1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Был вопрос по изоляции топливника. Помимо дожига углей как заметил Олег, а им нужно тепло помимо окислителя и уноса продуктов сгорания, изоляция дает более быстрый старт и более высокую температуру пиролиза, которая дает больше газа, нежели угля. Плюсом ускоряет процесс горения и позволяет сжигать половинную и даже четверть закладки без существенного ухудшения горения.
  2. hof
    hof
    hof
    Для косвенного измерения температуры повтыкал справа от порта медных проволочек. Ни одна не расплавилась. 1080 градусов в вихревой камере нет. Алюминиевые же "померли" даже в дальнем конце верхней камеры.
  3. hof
    hof
    hof
    Кинул пластиковую упаковку от обеда - медь поплавилась, а на дровах два дня простояла.
    Хотя... Дальняя правая палка, судя по фото, была длинной, а уже вчера она была в два раза короче. Значит, в верхней части, у потолка камеры 1080 было и на дровах. В общем, опять надо втыкать, искать другие положения.
  4. hof
    hof
    hof
    Расплавил абслютно все медяшки, когда на сухих дровах топку немного перегрузил.
    Прикрыл ВВ и отошёл, а оно как разгорелось!
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Евреи, не жалейте заварки!" © :) Таки дрова должны быть сухими...
  6. hof
    hof
    hof
    Ну так оно не всегда возможно. Это ж надо с вечера перед печкой класть. А иногда (часто) и лень.
    Кажется, теперь я понимаю, почему "оранжевый ад" так нестабильно появляется...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В топку вместе с мусором попал шаровый кран. Остался только стальной шарик, в зольнике пришлось поменять плитку. Пострадала от прилипшего расплава того, из чего был сделан кран.
    При сжигании бумаги, файлы, оказались из хлорвинила. Расплавилась вся зола. Далее холодная топка начала тянуть влагу из воздуха вплоть до образования луж в зольнике. Продолжалась пока не произошло самоочистки керамики. Обычно на это уходит 2-3 протопки.
    Ну и с упаковкой выкинул 4 китайских вольтметра. Тоже получил в зольнике лужу расплава...Гвозди же остаются целыми, но в топке значительно прохладнее, чем в райзере. Температура нагоняется только на угольной фазе.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нет уж :)мы как нибудь потихому
  10. hof
    hof
    hof
    Весна наступает в нашем захолустье.
    Отгреб снега от солнечных коллекторов. Удивилмя воронкам около труб.
  11. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    печь с ракетой проверялась на сажу и золу на дне и под трубой ?
  12. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    Ссылки на эти ракетные банные с обсуждением есть или просто сделаны и не выкладывались ?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вижу Павел объявился. Как здоровье? Напиши нам чего нибудь.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы наверное не в курсе, но трубы должны в вашем случае минимум на метр быть выше.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Можно я?
    Ракетные печи мертворожденный плод творческой мысли людей далеких от дровяных печей и печного отопления как Герцен от народа. Все преимущества длиннопламенного горения, которые позволяют работать развитой конвективной части кирпичных печей, уничтожаются в вихрях пламени горелки с температурой 1500С*, после чего стерильные дымовые газы в состоянии нагреть лишь тонкостенную бочку. Вся процедура сопровождается песнями и плясками членов кружка ракетопоклонников вокруг этой бочки.
