1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Или вот ещё. Это - печь Vortex:
    https://donkey32.proboards.com/thread/703/vortex-stove
  2. hof
    hof
    hof
    Это вам кажется.
    В дымоходе колпаковых печей дым берется с самого низа печки, а он там может быть и 50 градусов и этого достаточно для создания тяги. При Тух 110 печка просто ревёт, как на форсаже.
    Сегодня топил. Температура на поверхности кирпичей - 64 градуса, температура внутри колпака в 30 см от верха - 330-360 градусов, Тух - 110-120 к концу топки. Греет хорошо, более-менее равномерно. Смотрел тепловизором.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А сколько печь топилась?
  4. hof
    hof
    hof
    Под потолком первого этажа первого помещения от +16 до +22, пол +14-17, второй этаж +14-16, второе помещение - градиент от +9 у пола в углу, пол от +12 до +15-16, потолок при обогреве кондиционером до +22.
  5. hof
    hof
    hof
    Первая закладка, уложенные плотно сосновые доски, горело 2 часа 15 минут. Тух к концу топки 110, температура кирпича, данная выше - часа через два после окончания топки.
    Оба помещения одна печь тянет удовлетворительно: в одном - тепло, в другом - прохладно.
    Вторая закладка вечером - половина топки, горело полтора часа. Тух 120.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не особо. :) 2 часа топки https://www.forumhouse.ru/threads/532044/page-29#post-29232752
  7. hof
    hof
    hof
    Над топкой - 92-96, но эти температуры я не учитываю, ввиду паразитного подогрева топкой.
    64 - это температура по кругу печки на уровне груди. Яйца греть - не мой приоритет.
    Если с топки снять изоляцию каолиновой ватой, то греть на уровне коленей будет больше. Если оно надо. А на разных печах изгаляться с термометром - так себе идея. Если у них ВСЕ тепло идет по одному каналу и канал разогревается до +120, то в чем толк? Пусть тепловизором картинку покажет.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Понятно. Направление в печестроении интересное... однако меня подмывает спросить, а что, в Америке печей нормальных не строят? Скажу вам... не строят. Это вот информация прям из первых рук. Огромная проблема с исполнителями...Хотя ценник за работу, просто атомный.
  9. hof
    hof
    hof
    Берг - голландец. Я - россиянин, как бы это ни звучало. При чём тут Америка?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тепловизором? Это можно. Прямоточная печь на 2 этажа. хатп1.jpg хатп4.jpg IR_46161.jpg IR_46164.jpg
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А при том, что очень активно там продвигается.
  12. hof
    hof
    hof
  13. hof
    hof
    hof
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @hof, поверьте, я абсолютно без подвоха. ракетные печи, как и многие остальные, имеют право на жизнь, каждая под свои задачи
  15. hof
    hof
    hof
    Слава те, господи!
