1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если можно, то ссылку на какой-то пример подобной реализации, для сравнения .. есть где-то похожий "райзерный комбайн"?
    Форум Колчина читаю, ваше обсуждение решения Смирнова - видел, спасибо.
    Даже пробовал зарегистрироваться, позадавать вопросы автору форума, но .. к сожалению подтверждающее письмо не пришло, а повторно зарегаться не дает т. к. "это мыло уже есть, обратитесь к администратору" .. обращался, но видимо не по тому адресу .. тишина. Регистрироваться с отдельного мыла или иного (личного, рабочего..) не вижу смысла. Есть одно, для всех публичностей и спама. :(
    Интерес должен быть очень высоким, т. к. даже 100м2 отопить ОДНОЙ печью - уже везде пишут "нельзя, не реально и т. д." .. хотя есть реально большие печи, на форуме Колчина был даже отчет Селивана (не ошибся ником?) .. только информации по большим печам - ноль. Полный.
    Штатное состояние. Как только Вы покажете, как печники смогут зарабатывать на ваших решениях больше чем сейчас - у Вас будет не просто "зеленый свет", а "прямая трасса на Марс". О Луне даже молчу. ;) Всё сопротивление разных безграмотных и хамящих "Владгри" - оно исключительно отсюда. как только, так сразу подивитесь их гениальности. :)
    Этот баян крайне интересен, ибо отапливать мелкую конуру - проблем нет. Строить Эн+1 печь в доме, конечно можно, прямо хоть в каждой комнатушке, свою. НО .. не менее интересны цельные решения для средних и тем более крупных домов! Ибо уже начиная с 90-110м2 типовых решений нет, есть "суррогаты", а про 200-400м2 вообще приходится молчать .. и как только Исакий отапливали .. не иначе как надо копать и смотреть, где там теплоцентраль от подземной АЭС. ;)
  2. hof
    hof
    hof
    Короче, "ракеты" - это для умных и современных.
    То есть, не для всех...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Типичный, кмк путь всего нового. Насколько было сложно реализовать первый "сотовый" телефон? Как-бы не очень, ибо вроде как "все было и до него" (со времен Теслы!) .. но, упихать это вот всё в карман .. потребовались годы, десятилетия и много .. новых материалов и решений.
    Каковы трудозатраты и требуемые знания для того, чтобы ПОЛЬЗОВАТЬСЯ последним айфоном?
    .. Кмк, тут вопрос, с какой стороны раздается вопрос "зачем?": если со стороны разработчика - это одно, а если как потребитель, то совсем иное. ;)
    Так что, считаю "Дорогу осилит идущий".
  4. hof
    hof
    hof
    По моим наблюдениям, в "ракетах" "химия" мусора не сгорает: не та конструкция топки и райзера, пластмассовая негорючая "сажа" оседает дальше, в дымоходе. Для сжигания чего-то отличного от дров, может быть, надо пропускать дымогазы через слой углей, а это уже получается не "ракета" с её максимально упрощенным конструктивом.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, Вы смотрели банную печь Колчина .. к Вам вопрос: можно ли ее доработать до "ДСР-хх" с управляемой подачей воздуха и разделением топки и камеры дожига, не шамотной рассечкой, а на полноценные части .. это даст что-то в плане применения на большую мощность (ок. 10квт) ..
    А то, после опубликования своего "концепта топки" обнаружил большую схожесть идеи. ;)
  6. hof
    hof
    hof
    Читал об отоплении одной церквушки: там с осени в специальный отсек прямо бревна закладывали, поджигали и вход в печь заделывали. И тлело оно всю зиму.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    У Аларина горит всё,как понимаю, и это все-таки "райзер" - в смысле раздельное горение и дожиг.
    Под "райзером", собираю все типы топок, где процесс горения разделен на 2 фазы: получение ПГ (первичное горение, пиролиз) + камера дожига (высокотемпературное горение с доп. воздухом). А вертикальный он, горизонтальный, сверху, сбоку или у соседа в доме .. это все "детали"..
    Таких сказок можно много прочесть .. конструкция, порядовка, особенности кладки .. есть той "церквушки"? Боюсь что кроме внешнего фото и сказки и нет ничего. :(
  8. hof
    hof
    hof
    У него, кроме самого райзера, пропускание через угли есть. Потому и горит всё.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А вот, не заметил в его конструкции. хотелось бы почитать подробнее от самого автора.
    P. S. Кстати, некоторые колпаковые печи, где в колпаке идет именно дожиг, тоже можно относить к "райзерным".. термин короткий, удобный. ;)
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну и ещё, вопрос знатокам (лень считать по Нагорскому):
    Если топка уменьшенных размеров из ША-6 (40мм толщина), и в ней скажем "средняя по больнице" около 800*С, то какова будет температура "за шамотом" и до какой температуры надо ожидать прогрев омывающего топку воздуха, если его прогонять "снаружи топки", между нею и теплоизоляцией?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не в колпаке, а в КД или ХК - тут каждый по-разному называет это. Колпаком он становится после протопки печи и закрытии печной задвижки. Надо понимать динамику процесса.
  12. hof
    hof
    hof
    Только работают неправильно. "Райзер" подразумевает низкую теплоёмкость камеры дожига. Увы, в "колпаковых" и печах с ХК этого нет. Ещё, чтобы "райзер" работал, должно сжигаться определённое количество топлива в секунду, что регулируется размером и формой хайла, и нужна довольно большая теплонапряженность (или термонапряженность - путаю эти термины) после хайла. В DSR1 этого не было, например, она и не работала, так же как и ХК и "колпаки". То есть, как-то оно работало (на 80-85%), но не так как надо.
    Отождествлять с "райзером" ХК не очень правильно. Так можно любую машину, имеющую 4 колеса отождествлять с машиной уровня Formula 1. Двигатель есть? Есть. 4 колеса есть? Есть. Щас спойлеры приклееим и выхлоп обрежем, чтобы более похоже было... Или проводить аналогии между "шахой" и Nissan Skyline для дрифта, типа, и на той, и на той можно дрифтить. Можно, но не то пальто. А так - да... Любая печь с ХК или колпаком имеет в себе задатки верхнего райзера или дожигателя.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, В Воронеже полноценная печь. У меня котел, мне еще и печь ненужна. Использование соответствующих материалов как раз есть путь к простоте
    Олег, это Павел старался через угли пропускать газ. А у меня угольная яма по ГО. Она на входе как бы "пламенную" завесу ставит, пока в топке температура не вырастет...И горит действительно все, но конечно есть ограничения по количеству этого всего. Бывает, что газы не помещаются в объеме топливника и пытаются выходить через воздухозаборники. Вот, этот узел еще надо допилить...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если бы они не доставляли столько хлопот и стоили дешевле. При кладке обычной кирпичной печи нужен только кирпич и ГПС - и все. Самое и есть простое.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2 3720.jpg 3 (4).jpg у верха в шахте, до средины может докрасна со стороны райзера:hello:это на опиле, на дровах можно умножать
