1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все верно:)жене больше внимания
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    у него у Vortex они чего-то везде разные, то квадратненькие, а то 225 на 50мм. А вдаваться в подробности как-то пока не хочется. Но я вас понял. Буду экспериментировать.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хайло не трогайте! Перекрыша хорошо у меня работает на расстоянии в 9 см от пода. Боюсь стекло лопнет - нагрев сумашедший.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По моему коллеги с Донки несколько поотстали от наших работ. Я вот смотрю, они сейчас осваивают наши замыслы двухлетней давности. Правда у них это лучше получается в плане массовости. Но тем не менее стоит ли их догонять, если мы по факту их опережаем. Такая вот странная ситуация...
  5. hof
    hof
    hof
    Наши замыслы тонут в замыслах и болтовне. А там они реализуются - с фотографиями, тестами, видео.
  6. hof
    hof
    hof
    Заколебался. Не столько делать, сколько думать и выверять. Нереализованные мысли отнимаются слишком много сил и времени. Чуть было не начал вторую буржуйку делать, чтобы обогреваться: конец выключить пришлось из-за морозов, а ветерок не срюправляется.
    Что? Ребра вокруг порта лучше сверху или снизу приклеить?
    Vortex, смотрю, до нормальной подачи ВВ дошёл: многоточечной на втором этаже печи. Результат - хороший. Я попробую, пока, подать ВВ на первом этаже, ближе к хайлу, чтобы попробовать подать в порт смесь газов, как и планировал. Если не пойдет, то можно будет попробовать подать часть вторичного воздуха через стальные трубки наверх.
    Сделал второй этаж уже из-за некоторых мыслей по поводу перекрытия проема печи в районе топки, но потом, просто, склеил три кирпича на шпильке. Надобность более узкого проема отпала, зато я теперь разгребаю полученные из-за этого проблемы. Например, углы первого и второго этажа не совпадают и нельзя по углу просто так провести стальную трубку ВВ для подачи воздуха на второй этаж. Ну да и ладно, разберемся потом.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да вроде нет, 4 года уже все работает. Сейчас просто идет использовании идей в других решениях. Банные печи, большие теплоемкие. Инсинераторы и т д.
  8. hof
    hof
    hof
    Неструктурировано. Слишком много болтовни вперемешку с теорией, перечитывать 200-страничные треды тяжело. Или, вон, у печников: срачи из темы в тему. Есть полезное, но десятки тем по 200 сообщений перечитывать - нафиг.
    А там зашел, выбрал по категории печь, посчитал, почитал чужой опыт, особенно - проверенный электроникой, и пошёл делать.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чем перекрывали топку?
  10. hof
    hof
    hof
    Шамот 20 мм.
    25 мм нужного размера не было.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Дайте ссылку плз.
  12. hof
    hof
    hof
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть такое дело, поэтому основное количество народа обращается в личку, общается вне форума и не публикует результатов. Но разрешает мне это сделать. Вот продолжение эксплуатации Воронежской печи
    https://youtu.be/Pyp-yb-42ZI
    Думаю эта информация будет полезна, особенно если из информации извлекать правильные выводы.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Думаю следует обратить внимание на цепочку логических рассуждений коллег из Европы и наших соотечественников. Очевидно, что у нас несколько разные концепции применения навыка. У них все в сторону упрощения, у нас в сторону повышения функционала.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Увеличил как бы толщину порта или щели из топки установкой кирпича на ребро на край хайла, щель сзади ХК
    ADC13651-4CE5-4F15-9F4F-E5E72D44C90C.jpeg 74BCE3AA-37E5-45FA-BC07-D303AC3E1AE6.jpeg
    старт с -0,5С в доме.
