1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Над перекрытием топки чёрная крышка в вихревой камере. Из чего сделана? В неё бьют рога в иносайте.
    С телефона не могу стрелку в неё прорисовать.
  2. hof
    hof
    hof
    Сколько надо закладывать по букварю. Два раза по 6 килограмм. Утром - 5-6 и вечером - 5-6. Хотя, на самом деле, давно не взвешивал и всвязи с отсутствием морозов топили вползакладки. Сегодня забил топку сосновыми досками почти полностью, без щелей. Горело 2 часа 15 минут, температура на выходе печи поднималась от 30 до 110 градусов.
    А это дает вам повод ВО ВСЕХ темах писать о своих печах? Ракетные печи, значит ракетные печи, и точка. Я пытался создать свою тему, но модераторы меня отправили сюда.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А это смотря до какой температуры вы собираетесь нагреть помещение, где работаете. Кстати, в той печи с холодного старта в 10-12 градусов, самым важным моментом является длительный период остывания, чему и способствует газовая вьюшка, присутствующая и в ракетных печах. Если её подтопить половиной той порции, что сожжено ранее, то и температура поднимется выше. А уж далее, через сутки, останется лишь просто топить нужным количеством топлива, сохраняя комфортную температуру в помещении. Вот, например, как в моей теплоемкой печи, которую другие и сделали по данным о ней в журнале материалу.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это колосник. На нем лежат камни.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Vinni5898, спасибо за подписи, все встало на свои места. Это что-то типа вихревой печки или может даже ДСР-2(?) .. вот тоже рисовал подобное, но похожая камера горизонтальная дожига не сверху топки а сбоку и, соответственно, "порт" - вертикален.
    Тоже не вижу чем такое решение отличается от "ракеты", точнее ее последних модификаций.
    У вас не большая камера дожига, т. к. она вся умещается над топкой. Вопрос: пламена из неё - выходят? И если да, то "куда долетают"?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Из какого материала?
  7. hof
    hof
    hof
    Направление потока, развороты, размеры. Всё важно. Если отошли от проверенных вариантов с размерами (Batch box, DRS2, DSR3), то действуете на свой страх и риск и если не получится, то обвинять в этом ракеты и Берга точно не стоит. Будет, уже, не райзер, а просто камера дожига, которая как-то работать будет, но как - никто предсказать не может.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, а где подробно про DSR3 можно почитать?
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Предпочитаю проектировать самостоятельно, посматривая на общие принципы и подходы, с учетом методик расчета, но строго под свои требования .. вместо того, чтобы "драть готовое", а потом натужно перестраивать. Поэтому и тщательно штудирую всё, что попадается интересного. Задолго до постройки .. ещё и дома то нету, тока фундамент. ;)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос выше https://www.forumhouse.ru/posts/29337776/.
    Рассматриваю всё-таки 250 систему. Никак не пойму какой коэффицент пересчёта со 150мм?
    *-Все размеры ниже относятся к системе 6 дюймов / 150 мм.
    Чтобы получить размеры для других размеров:
    4 дюйма / 100 мм умножьте на 0,666
    4-3 / 4 дюйма / 120 мм умножьте на 0,800
    5 дюймов / 125 мм умножьте на 0,833
    7 дюймов / 180 мм умножьте на 1,166*
  11. hof
    hof
    hof
    https://donkey32.proboards.com/thread/3710/dsr1-vortex-aspects-dsr3
    250/150
    ISA увеличивается пропорционально квадрату коэффициента, масса сжигаемых дров (мощность) - пропорционально кубу коэффициента.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:порядовку горелки (формат skp) по которой печь в дому делал:|:вдруг кому разбор нужен:)райзер отсутствует, он понятен 4 кирпича на ребро до нужной высоты или другого вида
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    1,6 правильно?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вас понять трудно. Сначала я задавал вопросы именно по ракетным печам, вы попросили показать мои печи, - я показал, теперь начинаете говорить, что я во всех темах... Так а что делать, если вы, или такие как вы, просите показать? Я попросил сравнить температуры печей - отказ, даете количество дров, но не называете температуры. Научитесь давать информацию в полном объеме и сразу ту, о которой вас просят.
  15. hof
    hof
    hof
    Измерение по центру печи через четыре часа после начала топки на уровне груди +58, над топкой +88, третий снизу кирпич +30, бетонное основание +22, пол +17, температура в трубе над печкой +70.
    Мерять две стены по 20 точкам через каждые два-три часа? Увольте.
