1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Воздух прозрачен для ИК. Как подогреть вторичный воздух в узком пространстве за 20 мм плиты из керамоваты? Стальная сетка, медная проволка? Мочалка из нержи?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стальная для мытья посуды :|:можно из профиля лабиринт подогрева засвинячить:)ох и нагреет
  3. hof
    hof
    hof
    эт тоже будет
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Сделать пространство еще Уже, должно быть равно или чуть меньше чем в стеклопакетах.
    Ну и увеличить длину пути, скорость ...
  5. hof
    hof
    hof
    Вообще, в этой конструкции выхлоп "райзера" находится так соблазнительно близко к порту, что просится какой-нибудь подогрев ВВ выхлопом. Чтобы не отнимать тепло у факела. Я не придумал, как это решить, с ходу, придумал только такую конструкцию.
    Тут не знаю: стоит ли шамот оклеивать фольгой? Или тонким слоем ваты? Или перфорированный нерж. лист засунуть?
  6. hof
    hof
    hof
    Пока фото выкладывал, подумал, что можно воздух и под пластинами плиты пропустить (бороздки по синим полоскам). Подадутся прямо к порту. Ну и по синим отверстиям в вате.
    Может, пока не поздно, сделать отверстия между шамотными полосками и шамотной плитой и подать воздух прямо в порт?
    Пока там шамотные полоски не приклеились. Или он охладит "фонтан"?
  7. hof
    hof
    hof
    Из-за решения сделать утепление "пода" высота всей камеры догорания увеличилась на 22 мм, из-за этого конструкция перестала помещаться в 25 см по высоте. Приходится "ломать" коридор прохождения газов.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хуже не будет наверное:|: подачу можно и поприкрыть
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Теплопроводная керамика сейчас в Москве у Игоря. На всякий случай для инфы.
  10. hof
    hof
    hof
    Наилучшие точки подачи ВВ, по мнению (Тревора aka) Vortex - точки ABCD.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Точки С и Д, и в начало порта. А сам порт в виде конуса.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. hof
    hof
    hof
    начало - это куда?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тогда уж форму сопла Лаваля выдерживать .. не? ;)
    P. S. и ещё возникает вопрос: оптимальная глубина порта? Сопло Лаваля кажется не меньше его диаметра.
