1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Конечно смешно. Тулить в дом чуть тёплую бочку вместо печки. В гараже - согласен. Самое оно.
    Ракетоненавистники ваше творчество.
  2. hof
    hof
    hof
    Что поделать, если у меня - квартира, а не дом. В квартиру печка не нужна.
    А что такое госстроевская печь - прекрасно знаю: такие мой отец делал и всё детство вечером - раскалённая докрасна чугунная плита, а к утру - холод по полу. Потом такое же - на даче. В прошлом году на даче печь с щитком, забитую вусмерть, разобрали и сделали, с моей помощью, щиток. Правда, пристыковывается к ней стальная буржуйка, увы, а не ракетная. Не хватило времени (была только одна неделя) сделать печь и не хватило сил переубедить мать. Больно уж ей та печь с плитой надоела... Я к тому, что что такое печь, сделанная по технологиям 70-х годов, я прекрасно знаю.
    Но если у меня, вдруг, будет дом, то я построю ЛЮБУЮ конфигурацию печи с ракетным ядром или с ядром типа vortex. И она будет работать и обогревать дом, в отличие от классического госстроевского недоразумения.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    система подключена 2919.jpg покраска.jpg Photo-0033.jpg 280819 к.jpg По фото не понять суть головоломки:)в ядре 70 шб-8
  4. hof
    hof
    hof
    Горение в моей печи Vortex
    При этом в дымоходе - 70 градусов.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  7. hof
    hof
    hof
    @vvu, @vvu,
    Сам ты дырявый.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ... :aga:
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247,
    Серж, может помнишь мою печурку-недоракету? Она с колосником, ты тогда тапки в меня кидал что я далеко в сторону иду своей путей, а я оправдывался - топливо недрова.
    Так вот, - в марте 2022 входная дверь выпрыгнула вместе с луткой и из 5 окон осталось одно. Снял с пола линолиум заткнул окна, дверь завесили одеялами но сквозняки всеже присутствовали. Ночь находитья было лучше ниже окон - спали на полу. В начале марта по ночам было еще -10.
    Попробовал топить антрацитом (у соседа еще от СССР в сарае залежался), - вполне прокатывает.
    Разжигаем пару-тройку кг дров, дожидаемся угольной фазы, размельчаем угли и разравниваем их по всему колоснику. После этой подготовки быстренько закидываем лопаткой уголь. Уголь должен быть такого калибра чтобы улегся слой 3-5 калибров. Толщина 3 калибра и меньше- затухает, слой больше 5 должен быть без пыли иначе может нехватить тяги. Тяга довольно быстро проседает по причине бальшой холодной массы угля и отсутствия корма для райзера.
    Приимущество антрацита - 6-8 л (столько у меня влазило) горит 6-10 часов (всю ночь до утра и еще чуток).
    Вторичка антрациту ненужна, первичка в дверке ненужна, нужен только воздух под колосник.
    Часть угля невыгорает- как только слой истончается менее 3 калибров начинается затухание.
    Невыгоревший уголь идет на следующюю топку.
    Длительная топка на малом режиме (антрацит) подругому прогревает щиток и все помещение - прогрев ближе к полу чтоли, а может так показалось.
    И антрациту воздуха очень мало нужно, дрова при горении воздуха берут в разы больше = тоже плюс к антрациту - меньше сквозняков.
    Извини за много букв, но хотелось хоть один тапок тебе вернуть:)]:victory:.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Жалко - Вогнистого с 21 года не слышно - был он у нас спец по угольным печам и щиткам. Может чего умного бы сказал... но - вот :(
  11. hof
    hof
    hof
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Помню и даж недавно в Телеге Володи питерского поминал. Тапок никаких не вижу ибо колосники в печах как раз под уголь и делались. А, уголь не совсем ракетное топливо ежли больше коксующийся. Помог колосник - это здорово! Но, скажу ядро Берга со скосами и коброй уголек то пережевывает. Углю надо что? Температура и унос продуктов сгорания. Почему его на наклонном поду завсегда сжигали что в русских подовых, что в паровозных колосниковых. Рад что появился. Была мысля за Володю Вогнистого поспрошать, да другой опередил смотрю. Да, и по разные стороны наверно...
  13. hof
    hof
    hof
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    так всё же куда тепло исчезло безвозвратно так и не прояснили, может перекочевало из райзера далей по этапу ?
    подскажите как вы температурой определяете калорийность дров, теплое с мягким не путаете?
  15. hof
    hof
    hof
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/31780085/ человек показал дым при подкидывании и при нормальном горении. Ну и паровоз! Вообще всё стало ясно. В саже там вся печка перманентно. Как и ХК у Дока.
    И эти люди (печники со стандартными печками) будут рассуждать о качестве горения в ракетных печах и саже? В Vortex печи при горении на выходе из трубы - белый пар, который становится сизым только при подкидывании. В общем, ракетные и вихревые печи, явно, на уровень выше остальных.
