1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А нужна ли она вообще?
    В прошлом веке, делали и замеры и расчёты, и про камеры дожига ни кто и не думал.
    Потому как не нужны они.
    Рассматривать колпак, как камеру дожига придумал только Кузнецов. Но увы, в колпаке ничего не горит. Нет условий для этого.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Куликов_Андрей, спасибо за картинку, но как раз из нее и следует, что вопрос дожига - стоит практически ребром для любой печи, хоть обычной, хоть колпаковой, хоть райзерной.
    Как раз из подобных соображений и ожидал, что уменьшенная топка + райзер окажутся в том же объемном порядке, что и "гостовская" большая топка, где все сгорает в одном месте .. ан нет, райзер больше и с мощностью растет заметно шустрее согласно рекомендациям Берга.
    Отсюда и было непонимание...
    Горит что-то в "колпаке" или нет, то как вижу в соседней теме шибко зависит от формы, места и размеров самого колпака. Может как гореть, так и просто балластно сидеть в печи.
    Кстати, не находил, но если Вы можете показать где Кузнецов обосновавыет свои выводы и желательно с формулами, попробую пересчитать. ;)
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И не найдёте. Нет у Кузнецова выводов с ФОРМУЛАМИ. Только одно словоблулие.
    Картинки из книги Нагорского. Там найдёте формулы.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:может быть, а может быть и нет:|:по топливу на мой взгляд с хорошим райзером ракета впереди, по температуре и скорости ее набора тоже:)выхлоп t* по дымогазам и чистота внутри каналов тем более, недостаток - изготовление, не все можно достать
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Supervintiks, ну .. такой недостаток может поставить крест и без всего остального. Часто приходится делать не то, что хочется, а то что можно из имеющегося.
    По остальному - пока всё крайне сомнительно, ибо мои изыскания по форумам и литературе, показывают (ну и тут выше), что разница не столь принципиальная, а вот сложность материалов и габарит .. в проигрыше.
    Я понимаю и верю, что Андрею Ларину удалось сделать нечто выдающееся на самом деле .. ну так у него и подход "расчетный", да и .. не райзер это, а камера дожига и .. материалы собственного изготовления. ;)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы хотя бы температуры помещения укажите. Второй раз Вас уже прошу.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот как раз с Nx замерами у ракеты будут большие проблемы. Спросите у Аларина условия возникновения оксидов азота или сами откройте химию и будете удивлены тогда. Условия горения ракеты попадают в точку окисления азота.
    Печники прикалываются, Мерять КПД по Т отходящих из печи- увеличьте количество кирпича - вот вам и 99%.
    Это как будем тогда оценивать?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у Кирилла Рудь примерно это. Я когда-то спорил и по названию с ним - ПДА. Откуда он это взял? Оказалось, - просто понравилось. А то, что при Рюрике наши воины летали на виманах - воспринимается как-то не очень. :) Вот интересно, какие они тогда печи имели?
    Ваша печь, конечно, явно не простая и очень громоздкая, не везде такую можно поставить. Да и по мне, все-таки главное, - комфорт в доме, а не в КПД, чистоте каналов (хотя это важно), скорости и температуре в райзере или на перерыше печи.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы упёрто смотрите в первую конструкцию ракеты, ту которую сам изобретатель посчитал бесперспективной, вернувшись к стандартным компановкам печей. В вашей печи перегревается крыша?
    Почему же тогда при компановке DSR2 and DSR3 должна перекрыша перегреваться?
    Можно любое изобретение повесить на гвоздик, извратив его, а можно применив с головой получить не плохой результат.
    Сложностей в изготовлении ракеты я пока не вижу, материалы применяют точно такие же как и в каминопечах. Есть заказ - будем встраивать по новым. расчётам. Расчёт хайла чётко совпадает с размерами хайл в старых печах жарового канала. Размер и форма топки то же. Сравните и удивитесь!
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как раз Кузнецов и предлагает ХК считать КД, поскольку и под камеры сделан из шамотной решетки. Так что колпак тут НИ ПРИ ЧЁМ.
    Да чего мне удивляться... Нравится, - делайте.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть ЗАКАЗ - должен сделать хорошо. А так спасибо.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Очень интересно, тогда хотелось бы получить ответ на мои изыскания размеров, что вчера писал тут https://www.forumhouse.ru/posts/29350751/ и ниже, пост 366.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  14. hof
    hof
    hof
    Да, по температуре отходящих.
    Ну, например
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чет мне кажется, что это не верно, потому как все может потеряться в массиве, а печь греть не будет.
