1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. IORQ
    IORQ
    IORQ
    Гость
    Крайне интересно!
    Правда на всех печках, представленных в роликах youtube, имеются трещины. Наверное, надо в массив глины сеточку кинуть ближе к поверхности и замазать...
    Идея подкупает ценой, стремящейся к 0 и примитивностью конструкции.
    Скажите пожалуйста, а как вы затапливали свою печь?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я - сверху. Чтобы зажглось только.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Я так понимаю, суть в том, что всё тепло выделяемое топливом при горении используется очень эффективно.
    В данном случае для нагрева воды.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Видима так, но есть и более простой способ быстро, эффективно, без специальных печей использовать дрова для приготовления пищи. Стоит только набрать в поисковике "Индейская свеча или деревянный примус - свеча." откоется любопытная информация.
  5. JOYS
    JOYS
    JOYS
    Гость
    А ПО КАКОМУ ПРИНЦЕПУ ,КАК ВЫ ДУМАЕТЕ , РАБОТАЕТ ИНДЕЙСКАЯ СВЕЧА?!
    ДА ПО ТАКОМУЖЕ : СНИЗУ КОНАВКА ПОДДУВАЛО В СЕРЕДИНЕ КАНАЛ ГДЕ ГОРИТ ДРЕВЕСИНА И ЗАЩЕТ ТОГО ЧТО НЕТ ТЕПЛООТДАЧИ (ДЕРЕВО ПЛОХО ПРОВОДИТ ТЕПЛО ) ДОСТИГАЕТСА НУЖНАЯ ТЕМПЕРАТАРА !
    АФРИКА АФРИКА!?
    ДА ПОЛНО РОЛИКОВ ГДЕ ТУПЫЕ АМЕРИКОСЫ ЖГУТ ЩЕПКИ ИДР ДЕРЕВО В РАЗНЫХ ШТАТАХ А ПАЧИ СДЕЛАНЫ НАЧИНАЯ С КОНСЕРВНЫХ БАНОК ЗАКАНЧИВАЯ 200-Т ЛИТРОВЫМИ БОЧКАМИ..
    P/S/ - ПРОЩЕ ВЗЯТЬ С САБОЙ ПОДОБИЕ 10-И ЛИТРОВРОГО ВЕДЕРКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ЧЕМ ТОЩИТЬ ПАРУ ОДНОРАЗОВЫХ КОЛОДОК НАД КОТОРЫМИ НАДО ЕЩЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПО ПОТЕТЬ ДА И БЕЗ БЕНЗИНА ВАШУ СВЕЧУ НЕ РАЗЖЕЧЬ!!
    ВВВ.countryplans.com/smf/index.php?topic=2350.20
    ТУТ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ВАКИДАВ ДРОВ И ХАЙ ГОРИТ!!
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Насчёт нового принципа http://www.google.com/imgres?imgurl=http://energy-sources.org/images/0/0e/Bengali-rocket-stove.jpg&imgrefurl=http://energy-sources.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B3&usg=__6uu6wNtCAHRgQ_dxG19jFKr_cfs=&h=364&w=518&sz=76&hl=en&start=23&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=GVqpKaCXw3_SmM:&tbnh=92&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B3%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch&ei=KQ8fTvGTHI3MtAbZmPyjAg
    И я попробовал. В обрывистом берегу сделал. Песок. Требования г.Л.Виньярски по теплоизоляции не выполнены, но работает неплохо. Сгорание не такое хорошее, как в керосиновой лампе. Сорт дров тут же определяется по запаху. Кастрюли будут чёрные.
    Как заметил БобСол - не отойти, пододвигать хворост нужно часто - примерно через 2..3мин.
    Обязательно наличие внизу камеры сгорания кучки углей. Без них горение может прекратиться.
    В некоторых пределах можно регулировать мощность огня. Для приготовления пищи это очень хорошо.
    На днях хочу попробовать вар-т с теплоизоляцией из глины и опилок.
    Меня РП заинтересовали для летней кухни под навесом - готовить (экономия газа, электро). Гасить ненужные дрова- ящик с сухим песком рядом.
    С вертикальной загрузкой дров (с "тягой вниз" - downdraft ) - пока отношусь скептически - мощность регулировать невозможно. Колосс. решётка нужна, зольник...Той притягательной простоты уже не будет...
    Видел рисунки с вертикальной и наклонной подачей топлива. Обратил внимание, что воздух подается вдоль дров сверху.
  7. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Огромное спасибо автору темы!! Смастерил себе на выходных печурку,воду греет как на газу! Будет время сделаю из металла!:super:
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    И я от Владимира узнал впервые про РП! Тоже спасибо!
    Попробовал свою ракетную печь. Пивные банки (Ф65мм) облепил опилками с глиной толщ.5см.
    Первое впечатление - очень экономично горит. Ветер - не помеха. 100г "дров" горят минут 20...30. Сначала только тонкий хворост(Ф5мм).
    Но, "ракетность" появляется позже. Через 30..40мин внутренность так разогревается, что горит всё подряд! Одинокий кол 4х5см засовывал - весь прекрасно сгорает! Полочку уже можно вынуть.
    Теплоёмкость/теплоизоляцию ещё оптимизировать нужно.Сурьёзное устройство!:um:
    Сам д-р Виньярски пишет, что кирпичи не годятся - много тепла отбирают. Опилки с глиной -допустимо, но, желательно, лучше теплоизолятор. (Зола, пемза,мёртвые кораллы:)]). Керамзит ещё куда ни шло...
    Сам сейчас думаю о внутренней трубе - металлической гильзе (или глина с песком толщ.2см:faq:). И насколько нужна теплоёмкость этой гильзы... От этого зависит и горение, и скорость выхода на режим...
    Фото - позже.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  10. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Интересно возможно ли использовать газобетон-сибит в качестве теплоизоляции? Может стенки внутри из него сделать в топке а снаружи кирпич! Чтобы быстро не 'умер' обмазать глиной или оштукатурить глиной с опилками?! Кстати,подскажите какие опилки использовать по размеру?
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я просеивал через сито 4х4мм, на иностранных фото и крупнее фракция используется. Некритично, наверное...Хороший теплоизол. - много-много воздушных пузырьков.
    Глины нужно немного, по идее. Заполнитель делаем, а не конструкционный материал. Вот рецепт д-ра Виньярски::um:
    Влажная глина 500г
    Опилки сухие 900г
    Вода.
    Один из его же советов: труба из консервных банок как основа, обмазывается глинопесчаной смесью (40% глина+60% песок), толщиной около 2...2.5см.
    Обжигается в работе и получается очень долговечная труба. Снаружи применяется очень хор. теплоизолятор.
    Вчера запускал печь уже зная, что нужно. Печь окончательно просохла. Видимо, опилки выгорели. Разжёг хворостом Ф<5мм, интенсивно. Ракетность проявилась через 15мин! Признак: пламя ползёт по хворосту наружу (осторожнее! без присмотра не оставляем!) При таком прогреве уже могут гореть одинокие дубины. Но, с копотью. Лучше 2...3 деревяшки разумного размера в один ряд. С полочкой. Горит намного чище.
    Как только отловлю племянника с цифромыльницей - наделаю фото...:)
    Пенобетон СИБИТ- теплоизолятор на уровне пемзы! Чего ещё желать? Спасибо за идею! Тогда напрашивается прямоугольная печь. На огнеупорной печной смеси, наверное. Д-р Виньярски рекомендует толщину утеплителя не менее 5см. Только жаростойкую гильзу осталось придумать как сделать...И слой теплоизоляции поверх ней - чтоб бетон не разрушался .
    Если портативную печь в мет. футляре - можно, наверное, добавить во внешнем слое утеплителя из базальт.ваты. :faq:
    Конфорку можно чугунную найти от старой газ.плиты.
    Теплопроводность
    Теплопроводность стены из СИБИТа в 4 раза ниже кирпичной (коэффициент теплопроводности 0.16 Вт/мК для СИБИТа против 0.61 Вт/мК для кирпича),
    Коэффициент теплопроводности пемзы Я = 0,13—0,23 Вт/(м-°С) (0,12—0,20 ккал/м-ч-град), объемная насыпная масса 150—600 кг/м3.
    1. 6 Базальтовый утеплитель Техно. Русский Торговый Дом - базальтовый...
    Огнестойкость Плиты ТЕХНОЛАЙТ являются негорючим материалом. Температура применения от -60 до +400 Температура плавления волокон более 1000°С.
    1. Базальтовая вата – волоконный утеплитель со следующими свойствами: минимальный коэффициент теплопроводности 0.042 - 0.048 Вт/м К
    https://www.nskdom.ru/building_material/210
    http://www.vost.ru/docs/article/pemza
  12. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Спасибо за ссылку от гугла! Заинтерисовал вариант с лежанкой! Ну а уличную свою буду дальше мучить-переделывать,сибит проверю да и дым в сторону отвести хочу!
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне кажется, что дальше нужно арийку делать...:)]
    Почитайте:
    и
    Слишком велика разница в возможностях... ))
    ... И дыма нет. :)]
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Сообщите, пожалуста, как будет работать из сибита. Будет ли с прогревом пламя выползать по дровам наружу? А то подозреваю,что это происходит из-за излишней теплоёмкости.
    д.Виньярски пишет, что толщина глиняной обмазки трубы должна быть минимально возможной. Для снижения теплоёмкости.
    Особенность тех лежанок - холодные выходящие газы в трубе. В нашем климате конденсат замучает.
  15. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Попробую сделать боковые стенки в топке из сибита. А почему выхлоп холодный? Может я не 'догоняю'чего?
