1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С чего она пойдёт по швам? Из камеры дожига Газы выходят в огромный объём, теряя скорость и соответственно и Т. О каком перегреве может идти речь? Печи топятся в мах мощности. Читая Сообщения ваших приверженцев, эта печь без труда выдаёт 10 ную мощу- Виктырыч.
  2. hof
    hof
    hof
    Я написал выше почему. Перечитайте внимательно.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Олег, покажите, пожалуйста, на фотке какой именно кирпич греется?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ракета немного отличается от вашей печи:|:сравните дымогазы, чем они ниже, тем медленнее нагрев, для дачи вариант с плитой в зоне температурного выхода райзера 31.07.19..jpg могу поспорить на ящик шампанского:) потолок нагревает до 70*
  5. hof
    hof
    hof
    Который над верхней дверкой, по центру.
  6. hof
    hof
    hof
    Ещё раз: одно дело - нагревать соломенный или каркасный домик с двумя кроватями, шкафом и столом, и гордиться, что печь и через сутки не остывает и помещение с отделкой внутри деревом или гипсокартоном быстро прогревается, а совсем другое - помещение объемом 200 кубов, с потолками высотой 3,5 метра. Внутри - несколько тонн кирпича и бетона, неутепленные бетонные полы и пара тонн металла. Не сравнивайте несравнимые вещи. "А вот моя печь...".
    И ещё одно: задача печи - греть помещение, а не кирпичи самой печи. Я понимаю, что среди печников - соревнование, кто сильнее и быстрее нагреет кирпичи и пофигу, что там с выхлопом. В данной печи сильное излучение через стёкла и через калорифер. Сами кирпичи выступают в роли маховика. Вот утром пришел в местерскую, это спустя 18 часов после того, как закрыл подачу воздуха в печь, а печь всё ещё температурой +29-36 градусов. Сегодня её можно и сильнее разогнать. В помещении утром +17. На два градуса теплее, чем вчера.
    В камере дожига - чистенько. Пробовал приложить кусочек плиты, чтобы отсечь излучение, но кирпич всё-равно грелся. Думаю, он греется за счет "протечки" горячих дымогазов. Сейчас попробую нарисовать.
    Нарисовал камеру дожига в разрезе. Оранжевым - предполагаемый путь дымогазов, красный - возможный фактический. Нарисован и кирпич, который греется. Крыша верхней камеры у меня не приклеена наглухо, я думал что и так хватит. Попробую загерметизировать.
  7. hof
    hof
    hof
    Да. Судя по саже - дымогазы просачиваются через "потолок". Позатыкал ватой, где можно. По-хорошему, надо клеить, но я ещё с портом не разобрался - нормально сделал или нет. С каждой разборкой хрупкие плиты обкрашиваются, зазоры все больше...
    Растапливать можно с открытой дверкой, дым в помещение не идет.
    "Запасной" вторичный воздух весьма и весьма пригодился. Загорелась вся закладка, пришлось перекрыть ПВ и открыть полностью ВВ.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обклей его на силикат. герметик суперсилкой, должно помочь:|:
  9. hof
    hof
    hof
    Всё равно греется.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что греется понятно:|:два слоя делай:)кирпич не так калить будет, припрет - можно выпилить кирпич ножовочным полотном ...заделать "сэндвич"
  11. hof
    hof
    hof
    потолок чего?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Он без защиты изнутри стоит?
  13. hof
    hof
    hof
    Снизу защищен 20 мм слоем плиты из ваты, со стороны крышки, теперь - просто ватой 25 мм.
    Снизу добавлен лист нержавейки.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8138631/
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:потолок над печью:)он не расстоянии 82см от излучателя плиты:|:да и по физике тепло вверх лезет, можно в стороны раздувать поставив винтилятор
  15. hof
    hof
    hof
    Сегодня как-то не так работала печь. На улице +1, наверное тяга похуже, горит с другими эффектами.
    Топил сегодня с закрытым калорифером, так как тепла в мастерской хватает, термометр на выходе из печи показывает 75 градусов против обычных 60.
    Вторичный воздух проходит по прорезям в шамоте порта и нагревается. На видео видно горение. В целом кажется, что пластины шамота, ограничивающие топку, можно приподнять повыше.
    Жег сегодня осину, печь ушла в перегруз.
