1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    В чем?
  2. hof
    hof
    hof
    Вы - реально неумны
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я шучу:aga:,
  4. hof
    hof
    hof
    Допустим, зная теплопотери помещения, знаем, что для её прогрева надо сжечь столько-то дров. Пусть, 25 кг дров.
    Берём печь "малютку" 2*2 кирпича и пытаемся ею прогреть помещение. Пусть, в еë топку помещается всего 3 кг дров. Сколько раз придётся подкидывать дрова в еë маленькую топку? Сколько часов еë придётся топить, чтобы прогреть помещение? Или берём печь 3*6 кирпичей с большой топкой, куда загружаем 25 кг дров. Одна протопка. Всем! Идём всем доказывать, победно махнув, что "обычная печка" справилась лучше "ракетной" "малютки".
    Ну не идиотизм ли, а?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    МДА.
    Тяжелый с вами случай, коли Вы хамить себе позволяете на весь мир.
    ваши познания реально из разряда - Люди, посмотрите что я сделал!
    «Работать то будет!»
    А куда же это денеться -дрова на воздухе горят всегда и везде. На Ваши «детские» косяки при возведении вашей печи даже указали иностранцы на том сайте. А здесь позволяете оскорблять собеседника, задающего практические вопросы.
    Увы. Нагреть можно любую груду кирпича, а вот остывать она будет в зависимости от теплопотерь помещения.
    Неуч!
    Садись Олег, двойка.
  6. hof
    hof
    hof
    Кстати, по поводу банных печей.
    Моим друзьям печь сложили из кирпича, большая такая дура. 1.7*1*1.5 метра, примерно. Так вот её тоже надо топить несколько часов. Зато потом можно париться ещё сутки. Так захотел хозяин дома. Его же дети считают, что надо было делать малотеплоемкую печь, которая бы быстрее прогревалась, и, по-сути, пользование баней теперь сведено к минимуму.
    Клал печник. Нет там никаких наворотов, типа ракет. Просто есть большая никому не нужная масса.
    Так просто, к слову. Банные печи тоже разные могут быть. Делают и ракетные хорошие банные печи. DSR2, если вам это о чем-то скажет.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. hof
    hof
    hof
    Я вижу уже не собеседника, а тролля, который упорно не хочет понимать объясняемое. Объяснять уже и мне надоело. Что Док, что вы - одного поля люди, пытающиеся понять принцип работы печи пирометром, меряя температуру наружних стенок, не принимая во внимание вообще больше ничего: ни стартовые температуры, ни теплопотери, ни теплоёмкость помещения, ни высоту потолков, ни загрузку топки, ни теплоизоляцию топки, вообще ничего.
    Какие детские ошибки "там" в моих печах нашли, что за ерунда?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Практика построения банных печей уже отработана, сделаны выводы, понятны температуры нагрева. Нормальной кирпичной банной достаточно 2-3 часа топки. Все. Если идет разговор превышающий эти числа, то либо лыжи не едут, либо проект для одаренных и создан одаренными.
  10. hof
    hof
    hof
    В курсе, как я вижу.
    Не помню, кто делал. Там - тоже была в бане DSR2 со стальной обвязкой. Оттуда ли именно эта картинка - не могу сказать
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну я же не черепаха закостеневшая, стараюсь быть в курсе новинок...
  12. hof
    hof
    hof
    Там - просто неудачный проект.
    Я, конечно, не профи в печном строительстве, но даже на мой взгляд там всегда печи сделаны просто ужасно. И это делают люди за деньги...
  13. hof
    hof
    hof
    И это я в вас уважаю
  14. hof
    hof
    hof
    Просто сравним, сколько килограмм дров грузите вы в свою печь, и сколько гружу я.
    И ещё одно: топки в обоих моих печах укрыты 25 мм толщины керамической ватой, Cerablancet, поэтому они, стенки, на уровне топки напрямую от топки не греются.
    Практика строительства печей на этом и других отечественных сайтах подразумевает базальтовый картон 5 мм между шамотным ядром и стенкой из красного кирпича, но не 25 мм ваты и воздушный зазор в 15-60 см между топкой и стенками печи.
    Разумеется, что стенки моей печи в этих условиях будут греться меньше.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И то и другое. Неск лет слежу за персонажем, беспросветная тьма...
