1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это да. Ваша работает у человека до сих пор. Относится правда к печи он очень бережно.
    У меня надо перекрыть топку 375*740, соответственно киприч буду пилить вдоль на три части и склеивать в шахматном порядке - пока такая реаль. Кочергой попасть в свод или изотрётся газами - ну это к варварам.
    Посмотрел ценник по Хофу - 8300 за две плиты - накладно для опытов.
  2. hof
    hof
    hof
    1200х1000х20 мм стоит 3800
    Две-то зачем?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я смотрел до 1500С. Одна плита перекрытие топки, а вторая то во что тормозится пламя. Одна в размер стоит 5200, а маленькая - 2700.
  4. hof
    hof
    hof
    https://ceramgzhel.ru/katalog/teploizolyacziya/plityi/1247.html
    Делал из такой перекрытие топки, поверх - отвердитель. Держит. Поленьями надо, только, поаккуратнее. Нежное.
    Во второй печи перекрывал 20 мм шамотными плитами. Плита 400х300х20 стоит 790 рублей за штуку. На перекрытие надо три. Ну, тоже почти 3000 р выходит...
    Я бы УШЛ в шахматном порядке клеил. Должно держать.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Покрытие на шамотные плиты для увеличения стойкости и продления срока службы.
    Т е защищаем не только легковес, но и обычный шамот.
    Срез УШЛ с нанесенным защитным покрытием. Покрытие сделано нанесением шпаклевки
    На фото видно, что фактура несколько похожа, но слой имеет плотность 1,1, вместо 0.4 у УШЛ и значительно более прочное...
    Так, что из УШЛ можно склеить сводовую плиту выполняя определенные технологические действия.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно поподробнее? Нужен размер 375* 710 мм то есть 1,5 * 3 кирпича примерно. Остальное отрежу.
    Как правильнее склеить пластинки из кирпичиков разрезанных вдоль ?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Кирпич следует распустить на две половинки вдоль, тоньше не рекомендую. Кирпич предварительно грунтуется шпаклевкой, до ровной поверхности. Т е нам надо заполнить поры. Далее немного подсушиваем на воздухе, теплом и сухом, чтобы к поверхности шпатель не лип. Наносим тонкий слой клея и поверхности соединяем притирая друг, к другу. Лучше это делать на каком то ровном металлическом листе. Так и выклеиваем плиту. Даем ей полежать, до завтра, а с утречка надо нагреть. Минимум 60-75 градусов, но лучше 130. А совсем хорошо это 450-500. Под температурой подержим с часик, кирпич то не теплопроводный. Ну собственно все, плиту пользуем по назначению...
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Думаю что рациональнее для свода топки использовать керамоволоконную плиту под такой размер. Только надо продумать что бы никаких механических нагрузок на нее не было. Она должна просто лежать на опорах без клея .
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Цена вопроса с доставкой или поездкой через Москву убивает все желание. Кирпич и камнерез в гараже пылится.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да кочергой свод бить как то несподручно. Распилить кирпич на 1 см пластинки могу легко. Материал Каовоод то не жёсткий, он довольно таки мягкий. Прогнётся и рассыпется всесте с шамотом. Если резать шамот по 30 мм
    то толщина бутеброда слишком,
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:УЛШ принимает на себя максимальное тепло:|:второй как изолятор и каркас жесткости дополнительно
