1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Ракетные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 14.08.09.
  1. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    @ЕвгенДок У меня есть такие же фотографии, и огонь похож и дыма нет и ХК относительно чистая. Почему же моя печка не достойна внимания. Тем более что я не использовал особых огнеупорных материалов - райзер состоит из базальтового кортона, шамотной пыли, глины, перлита и жидкого стекла. В моей печке есть 2 пути для дымовых газов, через райзер и без него. Чисто визуально горит лучше с райзером. Есть и ещё небольшое отличие от печей подобны Вашей - в трубе температура обычно не превышает 80 градусов.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Deminc, базальтовый картон слаб, 600 и выше - не выдерживает...Тоже зачесал репу, чем бы обмазать канал между топливником и горнилом в своей Теплушке, всё почище бы сгорало.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так, вроде, я как бы и не осуждал Вашу печь. Просто уж больно грязи рядом много (на вашем видео готовки каши) и сам казан с кашей весь в золе. Что касается остального, так я вообще не вдавался в подробности печи. Так что Ваша печь может быть достойна внимания любого, если она по каким-то параметрам им подходит.
    Я уже говорил, что использовал книги по кладке печей Рязанкина, Шепелева, Подгородникова... У этих авторов я не видел ни райзеров, ни КД. Да и почитав Кузнецова, понял, что именно такие печи мне как-то более подходящи, чем "ракетные". Визуализация процесса горения дров появилась лишь с появлением топочных дверок со стеклом. В моем отеческом доме их не было. Сидеть и смотреть на огонь больше люблю в камине, хотя иногда можно полюбоваться им и в отопительной печи с ХК.
    Я не ставил перед собой цели замерять температуру в трубе.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Класс! У вас хорошо получается. Я сделал вихревую камеру как у Олега между топкой и Хк так Т в ХК после сжигания 12 кг березы за 1.5 часа была 590С на своде и 610С на поде.
    Если делать по научному топку из УШЛ, то ХК разогреть до 700С не составит труда.
    Весь вопрос упирается в стоимость.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg точно так:|:мне 600* перебор с плитой, закладки небольшие
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Приведенный ранее свод выдерживал 900, без последствий.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://termoizol24.ru/collection/kremnezemnye-setki/product/kremnezemnaya-setka-ks-11-la-20-to
    такую сетку на мастику с добавками
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Supervintiks, надо компаньонов искать...дорогая зараза. :nono: Если замутить, то можно не переживать за долговечность стенок канала...приходится шамотный кирпич применять, красный не выдерживает.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А мога проще до ННижнего доехать и ШЛ кирпичь взять, а его фосфаткой оттрандычить? (Если Заволжье Горьковское)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @arsenty, недопонял, что значит фосфаткой оттрандычить...да, тоже выход - ШЛ, возможно и без дополнительной обработки, или покрытия. Но это в процессе кладки новой печки. В Нижнем бываю, конечно.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если есть желание делать могём пересечься. Могу показать рабочие образцы из чего и как делать и фосфатку и тд и тп.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нашёл УЛШ. Для работы пилю его на 3 части лещадкой. Отлично утепляет, не давая теплу уходить в стены. Попробуйте!
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это вам хорошо. У меня ХК из тяжелого шамотная, она выдержит, а вот наружние стенки печи из красного. Хоть и прикрыты нержой у хайл, все равно многовато для красного при старте с 0С. Готовить в такой ХК сами понимаете очень долго будет невозможно.
    Другая проблема - недозревание топливника. Читаю форум Вортекса и понимаю, что они сбивают Т в топке подачей холодного воздуха через дверь на Дрова. При этом режиме в любой печи добиться выгорания сажи не получится.
    Запуск холодного воздуха первичного через Дрова снизу и подача ВВ к хайлу через железные трубы через всю топку считаю более правильно. Заказчик отказался от вихревой, приходится делать пока классику. Хочу сложитьв бане и обкатать на себе. С отопительно- варочной пока связать не получается.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это когда при первом старте холодной печи через полчаса от начала горения вдруг в тишине появляется из шибера капель раз в 2 сек?
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я тоже по началу на банной опыты ставил. :hndshk: Потом стэнд в мастерской пришлось делать для откатки конструктивов. Форум Вортекса в глазаньки не видел, но если балластным воздухом температуру сбиваают то те ещё *пппродвинутые* люди. :)]
