1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Первая печь, вторая топка за день. Первая топка началась в 12 часов, вторая началась в 20:30. Температура в 30 см под верхом колпака. Температура в дымоходе.
    У первого термометра щуп длиной сантиметров 30, из них 12 см - в кирпиче. Температура - 320-330 градусов.
  2. hof
    hof
    hof
    По поводу сажи лучше Alarina почитать: он как по нотам это объясняет. Недостаток температуры, недостаток турбулентности (перемешивания), недостаток окислителя.
    На старте печи температуры мало, потому и сажа. Потому и дрова очень желательны очень сухие, чтобы не тратить энергию на испарение воды и теплоемкость райзера - минимальная, чтобы раньше выходить на режим.
    Хм. За райзером... Можно топить с недостатком воздуха и перегрузом и райзер не спасёт. Проверено. Поэтому относиться к райзеру как к волшебной палочке, решающей все проблемы, нельзя. Но как к инструменту, который расширяет доступный диапазон условий хорошего горения - да, стоит.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читал я его выкладки. При высокой температуре понятно образование сажи, я это легко наблюдаю визуально, а вот при растопке, ничего понять не могу.
    Химию процесса он хорошо расписал в установившемся режиме. Про сажу при запуске нигде объяснений найти мне не удалось- окислителя полно, до холодных стенок полметра, перемешивание отличное- а на стенках ХК появляется сажа. Тот же колпак.
    Как уйти от неё при запуске?
  4. hof
    hof
    hof
    Дык, ХК - из тяжелого шамота. Пока он прогреется, пока дрова прогреются, пока температуры в топке и камере дожига не поднимутся до уровня самовоспламенения СО...
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так в ней готовят, она должна иметь теплоемкость..оттуда и сажа. Потом все выгорает. В немецких сборных топках из шамота, дожиговая камера теплоизолирована вермикулитом.
  6. hof
    hof
    hof
    Ну, смотря какие мы решаем задачи. Если бьемся за экологию и за то, чтобы ХК-райзер небольшой печки успевала прогреться за ОДНУ закладку, тогда - вермикулит, тонкие пластинки шамота или керамики, керамическая вата. Если надо готовить и (или) топок больше одной, либо топка - большая(!), тогда - шамот утепленный снаружи.
    Я не готовлю в райзере и печь - относительно маленькая, потому он будет минимальной теплоёмкости. Я готовлю в фольге на углях...
  7. hof
    hof
    hof
    Вторая печь. Поехали!
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Зачем заливать фундамент? Почему сразу не начать класть 1й ряд на плитку?
  9. hof
    hof
    hof
    Фиг знает: всегда рассматривал печки с основаниями. Снизу же, всё-равно будет слой кирпичей. Кирпичи сэкономил, и сделал водонепроницаемое основание.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Есть разновидность печей, - "Ракетные", и, как правило, именно в райзере происходит наиболее интенсивное дожигание пиролизных газов.
    Значит, все-таки вертикальный канал. :) И вы уж определитесь: либо тяга (разница давлений), либо толкает. А чем толкает и чем это толкание отличается от тяги? И чем дымоход, особенно вертикальный, отличается от вертикального канала райзера? У вас-то его нет в вашей печи, а тяга присутствует.
    Но большие требование к материалам, применяемым в этих печах.
    Это можно сделать в любых других печах, в том числе и применение ВВ.
    Вы считаете, что шамотная футеровка в четверть - это толща? И каким образом вы это собираетесь увидеть? Есть так называемые ТВР (тепло-воздухо-распределители) Сергея Арчибасова (см. фото). При их помощи вокруг топливника вообще все прекрасно сгорает.
    .Тогда чем отличается ПВ от ВВ если они подаются и запускаются вместе?
    А как вы это определили? И каким образом, проходя над всем пламенем под потолком топки ему удается это сделать? :)
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Евгений, у меня не желания комментировать каждое Ваше утверждение. Мне это не интересно. Вы спрашивали - я ответил. Вступать в срач не имею желания. Извините.
    П. С. Ваша печь самая лучшая в мире, все остальные, а особенно ракетные, нервно отдыхают в сторонке :hello:
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    :super::aga::)]:hndshk:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да это и не срач. Просто пытаюсь понять, ЧЕМ эти "ракетные печи" привлекли ваше (и не только) внимание. Тем более, что вы такие мысли про них излагаете, что удержаться без ответа как-то и невозможно. :)
    Даже Куликов (вообще не появлявшийся в этой теме) не выдержал и протянул вам руку. :aga:
  14. hof
    hof
    hof
    Здесь вы можете найти ответы на свои вопросы:
    https://batchrocket.eu/en/workings
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, видел, но почему-то не впечатляет. Тем не менее, постараюсь больше не мешать Вам.
