1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Печь Берга делалась для колхозников: размеры, привязанные к размерам кирпичей, общая простота конструкции, но чтобы работало само с саморегуляцией. А вот эта печка - с вихрем - непаханное поле для экспериментов. В режим газогенерации её тоже можно загнать, можно и с подачей ВВ и размером/формой порта поиграться.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Нет, это не сопло Лаваля. Просто похожая конфигурация. В узком месте газовый поток разгоняется, падает его давление, а следовательно лучше тянется ВВ. Небольшое расширение для того, чтобы в случае воспламенения расширяющиеся газы не устроили пробку. В райзер уже влетает топливо и воздух, и скорее всего уже в химическом взаимодействии друг с другом. Дальше вихревое смешение и горение. в самом начале райзера. А значит выиграем некоторое время нахождения газов в райзере. Особенно актуально для райзеров малого сечения. Такой режим смешения сильно форсирует их работу.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ему наоборот нужна нетеплопроводная, изоляционная.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это как же ВВ греть нетеплопроводной? Так то все просто, керамика близка по теплопроводности к нержавейке, но может работать при вдвое большей температуре.
  5. hof
    hof
    hof
    И за 20 мм "ваты" тепло тоже проходит. Не хотелось бы лишний раз отнимать тепло у факела.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если чайник поставить рядом с горящей комфорки газовой плиты, то измерение температуры воды в чайнике даст наглядный пример того количества тепла, которое покинет факел. А практический результат такого опыта известен всем...
  7. hof
    hof
    hof
    То есть, если поменять 20 мм теплоизоляционную плиту на 5-6 мм керамическую пластину и отобрать у него тепло, то это не сильно повлияет на поджиг факела или на протекание условных химреакций?
    Раёзер-то - короткий.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кмк, стоит различать "поджиг факела" (до) и "протекание хим. реакций" (после) .. явления зависимые и последовательные. Вот отбирать тепло "до" - явно не стоит, а когда оно уже горит .. его как раз можно отбирать, тем более если с пользой для первой фазы. не? ;)
    Собственно на этом и строю свой концепт.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну так это и есть задача "сопла Лаваля" в иных местах. :)
    .. только оно существенно глыбже, чем порт райзеров. и ведь не случайно.
  10. hof
    hof
    hof
    Классическое утверждение "ракетчиков": "Не отбирать тепло, пока всё не сгорело".
    Отбирают тепло у горящего факела обычные печники и шахтокотельщики, а мы идём более правильной дорогой, своей, сектантской.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    "Суха теория, мой друг. А древо жизни пышно зеленеет.." (с) не помню кто. Это к тому, что любое догматическое восприятие любой "теории" ни разе ещё не привело ни к чему хорошему... ;)
    Собственно "сколько отбираем", "для чего отбираем", "куда деваем отобранное" .. ответы могут дать понимание классического утверждения чуть ширее, не? ;)
  12. hof
    hof
    hof
    Было бы офигенно правильно подогревать ВВ выходящей на "второй этаж" дожигателя петлей из той же нержавейки, кмк. Но реализовать это, на данном этапе строительства именно этой печи - непросто. Уже приклеено всё.
    Не.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Похоже мы про Фому с Яремой...:)]. Я про керамику написал в плане устройства грелки для ВВ. А факел у нас вроде в райзере. .ВВ же подводим к точке формирования факела, причем нагретым по возможности. Вот, для его подогрева, теплопроводность керамики вроде как кстати. Можно сделать классический ТО Воздух-Воздух.
    ПС У себя, наверное бы разместил ТО в угольной яме. Она первой начинает свою работу и в ней быстрее набирается температура. Как раз, когда основная закладка выходит на пиролизный режим, ВВ уже находится в прилично горячем месте. А Для ДСР, возможно сделать канал по своду...ИМХО конечно.
  14. hof
    hof
    hof
    Подогрев так и просится на второй этаж. Вопрос только, пойдет ли подогретый воздух вниз.
    И, второй вопрос: может стоит просто сделать отверстия в этой поперечной балке на втором этаже, чтобы воздух "стекал" вниз? Или там давление будет?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Забор ВВ сделать снизу. Горячий ВВ будет стоять в канале под сводом. Когда газ двинется через порт, он должен потянуть за собой ВВ. Как то так. Можно и кулер маленький если что приспособить, чтобы ВВ толкал, если вдруг будет мало. Ну, это если с каналом и его сопротивлением вдруг ошибочка случится...
