1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я сувал УШЛ в топку печи, так он нагревается, а тепло пропускает от слова ели-ели, по каталогу в 2 раза лучше Каовула.
    И чего там изолировать? Снизу топка печи, сверху топка вихревая.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  4. hof
    hof
    hof
    Первый огонь!
    Вихрь сформировался в точности как у оригинальной печи. Сформировался через несколько минут после старта.
    Ух, из верхней дверки жаром пышет! Может, туда два стекла поставить?
    Сжёг два килограмма дров. Дымоход нагрелся до 30 градусов. Будем сушить печь...
    Старт был дымным. Но тяга в печи была сразу же, как только распаковал дымоход и установил на него зонтик. Зажженую бумажку гасило и затягивало в верхний отсек дожигателя.
    Ещё много чего надо сделать.
    Дрова сожрало мгновенно. Теперь понятен смысл слова "скоропалительно".
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хорошее решение, делал так. Существенно снижает тепловой поток.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24521192/
  6. hof
    hof
    hof
    Еще одно: центральный кирпич над верхней дверью очень сильно нагревается: существенно сильнее и быстрее, чем в "стандартной" печи. Я здесь проклеил 20 мм плиту Kerawool + лист нержавейки, но всё-равно центральный кирпич после прогорания всего 2 кг дров нагрелся аж до 70 градусов, в то время как окружающие кирпичи были 32 градуса. Чувствую, этот кирпич задаст проблем...
    Как его еще можно от тепла защитить?
    Глянул тепловизором: греется верхний стальной уголок рамки двери. Наверное, он и греет всё вокруг. Пока прикрою его нержавейкой и куском второго стекла (было в запасе разбитое).
    В целом, я очень впечатлён производительностью ядра печи: два кило дров сожрало минут за 20. Через дверки идёт просто очешуительный поток тепла. Калориферная труба даже при такой маленькой протопке начала работать, выдав +26,5 градусов при температуре стен печи +20. В дымоходе +30-35. Всё тепло усвоено.
  7. hof
    hof
    hof
    Байпас, кстати, вообще на горение никак не влиял.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    70 градусов .. кирпич, в который лупит прямое пламя ... чем его утеплить? .. впечатлен.
    2кГ дров за 20мин .. 1.67гр/с .. по Нагорскогму и пр. книжкам примерно "Среднее тепловое напряжение топочного пространства". Пиролиз начинается где-то в районе 1гр/с и ниже по моему тепершнему пониманию:
    до 1гр/с - пиролиз
    1-2гр/с - среднее горение классических печей
    2-3гр/с - усиленное горение с большим альфа
    3-4гр/с - форсированное горение с избытком альфа
    .. примерно так перевел ГОСТовские и не только "рекомендации по тепловой нагрузке топочного пространства".
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то тепловое напряжение измеряется не в граммах, а в градусах...
    Есть агрегаты (не по Нагорскому), которые в граммах расходуют меньше, а в градусах выдают больше...
    Правда это не печи и работают они по другому принципу...
  10. hof
    hof
    hof
    Может и не 20. Сразу с цифрами набежали и выводы сделали. Я же не с таймером стоял. Может и больше по времени.
    Форсированного горения там не было, так почти как не было тяги в дымоходе. Вся тяга была за счёт охлаждения ДГ из-за мокрых стенок печи, сжимания из и уменьшения их объема. Надо подождать, пока печь просохнет. Думаю топить увеличивая количество дров ежедневно грамм на 500, я думаю.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Примерно 20мин, это примерно штатное горение.
    Ну и чтобы два раза не вставать, теплонапряжение - это кол-во тепла (работы) на единицу объема. Зная теплоемкость кила дров, легко переводится в гр/сек.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это сильно упрощенно-усредненно...
    теплонапряженность 6 стенок сильно разная... Верх нагружен сильнее, бока слабее, низ наименее нагружен... Это сильно заметно на поверхностях, которые деградируют при соответствующем росте теплонапряженности на этой поверхности...
    Теплотворная способность (не теплоёмкость), которая табличная, тоже величина довольно приблизительная...
  13. hof
    hof
    hof
    Просто фото калориферной трубы. Еще без крышки.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С первым дымом!
    Поздравляю!
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на просушку воздушный тэн в топку на 1-1.5 кВт и пусть сушит дополнительно к протопкам Photo-0003.jpg
