F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почему закрыт? Я веду речь о вопросе про расход дров в твоих печах в привязке к мощности. Это секрет, и ты не говоришь об этом своим покупателям?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А чего там может быть секретного?
    Расход зависит от настолько многих факторов и режимов, от влажности дров.
    Единственно, когда мы говорим о мощности печи, надо обеспечить возможность стартовой закладки на уровне не ниже 5-6 кг сухих дров по весу, это я специально взвешивал и есть в моей теме про Россиянку.
    Размер дров по центру, или диаметр топки 45 см у меня, 60 см в высоту. Можно положить 2 полена, высота позволяет. Или 5-6 поленьев вертикально поставить.
    Далее только поддерживать горение и подкидывать мелкие полешки по парительному режиму.
    Кстати сегодня был на пилораме.
    Они пилят на Москву, требование 39 см, дрова должны быть камерной сушки, или естественной выдержкой не менее года, уложены на европоддон и скреплены пленкой.
    С сушкой режим как правило никто не соблюдает, сушилок нет или такой оборотки (в дровах).
    Хорошим спросом пользуется дуб сухостойный отборный или микс дуб+тополь, яблоня, липа, осина.., береза идет как правило отдельно.
    ПС.
    Большая Аква которая была у меня, вытянет мурманскую баню, знаю по опыту и уверен на 99,999 процентов...
    Совместная поездка с ВС на Красную Поляну, где организаторы Феста привезли совершенно сырые дрова, показала что Стандарт не тянул палатку, не хватало объема топки.
    На след день, сменили печку на мою Большую и через вагончик Русских Медведей прошло наверно 50 человек, отзывы наверное все видели на канале Василия.
    (это все с моей печкой)
    Это ценнейший практический опыт, полученный в "боевых" условиях.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже самое касается и омской коммерческой бани, видео которой выкладывал @tonna.
    Смени печку и плачевная картина сырого пара сменится на веселую и бодрую банную.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Листая старые страницы, полено 45 см в топке Большой.
    Все вполне пристойно.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Новый точечный рисунок.jpg Здравствуйте, господа-товарищи. Есть пару вопросов.
    Во-первых, способна ли какая-нибудь аква или сп осилить 25 куб. м. бани (ПО+МО) из профбруса.
    Во-вторых, реально ли в объёме одного помещения (ПО+МО) создать две зоны с разными кондициями? Например, в моём случае, можно из имеющейся перегородки м/д ПО и МО соорудить арку с низким сводом (1,8 от пола) и получить 0,5м. карман от потолка для удержания пара в зоне ПО. Идея в том, чтобы одновременно можно было кому-то париться, а кому-то отдыхать в прохладе на лавках в мойке.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На СП не рассчитывайте (пирогов не печет), а с Аквой, если не попробуйте, не узнаете :hndshk:.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нельзя, у вас в МО будет туман, а в ПО сухо
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    25 кубов из бруса, значит нужно коэффициент для сруба ввести 1,5, следовательно 25*1,5=37,5кубов
    довольно проблематично для стандартной Аквы как мне кажется. У меня Аква Стим 20 кубовую парилку из бруса готовит примерно 1-1,5 часа, если увеличить время приготовления до 2-2,5 часов то наверно и 25 кубов прогреет, но опять же нужно понимать до какой температуры нужно прогреть МО, ведь там нет необходимости прогревать как в парной. Следовательно сначала греем парную, через час - открываем дверь в МО либо сразу делаем вывод перегретого пара туда и открыв кран греем МО в течении 30 минут, затем проветриваем и идем в парную... в общем теоретически все реально.
    Вообще с Аквой можно получить разделение по температурным зонам, что бы сверху под потолком был пирог пара, по середине 50-60*С, а внизу 35-40*С. это все мне легко удается получить в объеме одной парной объемом 20 кубов, но для полноценного отдыха внизу недостаточно прохладно, поэтому МО мне кажется должна быть отдельной и температура там не должна превышать 25-30*С что бы там после парной было комфортнее находиться.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В РБ подразумеваются режимы выше хомотермы, а значит всяко выше чем 50 гр/м куб влаги в воздухе. Теперь попробуйте понять что будет в МО при комфортной температуре при влажности выше 50 гр/м куб? Хамам, видимо покажется высохшей пустыней, по сравнению с МО?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это нужно в КО, чтобы было прохладно и сухо, а в моечной должно быть тепло и влажно.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если честно, у вас реально такая Температура в МО?
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    если честно то не измерял, но в МО теплее чем в КО, так как я периодически проветриваю парную через которую проходит тепло из парной.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну там в принципе будет тепло и влажно если проветривать парную. Открываем дверь в МО из парной и пар сразу же пермещается в МО и конденсируется на стенах тем самым передавая тепло, затем открываем окна в МО и парилке и выветриваем лишнюю влагу из обоих помещений и заодно запускаем свежий воздух. В принципе все что нужно происходит само по себе.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    на этапе прогрева да, но что мешает сделать проветривание как парной так и МО? после проветривания стены сильно остыть не успеют, воздух заменится, влажность в МО нормализуется. А дальше при хождении парильщиков в парилку в МО будет частично попадать пар который будет постепенно подогревать помещение, а периодическое проветривание будет удалять лишнюю влагу.
