1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не обязательно. Если не напрягает раз-два в день топить - то это не надо.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я тогда не понимаю. Вам нужна печь для отопления 100+ квадратов. Я предложил решение. Что не так?
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    попгобовал .. толи лыжи не той системы, толи я физику подзабыл, толи тут чисто итерационный метод ..
    Есть Т газов в топке (700-1200), есть шамотная стенка 40мм, есть за нею воздух поначалу комнатной Т. и? Конвекционный и лучистый к-ты зависят от .. перепаду температур промеж газов и стенки изнутри. Далее, проход через стенку, теплосопротивление которой меняется от 0.7 до 1.1 в зависимости от ее температуры зависит от .. мощи подаваемого тепла в том числе. Ну и отдача (конвекционная и лучистая) снаружи стенки .. зависит от того же самого .. и?
    Ладно, Вы пишете моща примерно 1вт/см2 .. окей. Дальше то .. куда двигаться? ;)
    Мне нужно понять, до какой Т догреется ВВ, омывая шамотную стенку снаружи .. там вся высота в среднем (у Колчина также) 450мм, при ее ширине 550-580мм. Там ещё есть и зависимость от скорости движения воздуха в этом канале .. вот скока будет? 2м/сек (типовых в иных расчетах) или все 5м/сек? А после 5м/сек, формула приобретает степенной характер. :(
    Походу, "смотрю в книгу и вижу фигу".. нужна помощь.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы альтернативной историей не интересуетесь? Вот, в короне, как раз он и изображен (картина "Смерть Чингизхана"). Похож на монгола или татарина? :aga:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня товарищ в Питере так же говорил...
    Как затопит жарко, что окна нужно открывать, потом прохладно - закрывать, потом холодно и нужно затапливать снова.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Там есть и другие требования .. отписал жеж. :)
    Плита для готовки, "духовка" приличного размеру, подогрев воды .. не помню, чтобы я там все это находил, или Вы что-то ещё предлагали? Напомните, может пропустил.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Местами. там много интересного. По крайней мере, чуть меньше года назад сделал для себя открытие: оказывается в архивах лежит достаточное количество документов, в частности Петровского времени (как раз, только что переехал, сумел снять одну копию для себя) которые .. настырно замалчиваются т. н. "историками", а людей, которые им показывают и вопрошают "как жеж, вот жеж" .. тут же хором обзывают "ненормальными".. сам столкнулся, так шта инфа "из первых рук", ежели что. :(
    P. S. Понять я их могу .. ибо скока диссертаций полетит к чертям .. видных .. но принять, душа не позволяет то вранье, что теперь зовется "Историей" (из-Торы). :(
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не знаю где "там", но ни духовка, ни подогрев воды, ни плита не являются противопоказаниями для работы ТО в печи.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Об этом можно поговорить, но не здесь.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Рисовал для домика поменьше, но вдруг, как концепт подойдёт
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Напомните свой пост, где что-то советовали .. не смог с разбегу найти, утонуло уже. :(
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Куликов_Андрей, две топки .. ну если в одну никак, то видимо ок, длина по фасаду 8 кирпичей, в целом впишется, а вот ширину надо бы ужать вдвое. справитесь? Ну, хотя-бы до 4-х кирпичей.
    P. S. И да, отопительный щиток надо тащить выше, в мансарду .. высота потолков 3м на первом этаже и в этом месте мансарды 3.5м .. дальше крыша. Общая высота дома по проекту от фундамента - 7м.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Там было такое тех задание.
    Подумаю, но нельзя впихуть не впихуемое.
    Подумайте об изменении тех задания
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здесь
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Куликов_Андрей, ?!? 10квт недостаточно или не влазит в заданный объем? Вроде бы гостовские топки не настолько велики, даже при их масштабировании. ПТО-6000, не сильно и слабее и кмк, вполне вписываются с запасом.
    Тюю. Ответил уже. ;)
