F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    максимальная паропроизводительность, но это не обязательно может происходить при максимальном горении...
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И. Почему если печь работала два часа на разных режимах, вы даете ее максимальную мощность? При этом обвиняете собеседника во лжи?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Принимается. Удаляю свои слова о максимальном горении.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я устал от чуши. Сколько можно гонять?
    Давайте тогда сначала разберёмся-кому это нужно? В соседней теме я высказался. Производителям, Покупателям, Троллингмэнам?
    Если чисто по "понятиям",то яйца выеденного не стоит..Почему? Да просто потому, что мало кто на форуме обладает знаниями и опытом и с Скоропаркой, и с Аквой. А амбиций хоть отбавляй. Все спецы, понимаешь- ли. Все всё знают. А теория и практика ох как далеко. Ну если попал, то отвечаю.
    Я никогда этим не занимался. Мне мощность не нужна. Важен пар. Посредством кранов я сделаю то, что мне нужно в определённый момент времени. Сообразно моему самоощущению.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если в арифметике нет ошибки, то 12кВт, Женя посчитал именно среднюю мощность.
    Понятно, что раз она средняя, то есть ее значения больше и меньше этой средней.
    Аналогично можно посчитать и среднюю мощность Скоропарки.
    Кстати, можно перевести и в энергию, т. е. эту среднюю мощность умножить на время всего парения и прогрева.
    А потом можно уже сравнить, сколько дров ушло на это. И сравнить будет интересно, потенциальную энергию в этих дровах с данными по парению. Никто ли не превысил кпд 1? :)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не гоняю. Я спрашиваю. Есть ситуация, при которой человек что то где то прочитал. Что то как то посчитал. И обвиняет другого во лжи. Обвиняет неоднократно за сегодняшний вечер. Необходимо разобраться, либо он ошибся, либо он специально троллит и оскорбляет форумчан. И что делать с его постами, в которых он приводит какие то цифры, на основании которых он делает выводы, в которых оскорбляет собеседника. Вот цифры меня и интересуют. Я считаю, что цифры посчитаны неправильно. Нельзя посчитать максимальную мощность печи, исходя из работы печи в режиме парния или в разных режимах
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юрий, я не увидел, что это максимальная мощность. Я на Аквафоруме считал, было около 25 или больше, уже точно не помню. А вот на среднюю 12кВт очень даже похоже. И она именно так и считается.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего это так. Скорее всего была посчитана средняя мощность.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, А есть такой показатель Средняя мощность? Где он применяется, допустим к какому то изделию? Слышал средняя зарплата по предприятию:aga:, отрасли. Средняя температура по больнице:aga: Но вот средняя мощность, где то указывается в характеристиках?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так давайте считать по другому. Если это надо. Мне ни к чему цифры. Данные могу предоставить, только по кол-ву чего-то.
    Тут как-то Николай Николаич выразился...;);)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хотя, знаешь, считал исходя из данных, которые мне приводили пользователи печей.
    Считал и с одной стороны и с другой. Т. е. по количеству испаренной воды, сколько у кого за какое время испаряется и по данным ИХ же, сколько дров сожгли.
    И вот, что удивительно, почти у всех, дрова дали в несколько раз больше тепловой энергии, чем в таблицах. Т. е. по дровам, сожженым, мощность меньше раза в два, три, чем нужно для испарения такого количества воды, что мне приводили. Сошлось только у Виктора :). У остальных полная брехня получается или по дровам или по парогенерации. Данные по дровам уменьшили, а по воде прибавили.
    Прям, как будто заразились.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне тоже ни к чему. Но на данного форумчанина жалобы приходят. А это серьезно. С этим разобраться надо. Вот я и пытаюсь разобраться. Вначале с его цифрами.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно есть. Но это характеристика НЕ для маркетологов, те любят максимальными параметрами хвастать. :)
    Сходу не назову, но этот параметр удобно использовать для того же теплорасчета дома в системе отопления. Продавцы, т. е. маркетологи, вам продают максимальную мощность, а оперировать, т. е. считать и учитывать, надо все таки, среднюю, если не хотите мерзнуть.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так разберись просто-бан.И далее будем эйфорию закатывать. Нет оппонентов-нет проблем. Всё замечательно и хорошо. Да хоть сколько говорите о нём,но зерно есть. В противовес обычному понятию.
    Ну, не мне судить.
    Я бы приструнил. С обещаниями. Ну это. Свобода слова, гарантированная Конституцией.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь задаешь сам себе вопросы и форуму, попробуй на них получи ответы:
    Если печка выдала допустим 25 кило, сколько она может держать такую мощность?
    10, 20, 30 .. 60 минут?
    Для задуматься. Печка подовая. Топка не резиновая. Дрова могут быть сырые или частично сырые.
    Режим угольного горения - мощность падает почти до нуля.
    Попробуй попроси кого то это проверить.
    Что начнется? :aga:
    Второе важное замечание. Саша Бонус по этой же методике гонял ПИФ.
    Расход воды взят за какое то время, часы, это корректная средняя мощность. Получил 1,5 кВт.
    Сравним наттрубник и паровую печку. 12 и 1,5.
    Сделаем выводы для себя.
    Третье замечание.
    Сколько времени в минутах может продолжаться активное горение в трубе когда ПИФ развивает максималку?
