F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так и думал. Опыт - лучший учитель...
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уже несколько лет назад я начал писать, что печи с НГП несовершенны. Скоропарка хороша для начального перехода от суховоздушки к печам нового поколения. У нее жестко заданы характеристики температуры пара и количество его не большое (модель С2012). Аква чуть лучше, она имеет возможность смешивать разные пары. За счет смешения легче подобрать свой, комфортный именно тебе режим. Но и она не идеал. И об этом я писал уже давно. Идеал, это печь регулирующая температуру перегретого пара, без привязки к количеству. И Бессонову и Куценко я предлагал создать такую печь. Бессонов отмолчался, Куценко сказал, что это дорого.
    Вот как то так, коротенько. Не скатываясь на плюсы и минусы.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    И на том спасибо:hello: Может самопальную для начала, а там глядишь, и...;)
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Думаю, что не совсем так. Идеал - это и не печь вовсе. Это баня, в которой можно управлять влажностью при заданной температуре воздуха и плотности потока теплового излучения. Таким образом, печь это только часть оркестра...
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не. Надо печь тестировать. Договаривайся с форумчанами о тесте. И если понравилось, делай точную копию тестируемой бани. Изменишь размеры- печь может не вписаться в баню.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Ключевое слово здесь ЧУТЬ?
    Ни в коей мере не хочу "набросить". Хочу разобраться для себя.
    Если в Скоропарку добавить ППГ-2 по типу печей Евгения, и сделать подовое горение, то будет почти тоже самое, что Аква только без рубашки? При условии, что скорость выхода "на режимы" не столь важна.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, а что такое плотность потока теплового излучения?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Этого не знает никто. Это можно только предполагать, теоретизирую. В реальности надо делать опытные образцы, тестировать в тестовой парной. Делать опытную партию. Отправлять тестерам, которые при заводе. И только тогда запускать в серию. Вот так в идеале. Изготовлять и тут же отправлять покупателям, это очень плохо. Я сам пробовал кулибничать с парогенерирующими печами. Положительный результат в 30%. В остальных случаях, минусы перевешивают плюсы.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это его интенсивность.
    Оценить можно по формуле q = 0,78 х S х (T^4 х 10^-8 - 110) / r^2 [Вт/м^2]
    где S - площадь излучающей поверхности, м^2;
    Т - температура излучающей поверхности, К;
    r - расстояние от источника излучения, м.
    Это интересно.
    А знают ли уважаемые любители "этого интересного", что согласно ГОСТ 12.1.005-88 интенсивность теплового облучения человека от нагретых поверхностей технологического оборудования и осветительных приборов не должна превышать: 35 Вт/м^2 при облучении более 50% поверхности тела; 70 Вт/м^2 при облучении от 25 до 50% поверхности тела; 100 Вт/м^2 при облучении не более 25%> поверхности тела. От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м^2 при облучении не более 25% поверхности тела и обязательном использовании средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.
    PS. Это я не умничаю :|:. Просто отвечаю на вопрос.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Sache, поэтому, когда фонят теплом стены, потолок, то это приятней, чем просто одиночный тепловой поток от печи.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А мне нравится поутру полежать на верхнем полоке- в парной 40 гр. - воздух и стены и ...мраморные плиты на стене за печью - под 50 гр! Приятное идет тепло от мрамора, ноги на подвесной досочке - слегка прижигая, отлично греет... Лепота
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так и я за это и душой и телом :)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я понял это, и свой одобрям добавил.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так нагрев камней это всего лишь аккумулирование тепловой энергии и в конечном итоге так же пойдет на парогенерацию
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну и что. Расход воды при непрерывной парогенерации не учитывает это потом, поэтому мощность сейчас паровая другая. А потом будет пар от камней, но не будет пара из натрубника. Это если печь АПФ, которую во время парения обычно не топят уже.
