1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Последний вопрос к Вам. Какую цель вы преследуете созданием этой печи?
  2. hof
    hof
    hof
    Я уже на него отвечал.
    Вернул вас в игнор.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Олег правильно всё строишь. Не надо закусываться с *классиками*. У них дорога к очагу из камней. У Тебя несколько материалы не для тех температур, что Ты получаешь в своём конструктиве. Но это не критично,*обожгешся * на них и поменяешь. А концепция верная и параметры хорошие для данного конструктива. А то, что ребята по простоте мышления своего ,*кусают* =так это хорошо. (бьёт ,значит любит) ...из высказываний простолюда.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У нас дорога к отоплению, а не к запаху из трубы:aga: и красивым рогам с температурой под 1000:aga: Это в качестве примера, задвижку на трубе печи еще не закрыли. IR_46164.jpg
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Лопнула плита или пропитанная поверхность на плите снизу или сверху плиты и какой из двух?
    Мокрая печь значительно лучше и сильнее прогревается чем после просушки. Вода хороший переносчик тепла в любой из ветвей ракетный или классической- кирпич он и в Африке кирпич.
  6. hof
    hof
    hof
    Пропитанная поверхность.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А толщина пропитки сколько?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый Минчанин, я пользуюсь нефтянкой =мне проще. Нагреть груду кирпичей (ваши конструкции легко). Если Вы спец. в простом, зачем пытаетесь своё *простое* понимание примерять к более сложному?
  9. hof
    hof
    hof
    Молодцы.
    Печь тоже сырая, да? Когда высохнет, еще лучше будет?
    В первой печи тоже таких температур достигал после двойных топок. Только у меня картинка будет вверх ногами)
    И для вас, как для профессионала, как бы, хорошая печь должна строиться по-умолчанию. Это я - сварщик - могу развлекаться и экспериментировать. И для меня важны, да, запах из трубы и красивые "рога". И задача - греть помещение, а не кирпичи.
  10. hof
    hof
    hof
    1,5-2 мм.
  11. hof
    hof
    hof
    тут вопрос возникает, когда уже можно по-полной печь грузить
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Этого хватает для защиты или можно еще наносить? Вата впитывает же?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Олег! Какая Т на наружней стороне верхнего стекла при 950С внутри в камере дожига?
  14. hof
    hof
    hof
    Есть мнение, что надо ещё тоньше. Вата впитывает аж бегом, но корка нужна только чтобы вату не растрёпывало. Чем толще слой, тем хуже изоляция.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что сложно? :aga: В печах, если отбросить воду, теплоноситель или воздух или груда кирпича.
