1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Красивая печка!
    Мощность большая, шамот успевает прогреваться. Шамот на что клали?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите на фото моей топки - в ней шамот красный после 15 кг дров, а она в 2.5 раза больше его
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, старался :|: На обычный глино-песчаный раствор.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    E6EFB3EC-13F4-496B-9C46-C2FE9D89F94C.jpeg E411B8AA-17A1-465A-8FC5-A50915A486E1.jpeg 697840B9-E75A-4E2A-A466-C7E8529F8D3E.jpeg 260B4DD7-ADE8-4F49-8A95-C1C40EB5B45C.png 1E606221-2673-4EE9-93E2-900983BFB204.png Видео вставить не получается. Это вырезки из видео 69D393A4-6087-4807-9A7F-3864909BA7EE.jpeg
    Это обычное горение в обычной печи с ХК.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ниже некоторая нарезка показанной ранее печи. Но думаю даже более интересно рассуждение автора. Посмотрите, послушайте...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  7. hof
    hof
    hof
    Сделал байпас, "летающую тарелку" и собрал дымоход. От земли - 7 см, диаметр у дна - 20 см.
  8. hof
    hof
    hof
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, да порта собственно как такового нет. Фактически просто J -канал. Ну, а керамика да, условия жизни райзера видны на видео и под условия пришлось подбирать керамику.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ох уж печники сказочники...
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А это как?
    За топкой они остывают, вы их ещё воздухом охлаждаете, и они дожигаются. Это как?
  12. hof
    hof
    hof
    У нас есть угли, которые "светят" на щелевую горелку, подогревая её. Ну и сами кирпичи в горелке нагреты предыдущим горением и светятся малиновым светом. Недогоревшие газы концентрируются в щелях между кирпичиками горелки и, ЕСЛИ концентрация газов и их температура достаточные, происходит вторичное воспламенение.
    Но это работает тогда, когда у задней стенки есть гора углей. Если топка длинная, то передние половинки полен, расположенные между дверкой и колосником могут не догорать и надо будет ворошить и сдвигать угли к задней стенке.
    Вторичный воздух подогревается между стенкой топки и наружним слоем. Чем выше температура вторичного воздуха, тем меньше падение температуры смеси газов при добавлении вторичного воздуха и лучше это всё работает. Нет у меня рабочей программы, не могу посмотреть более подробные разрезы печи, как это там реализованно.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чуда не будет, даже если изолировать в два слоя... Газам надо будет заполнить камеру, расшириться как бэ, т. е. совершить работу, а значит истратить значительную часть энергии на совершение именно этой работы, а не на нагрев печи, что является задачей. Это же происходит в ХК.
  14. hof
    hof
    hof
    Ну, здесь это работает:
    https://donkey32.proboards.com/thread/703/vortex-stove?page=1
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
