1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вопрос абсолютно бессмысленный. Самовоспламенение возможно при некоторой пороговой концентрации и температуре. К-т горелки тут вообще не при делах.
    Все равно, что спрашивать: машина едет в гору с ускорением, каково удобство пассажира на заднем сиденье? ;)
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спасибо, но понятнее не стало ни в одном глазу. ;)
    Хорошо, со стрелками разобрались. Почему линии нарисованы под такими углами и почему их несколько? Как определяется "угол наклона" конкретной линии, почему он именно такой, а не, скажем на 10 градусов круче или положе? Почему одни линии "сплошные", а другие - пунктирны?
  3. hof
    hof
    hof
    От скуки перечитал тему. О, я тут, оказывается, писал про вторую свою ракетную печь печь 5 лет назад. Ностальгия накатила.
    На дровах J-печка очень чисто горела. Замечу, что даже на шамотном райзере. Горение "сверху-вниз" - довольно хорошее решение в плане дожига. Из минусов - иногда была обратная тяга и этот минус убил всё желание развивать этот тип печей. Ещё - при сильной растопке раскаленные до 1000 градусов дымогазы с СО начинали фигачить из открытой вверх топки прямо в потолок и это чувствовалось. Ещё - дрова могли с одного конца гореть, а с другого - дымить прямо в помещение. Из плюсов печи, кроме чистого горения - возможность "кормить" печь очень длинными палками без необходимости их пилить.
    После этого 4 года экспериментировал с разной формы Batch box - топками с дверками - но жег, уже, не дрова, а бесплатную ДСП и фанеру, жег домашний мусор. Судя по количеству выгребаемых из трубы отложений, "нефтянка" не сгорала полностью. Именно на эту печку пожаловались экологам и печь пришлось разобрать, трубу - демонтировать. Поменял за 7 лет три дымохода, прогнивших от химического конденсата от "нефтянки".
    Сейчас опять перешел на дрова и на кирпичный теплонакопитель (печь) и счастлив. Горит чисто, топить надо два раза в день, не надо бегать каждые 15-20 минут подкидывать дрова. Но, правда, пришлось очень серьёзно утеплить оба помещения, чтобы мощности довольно небольших кирпичных печей хватало для отопления.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В ТЗ оговаривается не допустимость превышения данного порога... По простому не позволяют ракете разгоняться до таких температур... У Берга это заложено конструктивно, у Руслана под контролем автоматики...
    Так что окислы азота - не более чем "пугалка"...
    Вот к примеру чек с ГА горелки выдававшей "на гора" t=1300*С (во время испытания)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если для сжигания ДСП и креозота надо в 5 раз больше ВВ, то размер порта соответственно тоже надо увеличивать?
    На сколько и какой брать за базовый?
    У в какое место их подавать? Пробовал открыть жалюзи на топочной дверке- резко упала Т в топке. Стенки топки даже не выгорели, хотя пиролиз дров шёл полноценно. Печь по Вортексу или ПДА.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Alex63A, :no:
    В случае сжигания химии - размер порта нужно уменьшить ! - только так увеличится объем ВВ без увеличения объемов ПВ и объема ПГ.
    Порт - дроссель, как жиклер в газ печке, при переходе на бутан с магистрального - меняем на меньший .
  7. hof
    hof
    hof
    Уже два раза кто-то удалял видео ДЫМА моей ракетной печи.
    Хотя там не столько дым, сколько пар.
    Исправляю.
    Горело в этот момент так:
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А это с моей. Весь КДМ свидетель. И видео есть. Вот пара нет. :( IMG_20201105_102241.jpg
  9. hof
    hof
    hof
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Как сказал один мой товарищ:- КДМ - это производитель печей государственного значения. :aga:
    Нижний новгород. Это не важно.
    Дыма нет, вот это интересно. :)
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На догорании дыма может и не быть
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ООО «КДМ» (Общество с ограниченной ответственностью «Компания ДоМ») занимается производством дымоходов и дымоотводов из нержавеющей стали:
    • индивидуальных
    • коллективных
    • коаксиальных
    от газоиспользующих приборов промышленных, общественных, многоквартирных жилых зданий, частных домов, коттеджей, а также от приборов, работающих на жидком и твердом топливе.
    Оснащенное современным оборудованием производство позволяет выпускать дымоходы различных диаметров – от 80 мм до 800 мм из любого вида стали. Вся продукция ООО «КДМ» имеет сертификат пожарной безопасности с указанием нормируемого предела огнестойкости.
    Приоритетным направлением деятельности Компании является производство дымоходов для систем индивидуального поквартирного отопления в многоквартирных жилых домах.
    Дымоходное отделение группы компаний (КДМ и Дятловы горы)...
    КДМ производят дымоходы, Дятловы горы производят печи на продажу
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на дровах :)ничего интересного и зависит от истопника 23720.jpg создать условия и правильно поджечь
  14. hof
    hof
    hof
    А куда это оно горит?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тестовая проба горения сухой древесины без трубы:)дрова сжечь несложно:|:постаратся сжечь сырое -тут вопросов побольше появляется
