1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите через стекло ХК и не надо милованную бумагу сжигать. Искры четко рисуют движения газов, особенно на лиственнице. Зачем создавать трудности и потом их преодолевать?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем бензиновый двигатель заправлять дизтопливом?
    Вы так часто делаете на своем авто? Мои печи я проектировал под дрова. Зачем пихать уголь который ещё надо где то купить? Леса кругом валом, только пили и коли.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Alex63A, Вам не нужно ничего помещать в ХК из того что я писал выше.
    Просто условия которые там возникают всем понятны.
    Я хочу понять как горит уголь в разных условиях, все в теории, - последняя строчка моего предидущего поста.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Неудачная аналогия - печь переварит все, иногда нужно чуть подстроить ВВ\ПВ.
    У меня вообще нет авто и никогда небыло.
    Угля могу в своей печке сделать довольно много - с одной протопки до 1л, если задаться целью ...
    Вы просто недочитали тот пост... я не хотел вас обидеть или потревожить вашу печку, я вроде и смайлик прицепил, извиняюсь.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да я не обиделся. простое обсуждение процессов горения не может вызывать негативных моментов.
    Не могу похвастаться углем, у меня он дожигается до золы при прогарании закладки. Пробовал останавливать процесс на угольной фазе- возникает в печи много проблем: возможность взрыва угарного газа, неприятный запах недоглревших газов, долгое свечение углей и т. д. Мне их легче дожечь за 15 минут. Повторное использование угля- а зачем он мне. Кинул щепок и вперед!
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Паш, а зачем Тебе этот уголь дожигать? Поддув снизу и Ты получишь темпер выше 1000. При нехватке воздуха получишь смесь газов для ДВС. Смысл работы с углем не ясен.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Например чтобы доехать до заправки.
    Конкретно, в бак советского грузового автомобиля (бензинового) заливалось 5-10 литров дизтоплива.
    Там всегда чуть не 20 литров бензина оставалось, т. к. топливозаборник не доставал до дна.
    Смешавшись с бензином автомобиль вполне сносно мог проехать несколько десятков километров.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У Ларса дверь не стеклянная. Интересно почему. Может температуры со стеклом не дружные? Впрочем помимо потерянного фото венгерской печи в той же Венгрии есть много других и даже со стеклянной дверцей где видно движение. Достаточно пошерстить Ютруб. У кого он работает...
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну не получилось у него их подружить.
    У меня получилось, у Хофа- тоже.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не понято посыла. Ларс не ставил стекло не потому, что у него его не было, а потому как и в ракетах ежли они из металла, значит не ракеты. В отличии от вышеперечисленных подруженных у модернизированной противоточки с ХК порт у самой дверки практически на всю ея ширину. Стекло долго не протянет. У Олега оно и с портом в глубине не тянет...
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Просто хочу понять.
    Разная инфа когда-то застряла в голове, причем безсистемно и без ссылок.
    Инфа типа - в древнем египте (японии,персии... или еще где) в холодную погоду в помещение заносили жаровню с углями...и никто не угорел, чем выше Т и чем толще слой- тем больше выход СО..., и похожие обрывки инфы.
    У себя при угольной фазе, если куски угля крупные типа в один слой, то горения СО не вижу (может оно и есть). В этой конструкции гляделки в райзер нет, что там происходит - неведомо.
    Если нет дожига СО, нет смысла в ВВ (а его расход довольно приличный).
    Если при угольной фазе закрою воздух то топка быстро остывает и тухнет, на сл. день имею половину угля от момента закрытия ПВ\ВВ.
    Уголь применяю при новой растопке. Дожигать уголь ...сильно разогревается все, бывает типа - перетоп в одной комнате, угольная фаза греет топливник, а в щиток неочень тепло идет.
    ПВ у меня можно подать снизу под колосник +через дверку как по Бергу (через порожек) или в проем открытой дверки ставится мет. заслонка с окошком в верхней части. Обычно топлю с заслонкой и чуть (пару мм) под колосник, ВВ на всю. Через заслонку вижу и топку и что происходит в порту и за ним.
  13. hof
    hof
    hof
    Второе горение за сегодня. Первая топка чадила, так как печь холодная и на улице +4, а вот вторая так разошлась, что пришлось первичку перекрывать полностью. Цвет керамической ваты - светлооранжевый, то есть, 1000 градусов. Температура в дымоходе - 80 градусов.
  14. hof
    hof
    hof
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Наблюдая как горят угли в топке, сдклал заключения-Если не давать ВВ на этом участке горения, стекла и стенки покрываются светло-серым налётом. При подаче ВВ этого налёта нет. При очень большой температуре и недостатке О2 СО действительно распадается по формулам АЛарина приведённым в этой теме выше вместо окисления до СО2, Но у меня другая задача - нагреть топку мах
