F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот не в бровь, а в глаз:super:
    Только надо добавить-"С Расширенными возможностями"
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут весь вопрос в том где (а какой высоте от пола) у Аквы кран с горячей водой.
    По эргономике - чтобы было удобно- кран должен стоять примерно 70-80 см от пола.
    Минимальное растояние расположения крана горячей воды - это от пола 50 см- чтобы было удобно ведро под кран поставить.
    Из этого возникает второй вопрос - а на какой высоте (по рекомендациям производителя) от пола находится уровень кипящей воды в рубашке Аквы?
    Ибо, по логике, кран должен быть ниже этого уровня. Так?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Именно. правильно подмечено-даже НЕ ПЕЧЬ это.
    Как говаривал классик: чайник гордо называемый "парогенератором".
    Но повторюсь - применив некоторые небольшие конструктивные изменения можно из этого чайника (самовара) сделать даже очень приличную печь для бани
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А чего ты у него спрашиваешь? У него такой печи нет)
    По идее ты все правильно говоришь.
    В новых печах - не знаю...но там и воды то вроде совсем нет.(мало)
    Это в моей 60 литров-лей не хочу...Но тогда, если отрегулировать долив (уровень) выше верхнего отверстия, то будет вообще сыротень. А двигать долив вверх- вниз, не очень удобно...
    Поэтому два варианта, то есть четыре:)]:)]:)].
    Горячая вода отдельно от печи
    Вварить дополнительную дырку для воды
    Получать воду паром
    И Четвёртый-заказать такую печь индивидуально...
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я у себя в теме кое что написал. А по теме переделать, мою не надо. Комплекс отопления, в мой бане, позволяет мне получать все режимы и кондиции, далее БМК (Банный Микро Климат) в полной мере.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А ваш банный комплекс отопления как либо связан с Аквой или всетаки работает отдельно от Аквы?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Коротко: Аквы у меня нет. А с Рязаночкой отопление не связанно ни как. Подробно всё есть у меня в теме.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да уж! Возможности просто колоссальны!
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Сергей, однозначно, печь у тебя НЕ БАННАЯ:)]:)]:)] А где же мы вчера были? В БАНЕ:super:
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да банная, банная! В БАНЕ стоит, значит банная!
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :super::super::super:
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В ресторане тоже СТОЛОВЫЕ приборы. Не ресторанные. Потому как речь о столе. А не о столовой.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сам понял, что сказал (написал)?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я т понял. :) В бане значит банная...
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В Вашем острословии здесь никто не сомневается! :hello:
