1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот и я про то...Взгляните на велосипед в позапрошлом веке...и на чём сейчас передвигаются хомосапиенсы ? Прогресс не остановить, и радоваться надо динамике ...! А пока только вопросы ...:|: Как утеплить стенки топливника, не снижая жаростойкости ? Не праздный вопрос, испытано, даже дверка со стеклом заметно влияет на процесс в топке. Будем поглядеть.
  2. hof
    hof
    hof
    Дык, тонкий слой керамики Андрея Ларина и 20-30 мм керамической ваты за ней.
    Есть плиты и вата на 1400 градусов, можно их покрыть упрочнителем поверхности, будет корка 2 мм толщиной.
    Насколько я понял, и райзерные "Берга" и вихревые "Вортекса" печи рассчитываются по условному размеру райзера. Размеры топки и хайла, вообще, разные. По мощности и размеру топки обе печи расчитываются пропорциями к размерам условных райзеров. За основу взяты печи на 150 мм.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот, тут соглашусь, что за основу пропорций берется райзер на 150мм, т. е. менее 2квт. А вот то, что эти пропорции обязаны соблюдаться при росте мощи к 8-10квт .. есть большие сомнения, ибо приводит к тому несоответствию, что описал выше: топка Берга получается как топка Школьника .. нафига тут "райзер", если оно все обязано сгореть внутри?
    Или в Топку Берга закладывается 70% от ее объема дров .. то есть 30кГ вместо 16-и? В чем тогда "экономия", если выхлоп одинаков? .. все же больше склоняюсь к тому что ни берговская ни вортековская схемы не предназначены для большего, чем "варочная панель на 1 кастрюльку", а с ростом мощи и объемов требует иных пропорций.
    Вот и у Андрея прокачалось 20квт в райзере на 2квт. температуры выше? Вроде те же самые 1150*С. как тогда?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у печей выхлоп увеличенный по температурам, в ракетах уходящие газы низкие...уже вопросы:|:как есть в переделку не пойдет, конденсат -труба и еще много чего:)температурный факел в одном участке печи, без сглаживаения перехода кирпич может забегать, без ошибок не обойтись
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Интересно...А если колесо сжечь в печи попробовать ? В том и фишка, что райзер (прости хосподи), стоит...
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не так черт страшен. Вы шамота на ХК раза в 2 больше режете. Накой эта труба? Куда ее девать будете? Вертекс и ХК сочетаются идеально!
  7. hof
    hof
    hof
    У ракет тоже можно задрать Тух.
    Вам просто хочется изобрести что-то своё и встать с ними на одну ступеньку. Или даже выше ;)
    По мануалам печи с райзерами до 250 мм строятся. Народ не жалуется. Просто их мало, таких печей на 250 мм. Малотеплоёмкий райзер, более, выгоден при малых мощностях: он там нужнее. Я об этом писал, когда отвечал на вопросы, типа, нахрена козе райзер, и зачем такие сложности с малотеплоёмкими дорогими керамическими плитами? С чем это связано? С теплоемкостью того же шамота. Шамот толщиной 65 мм и райзер 100 мм или шамот толщиной 65 мм и райзер 250 - есть разница в пропорциях? Райзер на 100 мм просто не успеет прогреть шамот 65 мм толщиной за время горения одной закладки. Примерно та же ерунда происходит и в топках обычных печей, если, например, в печи достаточная высота для пламени: более мощная печь быстрее выйдет на режим дожига, чем маленькая, при условии, что и у той, и у той топка сделана из шамота одинаковой толщины на ребро.
    Режим дожига зависит от температуры, а большая печь быстрее прогревает топку. Да и дрова являются своеобразными теплоизоляторами, поэтому чем их больше, тем веселее горит.
    Я делал 120 мм райзер из 65 мм шамота лет пять назад (перестройки печей по 8 лет, ага). До розового цвета он прогревался к вечеру непрерывной топки ДСП. Ну, часов за 6 топки. Где-то тогда он и начинал работать нормально и дожигать: из трубы шел пар. А до этого несколько часов - дым. А райзер из керамической ваты стартует через несколько минут и розовый уже минут через 15 топки. Как горит я выкладывал видео выше.
    Давайте по пунктам.
    1. Футеровка из тяжелого шамота - это где? В ХК или в топке? Меняете на УШЛ где?
    В топке нет смысла менять шамот на УШЛ: маленькая теплоемкость приведет к более быстрому разгону печи, на определенном этапе горения потребуется более увеличенная подача ВВ, чтобы печь не впала в "перегруз", а в остальное время ВВ будет вредить. Большая теплоемкость именно топки "размажет" время пика горения, позволив этот пик сжевать средним по размерам умеренным ВВ, не охлаждая дожиг избыточным ВВ.
    В ХК для именно дожига должно стоять минимально теплоёмкое покрытие.
    2. Размер топки определяет мощность - от неё и отталкивайтесь. 5-10% выигрыша в КПД не меняют размер топки в 2-3 раза. Топка примерно такой же и остаётся по размерам.
    Сколько у вас сжигается дров зараз? 10 кг? А сколько при этом образуется сажи? Грамм 50, наверное, не больше. 10 топок - 500 грамм, 100 топок - 5 кило сажи, пора чистить печь. Ну, условно. За 100 топок сжигается тонна дров. 1000 кг дров и 5 кг сажи? Смешно. Я думаю, именно поэтому "обычные печники" не торопятся переводить все свои печи на более современный метод сжигания с современными материалами. А что? Порядовок в сети - полно, 50 грамм сажи - это ерунда, кирпичи - все стандартные, в любой деревне можно найти, немного сизый дымок - ну так не черный же! Пойдёт для сельской местности!
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ушл продаётся. Цены вменяемые. Сделать из него плиту не составляет проблемы. Перекрыть топку в 1.5 кирпича - сущий пустяк. Футеруется им топка и Камера дожига по Вортексу. ХК остаётся не тронутой вместе с конвекивкой.
    Сейчас после сжигания 10 кг дров в тёплой печи [ в ХК старт с 50С] выхлоп 68С больше не поднимается. ХК после топки белая и так.
    Горение уйдёт вверх с футеровкой топки УЛШ. Правильно?
  9. hof
    hof
    hof
    Так это три разных отсека? Я думал, ХК у вас и камера дожига - это одно и то же. А схему в пропорциях можете набросать?
    Куда вверх?
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Начисто лишен честолюбия, мне просто хочется понять почему так, а не иначе.
    Видел, строятся. Но получаются больше в размерах чем "обычные печи" .. в чем "профит"? ;)
    Это уже понятно, вопросов не вызывает. С "кухонным райзером" на пару квт, вопросов уже нет, там всё понятно, как-бы. ;)
    Шамот бывает и 40 и 30 и даже 15мм толщиной, почему у вас 65мм? Его много разного, типовой футеровочный - 40мм
    Это тоже понятно. Не понятно тут зачем райзер, если печь большой мощности сожгет все в той же самой топке и также чисто. и даже в меньшей по объему. ;)
    Вот тут печники как раз утверждают ровно обратное: большая топка есть зло. ;)
    Собственно, сравнение райзерных размеров и "гостовских" .. помнится, вопрос задавался Андреем Лариным на форуме у Колчина .. ответов там не нашел, ну вот .. сравнил сам. Оказалось вопрос сильно не праздный. :)
  11. hof
    hof
    hof
    Хорошо, когда есть выбор...
    Райзер позволяет сделать топку низкой. Именно топку - низкой. Это открывает новые варианты в плане компоновки. Райзер позволяет загнать печь в низкотемпературный газоненераторный режим и чисто с нормальными температурами сжечь то, что выделилось из дров. Ещё печь может быть шахтной, как мы видим в воронежской печи.
    Можно сделать топку высокой и сжечь всё как в костре или керосиновой лампе. Здесь сама топка играет роль райзера. Дополнительный райзер, обычно, не нужен. Но есть и пример
    работающей вертикальной топки ещё и с камерой дожига и коротким райзером сверху!
    Ещё раз напомню, для чего нужен райзер: райзер нужен, чтобы расширить температурный диапазон нормального сжигания газов. Печь может обходиться и без него, но с ним дожиг будет лучше.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да есть же! Вот оно! Вот на этом моменте наши траектории ракет разошлись с Бергом. Берг не имея специального образования не смог оценить этот факт и вошел в тупиковую ветку развития. И не смог практически оценить это явление не имея материалов для малотеплоемкой футеровки. Это как раз и был тот самый поворотный момент, когда я собрал малотеплоемкую футеровку и на практике показал ошибочность этого вывода.
    Разумеется и этот пункт являясь следствием первого пункта тоже определил развитие и тоже ушел в тупиковую ветку. На самом деле все размер топки определяется не мощностью, а "резервным объемом" и теплонапряженностью. За мощность в большей степени отвечает площадь реакционной зоны и конвективная часть печи, а также система дымоудаления.
    Мне теперь в принципе, с помощью Олега стало понятно, почему ракетчики "потерялись" в вопросах конструирования ракеты. Именно по причине, что выводы "проекта" начали противоречить выводам Берга, а точного и краткого определения сделано не было. Было подробное обоснование в теоретической части, но не было именно этого поворотного момента, где мы разошлись с Бергом.
    Олег, спасибо, теперь можно четко разделить последователей Берга и нашей, отечественной ветки развития. Так что, милости просим к "камню" для выбора пути. Прямо это в наше отечество, на право к Бергу в Европу и налево в классический пещерный печной классицизм. :)]
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я что то не пойму вас - берговская бочка имеет топливник и райзер из УШЛ. Это разве не малотеплоемкий материал?
  14. hof
    hof
    hof
    Ещё раз напомню, что Берг делает полностью самостоятельно работающие печи, когда "загрузил-зажег-отошел". Все размеры заранее просчитаны, сечения воздуха, райзера приведены к неким средним, позволяющим дать достаточно воздуха в пик горения. Оптимальная толщина стенок из шамота - около 40-50 мм для райзера диаметром 150 мм. Для 100 мм райзера - около 30-35. Шамот здесь играет роль некого маховика: притормаживает разгон печи в начале горения и в конце горения позволяет дожечь угли.
    Вот это вот - автоматическое горение без участия пользователя - многого стоит. Проверено газоанализатором и десятками измерений. Просто сложил по размерам и всё работает, как рассчитано.
    Если следить а горением неотрывно и регулировать воздух ручками, то можно и топку делать малотеплоёмкой. Печь "разгонится" быстрее и сильнее. Только минут через 15-20 надо будет подать дополнительный ВВ, так как воздуха будет не хватать, а еще через 10-15 минут - его выключить, так как его будет слишком много. Можно и райзер сделать вертикальным, и горизонтальным, коротким и длинным, только кривая горения будет идти по своей траектории, непроверенной.
    Делать можно что угодно, если нести за это ответственность.
    Стенки топки из легкого шамота - это один из этапов. От него Берг, позже, отказался.
    А в райзере - велком! Только поверхность защитить от абразивного истирания.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вопрос не только по райзеру, а именно по топливнику. Бочка кстати с точки зрения нашей ветки отличная конвективка, обеспечивающая быстрый отвод тепла. Так вот, именно топливник из УШЛ будет отличным вариантом. Конечно, УШЛ надо будет обеспечить защитой поверхности, но это другая тема. А наша основная тема, а вернее ветка развития - обеспечение управляемого газовыделения топливной закладкой. И мало того, что это изящно реализовано, так и размерность топливника и расположение всех его элементов обрели полную осмысленность. Что интересно - Берговские таблицы размерностей, именно сечения порта вполне укладываются в среднее значения. Если конечно не смотреть на установленную для этих сечений мощность.
    Описательная часть для проектирования топливника ракеты есть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/466161/... Если вкратце, то для регулирования используется принцип получения газов в аппаратте Киппа. Образующийся под действием температуры ПГ вытесняет воздух из зоны химической реакции, что приводит к понижению температуры и уменьшению образования ПГ. Избыток ПГ уходит через ГО в райзер, где и сгорает. Вот, это распределение газа играет ключевую роль в регулировании. А геометрия топливника как раз выбирается в зависимости от этого процесса. При безинерционной малотеплоемкой футеровки топливника можно автоматически поддерживать температуру в топливнике с точностью в 2-3 градуса, а газовыделение вообще автоматом стабилизируется на одном кровне расхода газов. Теперь мощность начинает зависеть только от способностей конвективки отвести тепло и он возможности ДТ удалять продукты горения. Причем оба этих фактора чудесным образом оказались в полном соответствии с назначением отопительной системы. Так изменения температуры воздуха окружающей среды автоматически меняют мощность тепловыделения. Также, как и температура внутри помещения. Но если ДТ придется рассчитывать под нормальную работу, то температура внутри помещения попросту задается пользователем на комфортном для него уровне. И это можно сделать даже без электрики...хотя с ней конечно удобнее, точнее и эффективнее в плане КПД печи.
