1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Норм цифры с учетом условий. Не обращаем внимания на злопыхателей. Сколько твердят, что ракетную печь делать никогда не будут и другим не дадут. :) Но, таки тщетно тута сидят в надежде когда-нибудь понять...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не запрещаю.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не стройте из себя умника, Сергей. В любой теме есть много "злопыхателей". Как пример, зайдите в мою тему про колпаковые печи. И вам сразу все станет ясно. Хотя колпаковая печь, - это явно не "ракетная". И не надо считать "тута" других дураками, не могущих понять суть "ракеты". И надежду никто не питает, поскольку выигрыша мало, а сложностей и материалов прибавляется. Немного, но прибавляется. Вот Владимир (Автопро) сделал "ракетную" с калориферной системой, а задвижкой растопочного хода приходится поддерживать нужную температуру в трубе. Пусть и небольшая промашка, но часть дров в трубу и улетает из райзера. Печь интересная, но просчет присутствует. Хотя понимаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Лучше уж вспоминайте, как часто Москва горела. Сами-то тоже ни одной печи сами не сложили, - лишь теоретические подсказки. Хотя и они, безусловно, важны и нужны людям.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:да не напрягайся:)ракета бьет на лопатки все отопители по температуре выхлопа:aga:на 1 месте это мы и климат окружающий не закипел
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот это верно. Только ни Гостом, ни СНиПом, ни СП, ни какими -либо другими документами, обычные кирпичные печи пока не запрещены.
  6. hof
    hof
    hof
    В Багдаде всë по-прежнему.
    На улице -2, в помещении +20, вторая протопка в попытке достичь заветных 55 градусов на стенках, в райзере - оранжевый ад, под колпаком печи - около 300 градусов, в калориферной трубе воздух 90, на выходе из печи - 90 градусов. На стенках печки - всего 37, но уже становится жарковато.
    Может, я, конечно, ничего не понимаю в печках...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не всякая колпаковая печь колпаковая, но колпак показан ракете, вот там реально колпаки, а не противоточки которые колпаками делает сухой шов, над сепарацией которого даж Берг посмеялся. В теме про колпаки те, кто их неправильно понимает слова не дают сказать тем, кто уразумел. :) Это еще со Строителей тянется боле десятка лет.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По поводу печи Владимира Автопро, то как всегда пальцем в небо. Попробуйте в своей печи сделать избыточную конвективку, добавить конвекторы дабы в режиме прогрева дачи все соки выжимать из дров, тогда и понадобится задвижкой двигать. Вообщет там автоматика должна быть, но ежли не сложно можно и вручную.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Прямой вопрос к вам. Что есть колпак? Причем, СШ здесь ни при чЁм. Можно обойтись и байпасами, если печь не имеет герметичных приборов. Надо лишь знать ГЛДЕ их расположить
    Он ошибся, не поняв сути колпака. :aga:
    Забудьте об этом... Вы и там не особо сильно в них разбирались. :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)стенки печи у ракеты t* поднимешь, когда на трубе под 200* будет:aga:придется в шортах гарцевать
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем? Объем топливника и выбирается под соответствующую конвективку. Тем не менее, вот в печи дочери сделал достаточно объемную. Никаких проблем. Да и не в дачном варианте я живу. И автоматики не требуется. Затопил (6-8 поленьев в зависимости от температуры в санузле сейчас, чтобы трубы, идущие в дом от кессона, не замерзли), с помощью ЗРХ немного прогрел трубу, потом оставляю чуть её чуть приоткрытой для прогрева массива печи над ней, и бокового канала, ведущего к трубе. Через час, примерно, пришел, - угли сгреб в центр колосника, ЗРХ задвинул до конца. Дожег угли, и закрыл задвижку. Всё. Я даже и не прихожу проверять её во время протопки.
  12. hof
    hof
    hof
    Печки через тепловизор
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы плохо знать рюске язык? Или реально, несмотря на тупость, даже Берг посмеялся, чего от него никто не ожидал?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Такие термограммы не информативны. Их надо ко времени от начала протопки привязывать. И попавшие в кадр печные приборы из чугуна напрочь искажают картину.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Температура выхлопа, это величина для перфекционистов, для пользователя-температура стенок печи и возможность обогрева этой печью.
