1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:печь сырая:|:при первой топке стенки чистые, но идет налипание частичек сажи-пепла уноса, при последующих протопках уже сопротивление теплопередаче, в дальнейшем что не сгорит будет балластом для нагрева стенок, этот нюанс у всех печей - приходится ставить прочистные для чистки
  2. hof
    hof
    hof
    Закинул 4 кг дров. Печь начинает разгоняться! Уже разжигается без проблем, не как это было с первыми запусками.
    Пирометром 800 градусов намерял в камере дожига. Надо бы градусник на такую температуру купить.
    Фальшстены для подачи ВВ, вроде, заработали, хотя и не так, как я планировал. Надо бы дыры получше заткнуть...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: стекло от бутылки:)потекет-за 1000* уже есть
  4. hof
    hof
    hof
    4-4,5 килограмма.
    На пике становятся видны включения второго вторичного воздуха, который подается за факел и к порту. Пирометр намерял в районе 930 градусов при открытой дверке: долго мерять не получается, очень жарко. В полуметре от дверки руки и телефон обжигает.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @hof, размер порта какой ?
  6. hof
    hof
    hof
    52x175 мм плюс скосы назад под углом 45 градусов. То ли 195, то ли 205, итого. Не помню точно.
  7. hof
    hof
    hof
    5 килограммов топлива.
    Разгонялось долго. Ракетная кирпичная печь в соседней комнате уже стартовала и гудела, а эта - ещё нет. Ну, минут 10-15 разгоралось против 3-4 минут ракетной. Потом я настроил задвижки и отошел по делам. Вернувшись увидел даже не малиновую, а оранжево-желтую камеру дожига. Пирометр, рассчитанный на 950 градусов зашкалил! В дымоходе - 85 градусов. Стекло самоочистилось.
    Байпас (злх) после этого выключил, камера через пару минут стала просто красной, температура в дымоходе упала до 55 градусов. Надо какое-то среднее положение между двумя положениями байпаса - вкл и выкл - придумать. Фиксатор на ручке управления сделать, что ли.
  8. hof
    hof
    hof
    Попробовал более медленный режим, типа пиролизного. Полностью зажал ПВ, полностью открыл ВВ. Пламёна такие мееедленные. Но есть ощущение, что недогорает. Более узкий порт просится, что ли... Полез на крышу нюхать. На пике горения пахнет ПАРОМ, много ПАРА и газировкой. Но до и после стекло забрасывает.
    Боковые дырочки ВВ - как мёртвому припарка. Кажется, работает, но только загоревшись от ВВ бурунчик сразу улетает на выход камеры. Ещё по углам такие бурунчики, тоже к выходу улетают. Может, уголки подклеить?
    Корка на ватоплите вся потрескалась.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Счас Телегин прибегит:close:
    Все хорошо, конструкция удалась:super:..опять:faq:,в который раз:faq:,без гильдии печников:ogo:...:)]
    Молодец Олег:victory: ,- тепла тебе:hello:.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @hof, а печь то как греет? Понятно, что вкусно пахнет, красиво горит.
  11. hof
    hof
    hof
    А что, печь ещё и греть должна? :faq:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А еще для чего? Вот так бегать, любоваться, измерять и нюхать? Столько труда вложили... Правильно Минчанин спрашивает. :aga:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он с токсикоманами не связывается...:close:
    Как только оно пропаганду этих деяний начнёт - будЁт вразумлять. :pioner:
  14. hof
    hof
    hof
    Ой, надо было канальную делать! Ой, надо было двухкопаковую по первому проекту делать! Никого не послушал, сделал сам, что придумал, тепла не могу дождаться! Лёд в колпаке от адиабатического расширения! В камере дожига почти 1000 градусов, а на выходе из печи 50-80 градусов: тепло в колпаке куда-то девается. Правильно меня здесь предупреждали, что тепла не будет. Ой, надо было канальную строить...
    Ой, что делать? Ой, придется пеллетный котел рядом ставить: от них тоже дыма нет.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    При 950 в топке и 80 градусах в трубе, она у вас должна нагреваться ...что показывает пирометр?
