1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Марево - это когда в топке выше 500С и куча горящего угля и вот над ним оно и есть- марево. Один СО и после марева на стёклах оседает белый налёт. Худшее горение в печи, стараюсь дать кислород, чтобы марева не было.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Марево - это когда в области горения много больше чем за 500*С... Примерно 1200-1500*С... Скорость хим. реакции очень высокая, что укорачивает факел... Марево приобретает вид плазмы...
    Это и есть идеальное горение, правда в печи не достижимое... Печь сначала треснет, а потом осядет как пластилин...
  3. hof
    hof
    hof
    Сбросил температуру крыши с 53 до 33 градусов. Про фольгу забыл: надо было её под вату класть, потом уже никак не получалось. Заливал цементной композицией из остатков разных мешков + перлита немного.
  4. hof
    hof
    hof
    Довел стенки топки до того места, где будет "второй этаж" топки и где будет изменние размеров проёма. Начал пробно выкладывать топку. Выглядит просто гигантской!
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Олег делай по более фоток по мере стройки, очень в ближайшем будущем потребуется.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отлично получается! Смыть бы раствор сразу.
  7. hof
    hof
    hof
    Точно. Опять губку забыл.
    Кому?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Будет продолжение тем по ракетно -подобным печам. Точнее, обсуждение конструктивов. Да иновые темы появятся, если разрешат.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Щеткой почисти. Меньше грязи будет, а потом помой.
  10. hof
    hof
    hof
    Vortex пишет, что надо утеплять топку снаружи, чтобы догорали угли и печь не тухла к концу топки с половинками полен. А я думал использовать тепло от топки для подогрева нижнего яруса печи. Кто что думает?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так на углях ее надо заканчивать топить- герметизировать топку вроде? Угли не дожидаются !
    Я думаю то же над таким зверем и в голову приходит только одна мысль -3 и выше ряды топки вместе со сводом футернуть ШЛ-0.4 разрезанным вдоль.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ничего там не тухнет, все нормально догорает.
  13. hof
    hof
    hof
    А размеры топки какие? По наружке не утеплено?
    Банная печь, априори, мелкая и горячая. Потому и догорает.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    330 ширина, 460 глубина, 460 высота. Печь большая (180й или 200й размер по Бергу), топка соответствующая. Не утеплено нигде.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно утеплять -дольше держать будет IMG_2506.JPG через подовое основание тепла должно хватать для прогрева низа печи, в короб из жести :)и все засыпать перлитом uroben10.jpg смотри чтоб кирпичи не забегали:)]
