1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    При Т ниже 610 град. СО не загорится, да и мало его там будет...Чтобы сжечь СО над углями, удобнее всего пользоваться жалюзями в топочной дверке...
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Карболка, Я так понимаю - в приведенном фрагменте речь идет про слой.
    А любопытно какая будет картина если отдельный крупный уголек обдуват. Т поднимется, но молекуле СО2 нет шанса коснуться твердого С и нет шанса прореагировать до 2СО. - Так? Если так, то жаровнями могли греться. - Т 600+, а угарного мизер .
    - для СО чтобы сгореть, я думаю есть все условия в райзере, и Т, и прогретый ВВ, и время.
    Вопрос был есть ли этот СО если нет слоя.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А свыше 850С идет наоборот распад со2 до со при недостатке о2.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет не идет, но может, если в газе есть аэрозоль углерода, та же мелкая сажа. Однако в количественном и временном выражение такой реакцией можно пренебречь.
    ПС Реакция С+СО2=2СО относится к типу равновесных в печных условиях. При повышении температуры равновесие смещается вправо, при понижении влево от знака равно. На активных поверхностях, типа шамота реакция смещается в сторону более низких температур. При более активных катализаторов смещение еще более заметно.
    На фото видно выделение сажи на более холодных участках. На них идет не окисление СО до СО2, а распад 2СО до С +СО2
  5. hof
    hof
    hof
    Пока все сума..е в другой теме...
    Есть шпалы. Прокреазочены насквозь. Горят как нефтянка. Кладу в самый низ закладки и когда до нее доходит дело, печь уже достаточно хорошо прогрета, есть тяга и достаточное количество углей. Перекрываю ПВ, оставляю открытыми оба окошка для ВВ - и того, что подает воздух по бокам от закладки и того, что подает воздух в район порта и в саму камеру дожига, по-сути, третичный воздух - и все горит контролируемои красиво, пламя находится в пределах камеры дожига. Камера дожига - светлооранжевая.
    Пока ПВ не перекрывал, горело слишком жарко, пламя вылетало за пределы камеры дожига.
    На первой картинке видна камера сгорания и порт. Пламя вылетает от трубы нагрева ВВ и улетает к порту. По-сути, происходит дожиг еще до порта.
    Как однажды сказал Игрек1970, правда, это касалось котлов, пирогазы смешиваются с воздухом и температура пламени после поджига смеси в порту гораздо выше, чем если поджечь пирогазы без предварительного смешивания. Я наблюдаю это в печи каждый день: в топке - красные угли, есть проскок воздуха и дыма в порт, туда же заходит пламя и уже за портом это все горит как в горелке, с бóльшей температурой, чем было до порта.
    К сожалению, фото не передает всей красоты.
  6. hof
    hof
    hof
    Вот тут лучше видно одну из подач ВВ. По-сути, ВВ подается не в одном-двух местах, а в, как минимум, трëх: трубы по бокам, что-то подается через порт, что-то подается через отверстия в камере дожига, а что-то подается по бокам топки в верхней трети. Всегда работает не всë одновременно: горит не везде. Думаю, это помогает не переохлаждать основной факел.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Ну вот и ты наконец подходишь к 4 режиму горения в райзере. Для такого топлива как шпалы либо столбы, с большим процентом нефтянки уже нужны другие условия для горения.
  8. hof
    hof
    hof
    Впервые за 4 года залез в первую свою печь, посмотреть, что там внутри. В этом году есть ощущение, что много тепла улетает мимо кирпичей в дымовую трубу. Было предположение, что печь засадилась. В принципе, подтвердилось.
    Много золоуноса за топкой и у трубы. Дымовая труба покрыта налетом то ли сажи, то ли золы толщиной всего около 2 мм. Стены печки покрыты сажей толщиной 6-7 мм, эдакими, кустиками из сажи. Попробую почистить, где достану. Сажи на стенах, примерно, стакан на метр квадратный.
    Причина: переизбыток ПВ из-за нарушения герметичности нижней части топки у дверки. Там - стальная пластина и она, видимо, двигается от нагрева и выламывает раствор за месяц.
  9. hof
    hof
    hof
    Сделал перед трубой на ножках высотой 10 см столб 25х25 см из десятка кирпичей. Надеюсь, это немного удлинит путь дымогазов и уменьшит температуру дымовой трубы. По расчету, достаточно высоты в 7.5 см, но золы в районе трубы было сантиметра 3, так что надо делать запас. Справился за 4 часа. Раньше были мысли вделать калориферную трубу, и, получается, это достаточно реально. Например, правую сторону посередине можно разобрать почти сверху-донизу и вставить эту самую трубу. Теплоотдача в момент топки увеличится, а вот чтобы сделать запас тепла до утра... Тут, наверное. надо печь переделывать в канальную. Думаю, что это тогда. будет совсем другая печь. Пока что есть планы переделать текущую печь в DSR2 c "выхлопом" из камеры дожига налево, в стенку: путь движения газов под колпаком будет более долгим. Но это всё так, досужие размышления. Может, и не буду ничего делать.
  10. hof
    hof
    hof
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зависит от температур в тех местах :|:при низких-недожиг ,при высоких-просто пепел унос.png я прочищаю когда под плитой за 400*:hndshk:вытяжка уносит все под теплообмнник:)буквально пару минут...ершик + щетка и со стенок сдул пыль, после чистки сразу на 10-20* больше нагоняет теплоноситель
  12. hof
    hof
    hof
    Воздух через калориферную трубу, самотëком.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Эстетика "ракетных" печей
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну "там" не слишком заморачиваются:) что под рукой:aga:можно и под плитку 7.jpg 2.jpg 1.jpg без заусенок в пятой точке у сидельцев -лежальцев
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
