1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Конфорку от плитки могу засунуть.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 901312770_w700_h500_ten-dlya-elektroplity.jpg если такой тэн, пойдет :hndshk: диск мало излучает
  3. hof
    hof
    hof
    Сжег сегодня две закладки по 2 кг. С открытым байпасом в первый раз дымоход прогрелся до 50 градусов и во второй раз - до 70. В калориферной трубе было 33 градуса. Закрытый байпас сбрасывал температуру градусов на 20.
    Сегодня печь стартовала из температуры в помещении 14.5 градусов, а не 20, как вчера. Вчера помещение хорошо прогревал элетрогрелкой. Оба раза сегодня печь стартовала горааааздо неохотнее, чем вчера и до вчерашнего малинового прогрева дожигательной камеры прогрев так и не дошёл. Да, это тебе не райзер... Теперь понимаю, с какими проблемами сталкиваются пользователи обычных печей. Надо еще каналы и укосы в топке доделать, чтобы заузить топку и загрузить её как надо. Лазал на крышу во время горения когда пламя било фонтаном в камере: горит довольно чисто, но "безфонтанные" старт и стоп - дымные. Надеюсь, после просушки и прогрева поведение печи улучшится.
    В целом - :(
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Пока не просохнет, кмк переживать рано.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не волнуйтесь, просохнет - заработает как надо.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Абсолютно никаких!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @hof калорифер много может забирать на себя.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Было бы что забирать С 2 кг дров. правильно делает не форсируя события.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:калорифер можно локализовать :)заткнуть снизу
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В печи калорифер может отбирать столько, что при сжигании 15 кг дров труба мокрая:)
  11. hof
    hof
    hof
    Я изначально и собирался закрывать калориферную трубу закрышкой. Не доделал, ещё.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это правильно, наш заказчик открывает калорифер после второй закладки
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня проходили трубы через топку в слое углей низ:|:вот там был эффект конкретный:)труба раскаленна до красна, после использовал несколько лет в роли ТО заварив под резьбу Photo-04.jpg справа на траве, снизу дуйка от автопечки ставилась, сверху выход горячих газов
  14. hof
    hof
    hof
    Сделал подачи вторичных воздухов. Первая подача - по сторонам от ядра горения за стенкой из тонкого шамота, вторая - через дебри трубок куда-то наверх, в зону горения. На всякий случай, вдруг пригодится. Обе можно отключить.
    В первый день я сжёг 2 кг дров, во второй - два раза по 2 килограмма, в третий был перерыв, на. четвертый день сжёг два раза по 3 килограмма дров. Начали появляться намеки на тепло от печи. Калориферную трубу прикрыл. Сегодня растапливалось заметно быстрее, особенно - во второй раз. В дымоходе при открытом байпасе было до +70 в первый раз и до +80 во второй раз, отключение байпаса сбрасывало 20 или 30 градусов и роняло качество горения: пламя становилось из светложелтого оранжеватым. Наверное, рано. Надо больше разгонять.
    Пламя, почему-то, отклоняется влево. В середине горения есть "ракетный" пульсирующий звук.
    Напилил из 25мм шамота V-образный под и стенки, за которыми подал первую часть ВВ. К сожалению, ошибся и пропилил плиты 400х300х25 мм не поперек, а вдоль, так что фальшстенки получились не 20, а 15 см высотой. Придется пока погонять так.
    Первая подача ВВ имеет влияние на горение, вторая - нет. Наверное, температуры в топке мало. Так круто, как в первый раз - до малинового свечения, больше камеру дожига разогнать не получилось. хотя в первый раз печь была мокрейшей и температура в дымоходе тогда была всего 30-35 градусов. Загадка... Верхнее стекло хорошо засаживается в начале и в конце топки, в середине горит чисто, что заметно.
    Чувствуется, что печи для хорошего горения остро не хватает тяги. Это тебе не райзер, печь себя по-другому ведёт... Подождём, посушим... Шур был прав, надо было байпас делать выше...
    Сделал окошко для дожига углей и накрыл низ пода перевернутым стальным уголком, направив поток воздуха на угли. Работает!
    Все окошки закрываются по-отдельности. Вышло сложно, напарник сам не справится... Первая печь - классика с райзером от Берга - работает как часы и имеет только одну регулировку с двумя положениями - вкл и выкл подачи воздуха. А в этой печи их - аж шесть штук. Чисто баловаться с горением и настроить под разные режимы.
    Где-то печь подтравливает СО... Давно этого не чувствовал... Над дверкой есть одно место, плохо заделанное и ещё дверки можно герметиком пройтись. Если не они, то на крыше надо третий ряд кирпичей положить. Надеюсь, что этого, вкупе с более хорошей тягой, хватит.
  15. hof
    hof
    hof
