сжёг за одну топку и ничего нигде не треснуло, старт с 0С.
  15. hof
    hof
    hof
    Это - проблема тех, кто ставит такие задачи, а не ракет.
