1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Некогда понемногу и по- чаще. Там люди приезжают и хотят тепла не завтра и послезавтра.
    Будем делать терморазрывы.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Наружки примерно 600 и внутрянка для накопления тепла - шамот около 200 в 4 моих печах великолепно справляются с обогревом помещений при одноразовой протопке.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот посмотрел последнюю ссылку. Скажите, можно ли нагреть низ печи с такой конструкцией?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну ну:)у меня на второй минуте за 500* с райзера (правда трубы разные у всех), полный вброс всего топлива чреват запредельными температурами:|:хотя пробобуйте можно регулировать подачей воздуха...тепловой отбойник нужен, он примет удар, гдето мелькало-чугунные плиты в бока кирпичные ставят для быстрого нагрева, а нет:)] может приснилось
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что то Вы смешали несмешиваемое.
    У вас газовая горелка что ли? Дрова не бензин, а тем более влажные и ледяные, в помещениях то и -10С у людей бывает.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0011 (3).jpg на опилке выдавал за 800*:|:а ежели дрова сухие пойдет газовое сопло, про влажные дрова на хороший жар в топке почти без разницы температуры, райзер помогает сжигать
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так откуда хороший жар возьмётся на 2 минуте розжига холодной печи холодными дровами то? Мы про это пишем. Это же не бензин им не газ. А когда кирпичи прогретые - им вообще ваши Т все-равно. Домны вон плавят пуду и хоть бы что, никуда кирпичи не ползут. А вам со своими Т Райзера до них далеко. Значит что то сделано не так в вашем отопитель.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)на мастике горелка та стоит, на растворе это верно, нужен опыт, я не один так говорю про ракеты, на иностранном сайте подтверждают что кладка при экстриме побежит:|:значит проверяли на опыте
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот читаешь про все это и задумываешься: чего людям не хватает, если они предпочитают именно "горелки". Мне лично на это
    как-то жалко время тратить. Протопил печь за 50-60 мин., - и забыл про неё.:)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В вихревой печи пламя бьёт в плиту из Суперсила. Каркас из шамота, внутри то же суперсилка сверху чугунная плита, перектытие топки из жаробетона. Пламя выходит в стекло. Жаростойкое стекло работает до 700С. То есть на выходе в теплообменник имеем мах 600С.
    Правильно?
    С чего там у них кирпичи поползли?
    Для топки у нас есть УЛШ-0,4, камера дожига - то же. Хлебная из обычного шамота и стенкам печи дай бог на полном форсаже 250-300С останется. Это замучаемся их прогревать даже до 60С на наружке около выходов из ХК. А около пола тепла так и не дождёмся за даже 2 часа топки печи,.
    Или я не так считаю, по ракетным законам по-другому работает?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не забывайте, что в ракетных печах дымоход начинается от пола (2й - 3й ряд), а не от потолка печи. Поэтому печь прогревается сверху вниз до уровня начала дымохода.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это понятно, что труба должна ийти от пола. Для прогрева кирпича нужны газы с Т явно выще 100С. А сколько Т останется около пола.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что раньше нагревается, перекрыша печи или 2-3 ряд от пола. Есть хоть какие-то замеры пирометром нагрева этих рядов на вашей печи? А в печах с опускными каналами Степанова-Браббе (и им подобные) путь значительно короче до 2 ряда. :)
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Печь 4*4 кирпича на плашку -считаем ИСА - 0,75 м*2м *3 стенки= 4,5 м2+потолок +0,6 м2+полстены 0,75*1 м=5,8 м2
    Добавляем внутренний сердечник из шамота + ХК примерно 2,5 м2
    Итого имеем 8,5 м2 При этой площади Т газов должна будет быть около 150С Рассматриваем райзер 200мм,
    Так?
    Наблюдая за печами с ХК и ТО в виде шамота на выходе получим от силы 40С Это будет кошмар трубе. Замерял здесь на выезде стекло дверки ХК - 250-305С на наружке.
    Стекло топки от 276-503С
    Сечение отверстия из топки в камеру длжига получается размером в 530см2. Здорова дыра!
    *И дымоход должен быть не менее 265 мм сечением.*- вас испугал дымоход в пятерик? 13*25 см!
    *Размеры топки - ширина - 370, глубина - 750 мм, высота - 556 мм*
    А вот такая топка!
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если теплоизолировать перекрышу, то она прогреваться не будет вообще.
    В следующий раз буду баню топить - замерю.
