F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это совершенно верно.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Против какой фразы ты высказался? Не согласен что 12 средняя, ты считаешь, что это максимальная?
    Я не понимаю. Поток большой, а за чем следить не ясно.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Странно. До нуля, говоришь? То есть кипение прекращается. Почему же тогда в Спринте и в Стиме продолжает кипеть вода :faq:. Или это о твоих печах речь?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А где слово "против"?
    А где слово "до нуля"?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ну зачем вводишь людей в заблуждение? при угольном горении происходит незначительно падение мощности. Я топлю печь с полностью закрытым поддувалом, 1 закладка дров при этом прогорает за 1 час, парная у меня 20 кубов, причем это 150 брус обшитый горбылем. так вот готовится эта парная 1,5 часа при полностью закрытом поддувале. Это говорит о том что в печи эффективно работают дымовые газы отдавая свою энергию стенкам печи (за которыми кипит водичка) а не вылетают в трубу. При угольном горении печь так же генерирует пар причем этого пара вполне достаточно для парения когда парная уже готова.
    паримся мы обычно не меньше 3 часов, и все эти 3 часа печь работает практически на углях. а теперь вопрос, зачем нужна избыточная мощность если дрова жгутся только на первом этапе приготовления парной (и то в приглушенном режиме) а затем в печи лишь поддерживается горение парочкой небольших дощечек?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда почему на Красной Поляне пришлось демонтировать Лайт (стандарт) и ставить большую печку?
    Причем генерации пара не хватало даже на маленькую парную?
    Опять какая то странная нестыковка. :aga:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пусть Василий скажет тогда, а не ты и не мы.
    А он, вроде бы про это писал как-то.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ставил то я как раз.
    А отзыв про Лайт был от Маришок. Читал наверное.
    Сменили печку - все стало нормально.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    опять вводишь людей в заблуждение, лайты уже давно сняты с производства и речь сейчас о моделях Спринт и Стим, которые ты совсем не знанаешь но обгаживаешь почти в каждом сообщении
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может в этом все дело? :aga: Куценко рассказывал, как ты там отжигал...
    Совсем недавно Александр с Донецка делал баню с АкваЛайтом. Сама печь давно снята с производства, но, видимо, заказчик ее раньше покупал... Но дело не в этом, а в том, что у него с АкваЛайтом все получилось. И у Сергея Михайлова (его тема и видео есть на этом форуме) тоже все получилось. И только у тебя, чья история взаимоотношений с Аквой и ее автором известна всем интересующимся темой, упорно не получается... Может в консерватории нужно что-то подправить?.. ;)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хотелось бы вернуться к нашим баранам. К 7 и 12кВт, к последующим после них обвинениям во вранье и лжи. Есть у кого доводы в защиту этих цифр? Или я сношу нафиг эти посты как ошибочные и бездоказательные? И на этом закрываем дискуссию о вранье и лжи.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мощность на определенном этапе может быть любая. Может 1, может 2, может 9.99 и тд
    Это для тех кто не понял до сих пор.
    И тут не суд, а форум чтобы что то доказывать.
    Реакция на простые цифири - слишком показательна. Картина предельно ясна.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Боюсь, на этом ничего не закончится. Природа у человека такая...
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Был бы в этом разделе форума Консультант, я бы посоветовался с ним и принял решение. В связи с отсутствием Консультанта, советуюсь с форумчанами. И потом приму решение.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    +1
    Я бы обязательно снес посты о мощности печи. Все как глубоко ошибочные и бездоказательные.
