1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А где её можно устанавливать? Труба есть...На улице под навесом?
    И про теплоизол.корпуса ни слова...:(
  2. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Вот поднял плиту на днях и что я вижу?! Это ужос сколько сажи за 2 мес.топки по выходным! Придется новую делать со съемной плитой!
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Остатки ракетного :) топлива... :hello:
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну и диалекты! Ужасть!
    Сажа или зола? А в лежанке что будет? Или зола туда не долетит?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистил на днях печь которую использовали именно в таком режиме..
    Золы в каналах - 2 ведра - сажи 3 вердра! Печь не грелась на 7 % полезной площади!
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Для сравнения:
    Печь, похожая на ПТО-3100(Госстрой). После сезона - ~1ведро золы с горизонтальных пов-стей. Отложений сажи нет.
    Метод топки - полная закладка, нормальный приток воздуха, 45...60мин.
  7. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Здравствуйте, Алексей.
    Если я правильно понял, то чистого горения с минимум сажи и золы они добиваются за счет теплоизоляции центрального канала, чтобы в топке была максимально возможная температура. Может быть в этом причина - часть температуры уходила на разогрев шамотных кирпичей за счет чего шло неполное сгорание?
    Спасибо большое за отчет, жаль я этой темой заинтересовался поздно (не до опытов на природе уже). Следующим летом обязательно попробую.
    С уважением...
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какие использовали дрова? Чем топили?
    Может, лучше наружную оболочку сделать тонкой? Как тут:http://ilovecob.com/gallery/rocketstove/IMGP0662.jpg.html
    В качестве "сердечника" можно использовать обрезок керамической дренажной трубы или чугунную фанину.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Сажа - неполное сгорание. В отопительных печах должна быть минимально необходимая высота топочного свода - чтобы пламя (несгоревшие раскаленные частички - углерод, в основном) не касалось кирпичей. Если пламя касается кирпичей - охлаждается и оседает сажа.
    Недостаток воздуха тоже сильно влияет на выпадение сажи.
    Тонкая настройка, однако:um:
    Вечная печь будет:super: Только, разогреваться будет долго. Но, если разогреется - одинокие колья гореть смогут.
    А в кач-ве оболочки привлекают вёдра из-под красок. Засыпка - керамзит.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда, может быть, проблему сажи решит наддув и/или вторичный воздух?
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Лишний воздух тоже ухудшит сгорание, КПД: охлаждение и тп...
    Если такая печь сложена из кирпичей - сходство с ракетной чисто внешнее. Камера должна быть
    нетеплоемкой и оч. хор. теплоизолирована.
    В своих статьях г-н Виньярски отмечает, что сгорание улучшается при увелич. высоты L-колена (а значит - и сажи меньше), хотя, при этом ухудшается передача тепла котелку.
  12. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...без дополнительного кислорода уж точно не добиться КПД
  13. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Есть ли у кого опыт построения рокеты-печки (rocket stove) c автоматической подачей ruf брикетов в топку по желобу ? с пеллетами вроде на западе делают.
  14. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Вот - на пеллетах.
  15. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    И тут еще попытка комбинированного питания
