1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. hof
    hof
    hof
    Многие умеют читать, но понимать - не каждый только лишь может.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, но иногда не получается обойти и эти вопросы.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите историю. В старой церкви мне попалась схема с большим топливником и длинным жаровым каналом, облицованным каким то рыхлым кирпичём. Тогда я подумал, что он просто разрушился от времени, а теперь понимаю, что это был специальный нетеплопроводный кирпич именно для создания условий высокотемпературного горения.
    Опять всё новое - сильно забытое старое.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь нет райзера... Здесь порт и рога... Типа ПДА... Только Кирилл Рудь к такой компановке пришел много раньше Берговцев...
    Так что фраза Куликова про хреновое забугорное не совсем по адресу...
    От нас ушло - к нам и вернулось...
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Пару страниц назад привел таблицу, сколько Robax живет, в зависимости от темрературы.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрите это.
    http://rusiz.ru/2020/02/06/10592/
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я прочитал, это понятно. Читая Вортекса и смотря его видео - у него то всё живо.
    А понятие живёт в зависимости от Т и времени - мне не понятно. Оно лопнуть должно или деформироваться?
    Я вам привёл выше реальную ситуацию с поливанием раскалённого стекла водой.
    Помутнение стекла -процесс температурного или химического воздействия? Ларин сможет нам ответить?
    Что тогда использовать для визуализации процессов?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть облицевав дожиговую камеру нетеплопроводными материалами по кругу мы упремся в проблему разрушения по термостойкости даже на дровах?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дак это ж расходник:) поменял и вся недолга
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Здесь очень спорное сравнение. ПРочтите труды ещё раз и поймёте что это разные вещи внешне похожие.
    Облицевав ХК внутри и верх топки УШЛ я получил очень чистое горение печи - пар из трубы. Только готовить в ХК не получилось. Стенки каминопечи нагрелись на 12-18 градусов выше чем в классическом варианте. Но это уже другая печь.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Оно мутнеет.
  12. hof
    hof
    hof
    И то, и то. Оно не щелочестойкое, а в золе - щелочь
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тут играет еще роль температура, достаточно на таблицу посмотреть. Стекло можно защищать завесой, но это другая история.
  14. hof
    hof
    hof
    Немного "играю" с формой порта стальными пластинками. Сделал его трапецеидальной формы, чтобы вихрь немного сдвигался назад и газы больше времени проводили в камере дожига (afterburner). Ещё в верхнюю камеру положил вдоль потока газов брусок из ватоплиты 2х3 см сечением для увеличения поверхностного трения и уменьшения сечения top chamber. То есть, приблизил значения к расчетным "букварным", как у создателя оригинальной печи.
    Горело, в итоге, очень стабильно без ухода в перегруз. Даже с закрытым байпасом. Раз дрова подкинул, два... Горит стабильно, ВВ подсасывает очень хорошо: слышен свист срывающегося пламени. Сажи на стекле нет. Печь греет.
    Горит гораздо стабильнее и спокойнее, чем вчера.
  15. hof
    hof
    hof
    О СТЕКЛЕ:
    Являясь официальным дилером Schott Glas Export GmbH, компания Стеклопорт предлагает на покупку и приобретение на заказ продукции:
    Robax® - прозрачное огнеупорное жаростойкое стекло (стеклокерамика) для печей, каминов, духовых шкафов (духовок)
    Огнеупорное жаростойкое стекло Robax®:
    - можно устанавливать в непосредственном контакте с огнем в печах и каминах, надежно защищает от пламени, искр и углей
    - очень хорошо проводит тепло, благодаря высокому коэффициенту теплопроводности
    - очень низкий температурный коэффициент расширения (0,0±0,3) x (10-6 K-1) в пределах рабочих температур)
    - рабочая температура до 680 °C, максимальная (тепловой удар) до 760 °C
