1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Толпа зевак собирается поглазеть на индивида, стоящего на краю крыши... обычное дело :)]
    То же самое в цырке происходит ;)
    Не обижайтесь.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это Вы напрасно так...меня агитировать не надо, я обеими ЗА. Со своей колокольни глядя, пытаюсь выцепить то, что можно применить в кирпичной печи, например райзер тот самый...типа гильзы из вермикулита, это первое, что легче всего применить. Как у Ларина в топке шины с пластиком сжигать - тоже заманчиво, только понятной простоты конструкции не хватает...непривычно как- то. То что печи разные по функциям, и не всегда так уж необходимо чистое и долгое горение, очевидно, но в отопительном агрегате - самое то.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше всего глазеть на свое практическое воплощение. Я вот только что поднастроил горение по градуснику, вышел, глянул на трубу, а там ничего. И это уголь Д на стадии выгорания летучих. Как они выгорят опять столб с креозотом заложу...В общем Олегу успехов. Залог удачи существует. Всех с новым годом!
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Факты к предыдущему посту для "сумлевающихся":
    IMG_20220101_121922[1].jpg IMG_20220101_122148.jpg IMG_20220101_122133.jpg IMG_20220101_122211.jpg
    ДТ, Кусок угля в угольной яме и градусники. Верхний засвечен вспышкой, но на нижнем, райзерной видно градусы (черная стрелка). На верхнем засвеченном было 700 градусов... К сожалению снять всю камеру сгорания не представляется возможным. Получилось только угольную яму (U -образный колосник). Кто пробегал по ракетным темам помнит, что угольная яма выполняет роль ВСУ райзера, обеспечивая последний температурой. Яма помимо градуса может дать и "пролетный ПВ". А вот в основную топку подача ПВ отдельная. Ну и фото самой топки, дабы была ориентация
    Вот такой вот Цирк..., без клоунов. А еще секта последователей Физической химии, а попросту Ракетчиков. ;)
    ПС Фото топки попалось, с предполагаемой модернизацией - автозагрузкой топлива. Ну а что, имеем право. Автомат горения сделан, осталось автомат загрузки реализовать. Будет Емеле на чем за щукой летать... :)]. СРП из одноименного фильма - уже устарела 2022 год на дворе...Теперь не по щучьему велению, а по научному хотению все происходит...:)]
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, новогоднее настроение располагает "поговорить"...Прекрасные результаты ! Но пиплу нужно попроще, а не эти нанотехнологии...:|: Попробуйте себя на место печника поставить, на минуту, что ему заплести надо заказчику, про Ваш гениальный способ дрова жечь (всё что горит)...? Люди в двух задвижках разобраться не могут, а Вы им про высшие материи...тут много испытателей, и явно многие станут разрабатывать это направление, и я в том числе. Первое: подогретый ВВ в хайло; второе - утеплённое и продолговатое хайло - райзер т. с.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если самоцелью является чистое горение, то процесс сам по себе, конечно, увлекателен... Но если речь об отопительном приборе, то зачем эти пляски при отсутствии конвективки? Зачем сжигать 20 кг дров, от которых стенки щитка нагреваются до 40 гр? Это работает до -3*С на улице.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ёбстурдэй, ну как же ж, предки наши жгли кизяк, и нам завещали...А ничего, что в трубе дым холоднее, чем в вытяжке над газовой плитой ? Конвективка...Ежу ясно, что надо прежде сжечь, потом тепло забрать.
  8. hof
    hof
    hof
    Колпаковая подовая кирпичная печь Берга с райзером упрощена, вообще, до одной заслонки, перекрывающей весь воздух у дверцы. Настроена и рассчитана с подачей ВВ только под дрова: бери размеры, строй точно и гарантированно получишь на выходе график с КПД выше 90% без сажи и конденсата. Ничего регулировать не надо. Если опустить температуру выхлопа до 80 градусов, КПД будет под 95-96% (точно не помню, надо графики искать).
    Печь для тупых. Любой печник справится. Или кораблестроитель или сварщик.
    После сезона использования печь удивила почти отсутствием сажи в дымоходе и в "колпаке".
    Немного сажи было: пробовали добавлять в дрова бытовой пластиковый мусор, но быстро поняли, что печь - только под дрова.
    Фото печи-оригинала.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @hof, вот я тупой валенок, складываю печки по- старинке, и мне до усёру хочитца прикоснуться к цивилизации...хыть одним глазком бы увидеть конструкцию оной чудо- печки. Меня интересуют не восславления нью Васюков, а более приземлённая материя, в виде конструкции печки. Я не накатываю, не отвергаю, но ищу практического применения...
  10. hof
    hof
    hof
    А что непрактического?
    Суй дрова, получай тепло. Что не так?
    Вот вам конструктив:
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @hof, стоп...туда суй, оттуда .,.Вы не особо погружены в тему конструкций кирпичных печей, как я предполагаю, но ухватились за перспективное направление...Я бы точно за Вами сиганул, даже с полной уверенностью в успехе, но...надо на землю опускаться, когда дело доходит до банальных вещей, и прозы жизни. Спасибо Вам за энтузиазм, кто бы ещё шевелил болото, если не ищущие ...На этом пока всё, буду следить за темой. С Новым Годом, успехов...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А почему нет? Вот Воронежская печь: Ну поставил райзер, как самый "тяжелый" узел. Остальное сделано головой и руками, самыми обычными, не нано.
    Не совсем так. Целью были рассмотреть печные процессы и постараться запустить их в точном соответствии с физикой и химией. Чистота горения это уже издержки концепции. Просто ракета оказалась самой близкой к теории конструкцией. Была бы какая теплушка, сейчас было бы другое название темы.
    Ну и конечно бонусы помимо чистого горения: Возможность управлять горением, многотопливность, возможность автоматизации печи.
    Почему то смартфоны и прочие гады не вызывают не у кого особого баттхерта. Ими просто пользуются...Ну, давайте оставим дисковый телефон и будем стоять в очереди за какой нибудь справкой, в поездке возить с собой пару упаковок карт, а в магазин бегать на своих двоих ... и не вижу ничего плохого, чтобы тот же телефон управлял печью. 2022 на дворе!
    Это от непонимания процесса. Сжигать эти 20 кг можно за час, а можно за 10. Печь сама выбирает в зависимости от того -3 на улице или -30. Ваша задача только выставить ей условие - поддерживать в доме комфортную температуру. Например 23 градуса, с допуском плюс минус градус. И печь, состоящая в "секте" это выполняет...:)]
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, может я беспросветный тупик, но хотелось бы увидеть потроха чудо- печки...И ещё ремарка: печки иногда нужны не для самоликования, или утилизации мусора, но и для полежать на лежанке, горшок с кашей поставить, щи притомить... Повторюсь, для отопления, в виде котла на бросовом топливе - Ваша печь похоже непревзойдённая в своей нише.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Как тяжело читать эту посткоммунистическую бредятину. А потом ВСЕ бросаются к западным образцам как к намоленой иконе. А *правильные * ребята это всё разогревают. А пиплос несет им последние заработанные и кричит здесь в темах *СЕКТАНТЫ*.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Аналогии рядом...та же дурь, и мракобесие дремучее, как у антиваксеров.
