1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Температура применения, максимальная 1150
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пишу ещё раз - в печи Вортекса газовый горящий поток бьет в Стекло. Робакс даёт гарантию на работу стёкла до 700С.
    Может в ракете с классическим райзкром и будут эти температуры, но тогда и Ларинская керамика должна погибнуть.
    На катализаторах то же стоит керамика. Сколько раз приходилось менять каталы из-за расплавления верхнего слоя- стекло, а алюминиевые поршня даже не подогретые.
  3. hof
    hof
    hof
    У порта - поток сконцентрированнее и температура там выше, чем через полметра у стекла.
    Говорю ещё раз: ДВАЖДЫ райзер из ваты Kawool 1260 разлохмачивался в районе порта. Райзеры на 150 мм.
    А ещё до этого в квадратном райзере 12х12 см та же вата стекала сосульками, плавилась, когда жег ДСП и МДФ с недостатком воздуха.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В технических характеристиках на эти вставки пишут другое.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. hof
    hof
    hof
    На вставки - да. Еле нашёл информацию, подтверждающую слова. Бардак везде на сайтах.
    Из доступного я поставил китайскую плиту на 1425 градусов. Температура применения - 1300. С трудом, но хватает, если не жечь химию на форсаже. Год простояла, изменений нет.
  7. hof
    hof
    hof
    Ооо, ну, это - прям то что надо "ракетчикам"! Прямо в этой штуке порт режешь и - вперёд. За рубежом - используют, где у нас купить - непонятно. Да и проехали, уже: плиты нарезал и в той, и в той печке. Доступнее.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Керамика рассчитана на рабочую 1350. Начало ползучести 1400 градусов подтвердили испытания на АО Электрокерамика. Так, чего ей погибать?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Минуточку! Здесь выкладывали картинки распределения температур в зоне горения пламени. Самая высокая Т была в конце пламени, а не в районе сужения. Даже на фото Вортекса самый светлый цвет - рога. При входе в порт пламя темно-красное, градусов под 700С. Посмотрите его видос в очень увеличенном виде. Закопчённый стекло чуть затеняет его.
  10. hof
    hof
    hof
    Хм, верно.
    Абразивный износ или эррозия, значит.
    Всё-равно вата в порту стоять не будет. И здесь мы возвращаемся к необходимости отвердителя.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот тут как раз и нужно проверить классику. Очень похоже, что температуры в хайле обычной каминопечи мало отличаются от ракетных. В том эксперименте, где я ставил УШЛ в ХК при осмотре его после остывания, нашёл спекшиеся шарики в нем. А не плавится в ней потому, что используется тяжёлый шамот, он быстро отводит Т внутрь, остужая ДГ на поверхности. как бы туда установить датчик Т?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какие то сомнения меня берут по сказанному. Наверно больше похоже на химическое разрушение, а не тепловое. Я хотел бы услышать об этом от более разбирающихся в химических реакциях людей.
    Довелось очень много сжигать ДСП и МДФ
    в банной печи. Да, чтобы не дымило приоткрывал топочную дверь и прикрывал колосник, но ничего супервысокотемпературного не видел, металл не вело. При недостатке О2 образуется очень противнопахнущее вещество, раздражающее носоглотку. Вот оно похоже и вступило в химреакцию с вашим утеплителем.
  13. hof
    hof
    hof
    Банная печь - это банная, а ракетная - это ракетная. К слову, шамотный райзер весом 150-200 кг к вечеру постоянной топки становился нежнорозовым.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    50 кирпичей- это так мало. В банных печах по 300-459 кг чугуна и стенки из Шамотный светятся. Разве это показатель сжигаемости топлива?
    По расчётам ракетная печь при том же количестве топлива должна обладать меньшим ISA чем классическая. А вот это для меня загадка. Кирпич один и тот же, топливник ракеты ничего не запасает, Т отходящих ниже и ещё и меньшая площадь требуется.
    И?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Разрушение волокна идет не химическое, а физическое. В изначальном состоянии волокно - это стеклянная нить из переохлажденного алюмосиликатного расплава. При нагреве стекло начинает кристаллизоваться. Получаются 3 основные фазы - муллит, кристобалит и стекло образованное неполезными примесями исходного материала. Кристобалит при нагреве охлаждении имеет полиморфные переходы с изменением объема кристаллической фазы. Это работает подобно тому, что если вы возьмете металлическую проволоку и начнете ее изгибать в разные стороны. Туда-обратно. Результат с проволокой вам известен, тоже будет и с нитью кремнеземистого волокна.
    @hof, В Смоленске банная ракетная печь. Вполне себе уживаемый симбиоз, превосходящий по своим ТТХ обычные банные печи. Он позволяет сделать баню "белой".
    По поводу незапаса тепла ракетой - это тоже просто. Тепло выносят газы, которые "пылесосит" райзер. Нет теплоносителя, нет нагрева.
